mayo XC 90 D5, S60 D5 a EX XC 60 D5, S80 2,4i a V 40 td
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: mayo xc 60 D5 a bývalá V 40 td
podľa môjho názoru to vyzerá dobre
0907238458
0907238458
vďaka, keď budem robiť druhé skúsim aj foto návod prihodiť
- Poďakoval: 47 krát
- Bolo mu poďakované: 81 krát
Vyzerá to dobre a nieje narušená vyzas masky takže myslím že ok :D
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
pre lepšiu predstavu foto po zotmeni. myslím že to bude vhodné aj na denné svietenie.
- WP_20150305_007.jpg (126.92 KiB) 7296 zobrazení
- 2010-Volvo-XC60-front.jpg (147.96 KiB) 7301 zobrazení
- WP_20150305_005.jpg (126.56 KiB) 7295 zobrazení
- WP_20150305_006.jpg (139.62 KiB) 7299 zobrazení
No vyzerá to fakt dobre. Ale ved tieto svetlá sú na denné svietenie či nie? Lebo svietia celkom slušne. Tak kvalitná LEDka sa musí prejaviť
- filip.volvo.tn
No a zadne svetla co? pokial viem tie su vypnute v tomto mode a podla vyhlasky ak sa nemylim musi byt vozidlo rozpoznatelne aj zozadu.. alebo nie?
takže skusim to ozrejmiť, tieto predné svetlá slúžia ako parkovačky, čiže nie je možné ich používať ako denné svietenie, lebo majú slabú intenzitu. preto som sa rozhodol k výmene výkonnejších led modulov. samozrejme že zásah do elektroinštalácie som nerobil. čiže ak dám spínač svetiel do polohy 1 tak svietia tieto parkovačky ale aj zadné a bočné obrysové svetlá. podľa vyhlášky musia svietiť len denné svetlá, všetko ostatné musí byť zhasnuté, čo je podľa mňa k...tina na N-tú. Audi to má na niektorých modeloch tak, že pri dennom led svietení, podotýkam z výroby im svietia aj zadné svetlá.
- majo823
kamarát má A6 ku vpredu denné svietenie z výroby a ak sú zapnuté tak vzadu nesvieti nič,keď zapne klasické tak svieti všetko čo má.
0907238458
0907238458
Pri dennom svieteni myslím že zadné nesvietia. Aspoň vidavam autá s origo denným svieteni a zadné svetlá im nesvietia
tak jednoduchý návod, nie je na tom nič zložité. po demontáži svetla treba svetlo rozrezať a oddeliť spodnú čiernu časť od číreho krycieho plastu. potom treba vymontovať led panel, a v mieste kde je led panel treba gravirovacou brúskou alebo niečim podobným rozšíriť priestor pre nový led pás, nakoľko ten je o niečo hrubší a vyšší ako pôvodný (ale nie je dlhší). následne treba nový pásik prepojiť na jestvujúci konektor, samozrejme treba predtým odskúšať polaritu, aby to svietilo. následne pásik treba upevniť pomocou obojstrannej 3M pásky. potom stačí svetlo poskladať za pomoci silikónu.
- WP_20150306_001.jpg (139.06 KiB) 7212 zobrazení
- WP_20150306_002.jpg (98.15 KiB) 7206 zobrazení
- WP_20150306_003.jpg (102.78 KiB) 7213 zobrazení
- WP_20150306_004.jpg (149.61 KiB) 7213 zobrazení
no po dvoch mesiacoch pridam skusenost s xc 60. vsetko funguje, takmer bez problemov ale tie plasty vo vnutri to je katastrofa na taketo auto. postupne to rozoberam a podliepam obojstrannou paskou. neviem ako volvo mohlo dovolit take otravne vrzganie plastov v interieri . ved na starej 40 tke 17 rocnej nic nevrzgalo. za toto volvo co sa tyka vnutorneho calunenia palec dole. a myslím ze viacerí majitelia budú suhlasiť.
