Výmena batérie v siréne alarmu S80 07 -> a iné
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Príspevok od užívateľa Ares » 18 Jan 2015, 16:23
Už som to niekde písal, že táto batéria potrebuje občas (3-5 rokov) vymeniť.
Tak tu je krátky pohľad na to, ako to vyzerá, keď sa to nestihne včas...
A toto je ešte riešiteľný prípad. Komu je veľa 23€ za novú batériu, nech si kúpi novú sirénu za cca 230€.
{usmevisko}
volvo s80
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 07:20
Vek:: 47
Poďakoval: 14 krát
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: Výmena batérie v siréne alarmu S80 07 -> a iné
Príspevok od užívateľa volvo s80 » 18 Jan 2015, 18:58
Ares napísal:Už som to niekde písal, že táto batéria potrebuje občas (3-5 rokov) vymeniť.
{usmevisko}
Kde je ta bateria?
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
Príspevok od užívateľa Arkaz » 18 Jan 2015, 19:57
Ta velka zelena VARTA na plosaku {palechore}
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 18 Jan 2015, 20:44
vieš aj poradiť, kde takú kúpiť?
branius
Dátum registrácie: 08 Apr 2011, 22:42
Poďakoval: 21 krát
Bolo mu poďakované: 19 krát
Príspevok od užívateľa branius » 18 Jan 2015, 21:17
Táto sa dôverne podobá http://www.aliexpress.com/item/Varta-5- ... 00842.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD a
Bolo mu poďakované: 171 krát
Príspevok od užívateľa laci » 18 Jan 2015, 21:57
Bateriu kupite aj v modelarskych obchodoch.Tie maju aj origo konektor s kablikami.Tusim ze tam ide 7,2V/180mA.Tie kontakty treba ocistit-mechanicky a plosak osetrit kolofoniovym lakom.(Mozno aj prepajkovat).Sirena sa nachadza-pod pravym podblatnikom a ten treba odnytovat. :P
branius
Poďakoval: 21 krát
Príspevok od užívateľa branius » 18 Jan 2015, 22:23
Laci čo znamená odnytovat? :mrgreen:
Ja som tam mal trhaciu skrutku ktorá šla v pohode povoliť blickamy {palechore}
Príspevok od užívateľa laci » 18 Jan 2015, 23:06
Ano mas pravdu,vsetky to maju tak,od nova.Pisal som o podblatniku-plastovom ten je origo nitovany. ;)
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 19 Jan 2015, 09:43
Náhradnú batériu kúpite tu:
http://sk.farnell.com/varta/55615605940 ... /dp/863981
Ak teda nechcete tú z Číny.
Samotná siréna sa nachádza u S80 (V70 a pod) pod stieračmi, hneď vedľa ECM.
Prístup je tam pomerne zlý, stierače komplet dole = 2x GOLA15, plastový kryt pod predným sklom preč = plastové čudlíky 6ks, ECM vytiahnuť von a potom sa dá dostať k samotnej siréne 6x GOLA10.
Tú treba šetrne rozobrať. Je zalisovaná v kovovom púzdre, ultrazvukom zavarená v plastovom obale.
Batéria má 6V/150mA NiMH
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 70 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 19 Jan 2015, 10:12
Ares napísal:...Batéria má 6V/150mA NiMH...
Nie nahodou 6V/140mAh NiMH taku mas na na foto ;)
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 19 Jan 2015, 10:51
Dodike 850 napísal:
Len si rypni. Nova je o 10mA silnejsia :D
Roman XC70
Dátum registrácie: 26 Aug 2014, 14:51
Príspevok od užívateľa Roman XC70 » 05 Feb 2015, 13:01
Ares napísal:
Dodike 850 napísal:
Helou dlho to trva rozobrat?
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 09 Mar 2015, 16:10
Prvy krat pol dna :D
potom uz sa to da tak za hodinku, ak je naradie kompletne.
Samotnu sirenu uz potom rozobrat a vymenit je na 1-3 hodinky, podla toho, ci uz vytiekla, alebo este nie.
Roman XC70
Príspevok od užívateľa Roman XC70 » 12 Mar 2015, 12:18
Ares napísal:Prvy krat pol dna :D
Tak som to rozobral a prisiel som nato ze je vyrobená v 06/12 tak som ju tam nechal vyzerala ako nová tak ju zrejme menili tesne pret tým ako som kupil auto
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 12 Mar 2015, 12:26
chystám sa na to aj ja. Sú nejaké obmedzenia, ak bude v prevádzke auto bez sirény? okrem bezpečnosti?
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 12 Mar 2015, 15:24
Nie, v pohode. Len nemá čo hulákať. Ale inak alarm funguje normálne.
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 12 Mar 2015, 15:25
Roman XC70 napísal:
Len aby to nebol December 2006 :P
mato.20
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 08:42
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa mato.20 » 03 Máj 2015, 13:07
mne siréna nejde už roky... ak nechám psa v aute, spustí sa alarm, ale blikajú len smerovky a voz je ticho {anjel} .. po štarte mi hned vyhodí poruchu systému alarmu a ako sa rozbehnem zmizne to {jazyk}
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 03 Máj 2015, 13:59
No a práve to nechcem. Na to aby to nehulakalo je v aute reduced guard funkcia.
Inak práve som vybral moju a je kompletne vytecena. Tak uvidím keď to rozoberiem...
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 03 Máj 2015, 21:39
Tak vytečenie sa nekoná, bolo to len zoxidované zvonka. Batéria vyzerala ešte v poriadku, vyrobená 04/2008. Vymenená za 04/2014. A tu máte pár obrázkov. Nedalo mi to, tak som ju komplet obrúsil, strekol základnou farbou a striebornou farbou na disky. Nech to má nejakú fazónu a životnosť.
