Ahojte.
Po ostatnej studenej zime, kedy sa motor pri -15°C nedostal nad 78°C pri mestskej prevádzke a ja som asi zbytočne menil termostat, pohrávam sa s myšlienkou dorobenia elektrického prihrevu do kúrenia. Niektoré vozidlá to majú v štandardnej výbave.
U mňa bude treba osadiť samotný výhrevný element, ale aj natiahnuť silové káble a zistiť, kam sa pripája malý konektor, zrejme nejaká kontrola alebo čidlo.
Jedná sa o benzínový motor B4184S11 na C30. Tieto časti sú z druhej ruky dostupné už okolo cca 20€, problém bude podľa všetkého kabeláž. Pevne dúfam, že niektorý z tunajšich servismanov má niečo také skladom za rozumnú cenu vrátane kabeláže.
Teoreticky bude treba nejaký CCM update, ale to ešte preverujem.
Ak máte nejaké skúsenosti, ponuku na diely alebo nápady, ako to zmáknuť čo najľahšie, sem s nimi.
Vopred vďaka.
Elektrický príhrev interiéru - dorobenie
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Re: Elektrický príhrev interiéru - dorobenie
Ahoj.Ares napísal:Ahojte.
Vopred vďaka.
Moj motor je uplne iny, ale mal som v zime ten isty problem. Na ceste Martin-Liptovsky Mikulas sa mi voda ohriala na prevadzkovu teplotu len na chvilku a to za Ivachnovou na dialnici. Neuvazoval som o elektrickom telese, ale skor o plastovej clone prednej masky, ktora by zamedzila naporovemu prudeniu na chladic. Ale nic som na trhu nenasiel (mozno som len slabo hladal). Zrejme na V50-tky sa to nevyraba.
Uvazujem ci si to z volacoho neurobim sam, ale mam obavu aby som si nezohyzdil moju ciernu strelu...
- Ares
Aby náhodou nedošlo k omylu, mám na mysli príhrev vzduchu prúdiaceho do interiéru, teda nech to kúri okamžite po naštartovaní.
Potrebujem nie len ten kus na obrázku, ale aj kabeláž vrátane 80A positky z pozície č.5
- heater resistor.jpg (49.1 KiB) 1502 zobrazení
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