- filip.volvo.tn
Potvrdzujem. Bezne sa mi stane ze pocas jazdy neidentifikovatelne zas nieco praska, zrnci, vybruje... Keby to kupim fungl nove za cenu noveho bytu tak im to asi vratim do showroomu.
Detto praskajuca sedacka na lavej strane. Najazd 119 tisic a je to prasknute a olupane.. Technicky chvalabohu vsetko v poriadku
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
máš pravdu, tiež potvrdzujem, " plastoví duchovia " aj u mňa občas, niekedy áno, niekedy nie, čert sa v tom vyznaj
tak dnes som inštaloval do pozičných svetiel tieto homologovane DRL, vošli tam v pohode, nič som nemusel vyrezávať, len som to vystredil, pripevnil aby to neskákalo a bolo na mieste. výsledok nafotím zajtra, ale je to super, hlavne kvoli setreniu výbojok. takže majitelia xc 60 s xenonmi smelo do toho. ešte pre spresnenie, tie led cob pasy, ktoré som menil za pôvodný led modul nebolo vôbec vidno ak svietilo slnko. preto som sa rozhodol pre originál DRL
- KEETEC DRL 10-500x500.jpg (42.65 KiB) 7107 zobrazení
- Dredd
- Dátum registrácie: 12 Apr 2014, 21:36
- Bolo mu poďakované: 37 krát
Audi to takto malo do modeloveho roku cca 2010 nastavene, pri dennom svieteni vzadu nic...ale v servise to vedeli do hodiny prekodovat. Od 2010 uz je vsetko tak, ako ma byt, vysvietene zozadu spredumajo823 napísal:kamarát má A6 ku vpredu denné svietenie z výroby a ak sú zapnuté tak vzadu nesvieti nič,keď zapne klasické tak svieti všetko čo má.
Volvo C70 T5, 175 kW/238 PS, MY 2013, 03/2014
Jeep Grand Cherokee SRT 6.4 V8 HEMI, 349 kW/475 PS,MY 2015, 1/2015
Jeep Wrangler Unlimited Edition X 3.6 V6 Pentastar, 210 kW/286 PS, MY 2015, 3/2016
Polaris Ranger RZR-S 800, 50kW/68 PS, MY 2011, 4/2011
Tak fólie konečne nahodené
- WP_20150425_003.jpg (104.9 KiB) 7041 zobrazení
- WP_20150426_001.jpg (105.47 KiB) 7038 zobrazení
- MateusV
- Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 21:30
- Bydlisko: teraz Valaská Dubová,okr. RK, ináč Púchov a rodený Martinčan
- Bolo mu poďakované: 27 krát
Fólie robia svoje
Volvo S60 D5 150 kw /430 NM black sapphire metallic
Slováci tagujte svoje fotky na instagrame✔ #volvo_sk
Tak pridam foto original DRL. Nič sa na auto nedorabalo, len sa original LED DRL Keetec10 vložilo do pozičných svetiel vedľa masky. modul automatickeho zapinania a vypinania DRL som vynechal, kedze som nechcel zasahovat do elektroinstalacie.
- WP_20150507_005.jpg (110.57 KiB) 6929 zobrazení
- WP_20150507_004.jpg (97.59 KiB) 6932 zobrazení
chapi, kde by som za rozumny peniaz zohnal uchyty tapaciru dverí? 2 evri za kus sa mi zdá veľa, hlavne ked to musím urobit na vsetkých vratane kufrových. uz mi lezu na nervy tie vrzave zvuky po prejazde nerovnostami dik.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... l/1039326/" onclick="window.open(this.href);return false;
treba pouzit vhodny, na to urceny ''nastroj na vyberanie'' a sance na prezitie stuplikov sa velmi zvysia. Naposledy som zlomil asi len jeden, a to som demontovaval stopnicu a tapacir
