Ziarovky H7 100 watt
- Dátum registrácie: 26 Jan 2017, 01:35
Zdravim
Chcem sa opýtať ,dostal som žiarovky H7 ale 100 wattove. Keďže používam 55 wattove a použijem tie 100-vky nemôže to nejako uškodiť keďže sú raz tak silne ??Ďakujem ....
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: Ziarovky H7 100 watt
Znesie to obvod...??? A ak ano je mozne ze ti skoro odide parabola....
- stpaddy
dovod Laci??? Obvod ? Paraboly nevydrzia dlho? Ilegal? Kablovacka?? Alebo?laci napísal:100wat.-neodporucam.
- peter9174
- Dátum registrácie: 22 Aug 2016, 00:12
- Vek:: 42
- Poďakoval: 17 krát
Najvacsi problem je prehrievanie... mal som v jednom aute ktore malo plechove svetlo a normalne sklo na svetlomete,nie plastove ziarovky H4 ktore boli tusim 90/100w a to svetlo normalne smrdelo, kovova parabolo bola strasne prehriata. Tak ci tak su tie ziarovky nelegalne,tak radsej investovat do prestavbovej sady na xenon co tiez bude nelegalne.
Samotna ziarovka ma ucinost len 7%.Zvysok je teplo.V ziarovke je volframove vlakno a to sa zohrieva na 2500°C.stpaddy napísal:dovod Laci??? Obvod ? Paraboly nevydrzia dlho? Ilegal? Kablovacka?? Alebo?laci napísal:100wat.-neodporucam.
Aby sa hned nespalilo je v ziarovke vzduchoprazdno a pridane trochu plynu-argon.Ziarovka vo vysokych teplotach praskne!
To znamena,ze ak ju uzavrieme do mensiej nadoby ako by mala byt-vyvija sa vysoke okolite teplo.
Ked das 100wat.ziarovku do reflektoru a praskne-obelie reflektor a poskodi zrkadlovku,aj plastove sklo.
Koli vysokym teplotam sa znici zrkadlovka-zmatnie a zošedne rychlejsie ako s 55wat.ziarovkov.
Kedze 100wat.ziarovka potrebuje vyssi prud-prehrieva sa aj konektor na nej s vodicmi.Po case to vsetko obhori a specie sa.
Ak by si niekto dal 100wat.do starsieho auta,a nema relle na stretavacie svetla -odide mu prepinac na svetla(kontakty v nom).Ked si date 100wat.ziarovku do reflektoru a mate ho celoplastovy pocitajte s deformaciou a popraskanim skla.(prilis vely teplotny rozdiel). A je to zakazane,ale na stk na to asi nepridu-meria sa tam iba spravne nastaveny reflektor-luč.
stpaddy-a tie kable vo volvach-hlavne novych stoja za prd.No ja osobne by som neriskoval.
Kdesi som tu pisal,ze treba pridat relle na stretavacky a napajat ho priamo z baterie a preco-lebo...
- stpaddy
Wauuuu tak to bolo perfektne vysvetlene. Diky Laci za vystizny vyklad a porovnanie. ... nemam c plane menit ziarovky kedze moj predosly majitel dal xenony (hid plugs). Len komplet svetla chcem menit kedze rokmi stratili na ucinnosti...
Stretávam takýchto dobrákov, čo si dávajú 100W žiarovky, je to vidieť že to značne silnejšie svieti, a to je potom taký istý problém ako HID v halogénovej parabole (alebo halogénovej čočke!!!).
Ak už, tak ísť do 35W HID projektorového systému, a netreba špekulovať s takýmito nezmyslami, ktoré neprospejú nikomu...
- stpaddy
Aky problem mas na mysli s HID plugs v normalnej parabole alebo cocke...??markos napísal:Stretávam takýchto dobrákov, čo si dávajú 100W žiarovky, je to vidieť že to značne silnejšie svieti, a to je potom taký istý problém ako HID v halogénovej parabole (alebo halogénovej čočke!!!).
Pretože to osľňuje! Táto sústava nie je proste na také niečo stavaná. Najhoršie je proste klasický reflektor, ale ani HID v halogénovej čočke nie je sväty, pretože niekedy aj tu vznikajú parazitné odrazy, samozrejme protiidúcemu do očí.stpaddy napísal:Aky problem mas na mysli s HID plugs v normalnej parabole alebo cocke...??markos napísal:Stretávam takýchto dobrákov, čo si dávajú 100W žiarovky, je to vidieť že to značne silnejšie svieti, a to je potom taký istý problém ako HID v halogénovej parabole (alebo halogénovej čočke!!!).
No a prečo som veľký prívrženca skutočných HID projektorov so správnymi výbojkami a veľký odporca lacných sád?
Obrázok hovorí za všetko
- IMG_0146.JPG (54.23 KiB) 2487 zobrazení
- pnp-vs-retrofit-cutoff-output1.jpg (55.88 KiB) 2487 zobrazení
