Kto vlastní XC
Joey
Dátum registrácie: 16 Sep 2023, 18:08
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Joey » 16 Sep 2023, 18:09
Mam XC60 MY2022 B5 Rdesign
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa mayo251 » 11 Nov 2023, 09:43
Volvo XC60 D5 136 kW +BSR stage 1 v roku 2011 na 180 kw a 520 nM automat rok 2009 už tretie v poradí
v1s4g3
Dátum registrácie: 25 Nov 2023, 13:02
Vek:: 60
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa v1s4g3 » 25 Nov 2023, 13:45
mám XC 90 120 kW R desing 2009 manuál
Volvo XC 90 R-Design , 2009 , 2,4 D ,120kW , manuál
Jaku OP
Dátum registrácie: 11 Dec 2023, 20:37
Vek:: 56
Re: Kto vlastní radu XC
Príspevok od užívateľa Jaku OP » 11 Dec 2023, 21:05
shineonyou napísal:
14 Máj 2009, 13:04
pedro5585 napísal:1.) Martin XC90 AWD, 2004, T5 Automat
2.) Pedro5585 XC60 AWD, 2009, D5 automat
A ako si s nim spokojny?
Spokojny som bol len ked som si XC 90 zadovažil ,r.v.2016 a už servis,,bol som nedavno vo volve za.vyčislili servis cca 4500€.teraz zaś problem s biturbom piska v servise Volvo Ba oprava ,teda vymena 4200€ Čo nato povedať auto je sice starsze cca 200tis.kmAle myslel som že vydrži viacZačinam byť s toho rozčarování nevíme čo ma čaka dalej ake zavady sa vyskytnu.No uvidime,ked mi nitko poradí že predať tak to nerieši kvalitu Volva
Jaku OP
Vek:: 56
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Jaku OP » 11 Dec 2023, 21:46
BorisXC90 napísal:
26 Mar 2021, 15:08
Zdravim borci. Rozmyslam nad kupou volva xc90 mk2, 3-4 rocneho (rocnik 2016+). Je tu niekto kto ma s nim skusenosti? Naco si davat pozor pri tomto vozidle, pri kupe a ake sa tam zacnu vyskytovat chyby pri urcitom pocte km( cca 100000km), ak tam nejake su. Aku motorizaciu preferujete. Kedy sa tam robi velky servis pri akych km. Cital som ze tam je retaz v rozvodoch takze o jednu starost menej. Budem ho brat ako rodinne auto nakolko mam 2 male deti a bude vacsinou k dispozicii pre mamzelku ale aj pre mna ( jazdim vacsinou po dialnici, 90%) Chcel som kupit jeep grand cherokee, ale ked som uvidel teraz toto nove volvo tak ma dostalo. A na zaver, naklady na vozidlo pri klasickom rocnom servise. dakujem chlopi za vas nazor, rady a skusenosti.
Spokojny som bol len ked som si XC 90 zadovažil ,r.v.2016 a už väčši servis,,bol som nedavno vo volve za.vyčislili servis cca 4500€.teraz zaś problem s biturbom piska v servise Volvo Ba oprava ,teda vymena 4200€ Rozvody ,brzdy,olej tak to je normalka to sa musi na každom vozitku.Čo nato povedať auto je sice starsze cca 200tis.kmAle myslel som že vydrži viacZačinam byť s toho rozčarování nevíme čo ma čaka dalej ake zavady sa vyskytnu.No uvidime,ked mi nitko poradí že predať tak to nerieši kvalitu VolvaZabudol som dodať :spotreba vTP 5,5/100Km tak to chcem vidieť kde to namerali,skušl som ale akosi mi to nejde tak priemer je 8-9l/100 ked robim dialnicu nejdem až tak podla pravidiel ale cca 9-10l/100
Asi są to moje už tak nevydarilo a to je auto zo severu a v zime mi zamrzlo pruženie(kompresor)v servise povedali že třeba novy,(vyměnil sa nějaké čidlo) a funguje v pohode kraj to bolo spôsobene mrazem orosenim.,inak je to v pohode autičko,ale určitě su aj lepšie a kvalitnejšie:-)
Mako
Dátum registrácie: 22 Okt 2015, 20:13
Vek:: 55
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Mako » 07 Apr 2024, 22:25
Zdravím všetkých. Nájde sa tu Elektro špecialista ktorý by vedel znovu sprevádzkovať Sklápanie spetných zrkadiel xc60, 2012. Totižto pri nájazde do autoumyvárky som nesklopil spetné zrkadlá a keď auto vyšlo von umyté tak spetáky boli otočené do predu ako sa len dalo. Teraz pri uzamknutí auta nejavia žiadne známky života, jednoducho prestali sklápat. Pokašlal som si to poriadne. Vedel by sa mi niekto dobre znalý na to niekedy pozrieť? Dôjdem kde bude treba, hlavne nech sa to podarí sprevádzkovať. Ďakujem :-)
XC60 D5 2012 158kw AWD R DESIGN
D5P3
Dátum registrácie: 17 Jan 2024, 13:50
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa D5P3 » 23 Apr 2024, 18:14
D5p3 185 08
Diagnostika, zmena jazyka, servis[/b]
D5P3
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa D5P3 » 23 Apr 2024, 18:17
Mako napísal:
07 Apr 2024, 22:25
Nazdar
Motorceky reagujú, vydávajú zvuk keď chceš sklopiť späťáky?
Mako
Vek:: 55
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Mako » 26 Apr 2024, 19:40
Zdravím ťa. Žiadna reakcia motorčekov nie je po uzamknutí diaľkovým ovládačom,ani ťuk. Skúšal som napojiť motorčeky na priamo od batérie, sú funkčné obidva na obidve strany otáčania. Ešte pre upresnenie, pravé zrkadlo sa 2 krát dokázalo odklopit aj zaklopiť, ale bez reakcie ľavého (vodičovho), následne prestalo reagovať úplne. Vďaka
D5P3
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa D5P3 » 03 Jún 2024, 13:21
Chybové kódy?
Hmm.. Vravíš, že na priamo ide...
Skús prepipat káble k motorčeku, niekedy stačí vymeniť poistky, povyťahovať relé, konektory, atď.
Prepipat (skontrolovať) káble - odpoj konektor na dverach vodiča pri zavesoch.
D5P3
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa D5P3 » 03 Jún 2024, 13:22
Ak to nemáš ďaleko do Ružomberka..
