Zdravím chlapi, súrne potrebujem poradiť s výmenou čidla teploty paliva v čerpadle. Dopátral som sa k tomuto číslu dielu 2 464 509 015. Je to to správne čidlo? Tiež by som pravdepodobne potreboval číslo pre tesnenie horného víka čerpadla, ktoré budem musieť zhodiť. Keďže som nič podobné predtým nerobil tak sa chcem hlavne spýtať či po zhodení víka naštartujem. Ak to bude potom len dlhšie točiť tak to prežijem. Mám nasledovné problémy s čerpadlom (trysky boli v boschi na kontrole):
- predvstrek skáče v rozmedzí 10 stupňov
- čerpadlo nehlási teplotu paliva
- tlak paliva určite nie je dostatočný
- na voľnobehu občas po dobu pár sekúnd začne s motorom škubať
Problém s čerpadlom sa postupne prejavoval tak, že auto bolo stále viac zdochlé. Pri pridaní plynu auto nechce ísť moc ochotne do otáčok. Samozrejme auto postupne viac a viac dymí. V poslednej dobe sa pridalo aj dymenie na čierno na voľnobehu. Pravdepodobne dôsledok toho, že umrelo čidlo teploty. Myslíte si, že má cenu sa v čerpadle rýpať? Môže mať vadné čidlo teploty až takéto fatálne dôsledky? Zabudol som napísať, že paradoxne nemám problém zo studeným ani teplým štartom. Potreboval by som od Vás radu. V podstate som už dohodnutý, že v pondelok beriem druhé čerpadlo ale nedalo mi sa nespýtať či moje problémy nemôže spôsobovať len taká banalita ako snímač teploty paliva. Aký je váš názor?
Oprava čerpadla V70I 2,5 TDI, mŕtve čidlo teploty paliva...
- M4jky
- Dátum registrácie: 10 Júl 2013, 23:00
- Poďakoval: 8 krát
Re: Oprava čerpadla V70I 2,5 TDI, mŕtve čidlo teploty paliva...
To je mi jasné, spravil by som si rysky. Každopádne to v mojom prípade asi nemá zmysel. Od včera som si už čo to prečítal a predvstrek by kvôli vadnému čidlu teploty neskákal. Skrátka je to už moc vecí naraz a viem, že pred niečo viac ako pól rokom sa ešte predvstrek dal nastaviť v pohode. To čidlo asi chcíplo nedávno.
Čmoud: V70 2,5TDI '97, D5252T 103kW, manuál
na rysky zapomen. diagnostika, kladivko, a tukas zprava, zlava, dokial ti nevypise magicke cislo tusim 55...
- volverin V70 tdi
- Dátum registrácie: 21 Apr 2012, 21:53
Vobec nič sa nerozladí,vôbec netreba hlavu dole a čidlo sa da vymeniť. Stačí dať dole len vrchné výčko z elektronickej hlavy a treba potom vymeniť aj tesnenie. čidlo držia 2x torx šruba. Hlava čerpadla sa nepohne lebo vyko ma vlastné skrutky až na jednu spoločnu ktorá drží aj vyko aj hlavu! Ak už treba ladiť davku tak určite nie klepaním, potom ked to po vas niekto robý tak je to obité ako murársky majzlik. Tuto je objednavacie čislo kumičiek http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 84-90.html" onclick="window.open(this.href);return false; čiselo čidla bi som musel pohladať ak bi trebalo neviem teraz takto na rýchlo.
škoda 120L ???kw ex
BMW 318tds touring 81kw ex
BMW 318tds compact 85kw ex
V70 2,5 tdi 103kw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498040787" onclick="window.open(this.href);return false;
V70 2,5 tdi 103kw
- M4jky
- Poďakoval: 8 krát
Dík, že si to sem napísal. Ja už som to potom riešil po vlastnej osy a tému som už neaktualizoval. Dovtípil som sa aj ja, že sa dá vymeniť cez horné víčko. Každopádne v mojom prípade bolo telo čerpadla, tak vylietané, že mi predvstrek skákal v 10 stupňoch a to by nemohlo samotné čidlo teploty vyriešiť. Riešil som to teda výmenou a spokojne behám ďalej Ak by si ale vedel poradiť nejakého dobrého kutila čo vie tento typ čerpadla repasovať, tak by sa to do budúcna určite hodilo.
