V50 hrozny skripot
- filipfilip
- Dátum registrácie: 28 Júl 2015, 07:34
V50 hrozny skripot
Caute teraz ako je na cestach milion strku casto sa mi stava ze mi hrozne ale hrozne skripe nieco v kolesach ( myslim si ze su to kamienky medzi kotucom a tym ochraným plechom alebo medzi platnickami ) asi je to normalna vec ale tak casto? nechapem ked som mal ine auto stalo sa to mozno raz za zimu ale u v50 ?kurva kde je problem.Upozornujem ze platnicky su ok aj kotuce......ked prutko zatocim lava prava a tocim sa do kruhu tak je to hrozne ale ozaj hrozne a potom zrazu ticho asi vypadne kamienok a je pokoj
Volvo xc70 2005 2,5t + lpg ♥
Re: V50 hrozny skripot
a si si isty ze nemas uvolnenu ziadnu dosticku..
- filipfilip
no to som si neni isty ale tak dnes skusim dat dole kolesa a uvidim len raz je to na pravej strane raz na lavej
- nicename
- Dátum registrácie: 04 Sep 2012, 16:50
Ahoj mne sa to tiez stalo na s40, presiel som cca 1km po strku auto prenocovalo vonku a ked som sa rano rozbehol tak z kolies isiel sialeny zvuk.. po cca 500m to prestalo a fici bez problemu..
_______________________________________
JE:VOLVO s40T5|SUMMUM|162kW
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
http://www.4tricka.eu
BOLO:
SKODA 110R
FELICIA
FABIA1,4 16V
astra1,4 16V
NMnV/TN
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
mne sa stalo, že mi išiel od kolesa neskutočný hukot na celú ulicu a nevedel som čo to je... a bol to ten ochranný plech, šúchal mi o koleso alebo elektrón tuším bolo to pred 5 rokmi a bola to s40 II, kamienok by taký rachot nespôsobil podľa mňa.. ale neviem ako to hučí tebe
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- filipfilip
Tak tiež riadny rachot to robilo! Ale dnes vyriešené kotúče už sú v riti ( už tam bola hrana a platnička suchala o tu hranu ... Takze nové kotúče som dnes objednal a platničky sú ešte ok )
filipfilip napísal:kurva kde je problem.Upozornujem ze platnicky su ok aj kotuce......
No vidis ake to bolo nakoniec jednoduche .. a nechces radsej objednat uz aj nove platnicky, lebo ani tie urcite nebudu ok.. minimalne budu zle zjazdene a nesadnu na novy kotuc..filipfilip napísal:Ale dnes vyriešené kotúče už sú v riti ( už tam bola hrana a platnička suchala o tu hranu ... Takze nové kotúče som dnes objednal a platničky sú ešte ok )
- grizlly
- Vek:: 44
Pravdepodobne mas ochranny plech velmi blizko kotuca a ked sa tam dostane kamienok,nema ako vypadnut,daj dole kolesa a trochu ich odtlac,aby bola vacsia medzera medzi plechom a kotucom.
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
filip,neser-kup aj tie platnicky nove! Ked davas kotuce nove tak aj platnicky.Jaj ma to ta Lenocka s tebou tazke.
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Filip, daj na rady skúsených. Pôvodné platničky sa môžu zdať ok, ale podla toho čo si pisal budú v nich vydraté drážky, nebudú ani dobre priliehať, brzdný účinok budú mať zo začiatku mizerný a navyše si môžeš pokakať aj nové kotúče.
- filipfilip
