to moje
- neviemaky
- Poďakoval: 55 krát
Re: to moje
blbne mi palivove cerpadlo...nema niekto ? ponuknite.
- neviemaky
Re: to moje
jo, a po nastartovani na volnobehu sa nieco hrkotave ozyva z motoroveho priestoru...akonahle zatlacim spojku, prestane to....zeby par mesiacov dozadu menena spojka ?
- neviemaky
Re: to moje
na vylete...zhora vyzera jak hrackarske
- Volvo_02.jpg (164.84 KiB) 7929 zobrazení
- Volvo_01.jpg (167.79 KiB) 7926 zobrazení
- vicihuak
- Poďakoval: 39 krát
- Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: to moje
Pekne to máš
kam si umiestnil dysplay ?
- neviemaky
Re: to moje
diky display som zasil za spätné zrcatko, tam nikomu nicomu nevadi, ked potrebujem, vidim na to, no pipanie som nechal zapnute, takze celkom mi to takto vyhovuje.vicihuak napísal:Pekne to máš
- Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 10:59
Re: to moje
neviemaky napísal:na vylete...zhora vyzera jak hrackarske
Smer Myjava pred obcou Turá Lúka, za rozhladňou nepríjemná ľavotočivá zákruta cez horizont. Ten kto ju nepozná, vie prekvapiť hlavne v zime.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
- neviemaky
Re: to moje
Presne tak dosť blbo sa tam vchádza aj vychádza... Na to že ten projekt vyhliadky podľa infotabule stál 1,5 milióna, dosť blbo vyriešené.Aprox napísal:neviemaky napísal:na vylete...zhora vyzera jak hrackarske
- neviemaky
Re: to moje
300 000 km.
- 300 000km.jpg (77.57 KiB) 7681 zobrazení
Re: to moje
Pjekne blahoželám a prajem ešte raz toľko
- neviemaky
Re: to moje
Hello
po dlhsom case zaznam do dennicku :
datum : 20171229
km : 324961
problem : zlta kontrolka motora
diagnostika : Kwiko
blizsi popis : blbne spalovanie 1st valec
pravdepodobna pricina : cievka
riesenie : vymena vsetkych 5tich cievok
dodavatel : VolvoZone.eu
vymena : ja
dalsie zistene veci :
- kupit a vymenit pant dvierok palivovej nadrze
datum : 20171229
km : 324961
diagnostika : Kwiko
vymena : ja
- neviemaky
Re: to moje
par fotiek
- 20171229_143615.jpg (116.7 KiB) 7034 zobrazení
- 20171229_142904.jpg (117.29 KiB) 7034 zobrazení
- 20171229_135223.jpg (82.65 KiB) 7034 zobrazení
- 20171229_135011.jpg (74.66 KiB) 7034 zobrazení
- neviemaky
Re: to moje
V zime, ked som bol doma na dovolenke, sa mi stalo, ze mi klucka otvarania vodicovych dveri prestala otvarat dvere. Po rozobrati tapaciru som zistil, ze lanko zamku - resp.jeho koniec - ten uchyt, vyskocil z drziaka, a jedna zo zapadiek drziaka je prasknuta. Pravdepodobne kvoli chladu, skrehnute plasty. Jedine co som povazoval za realne v tom momente (malo casu), bolo vytasit chemopren a polepit/vystuzit to niecim. Tak som to oblepil, pricom stale je mozne tiahlo normalne odpojit. No nedavno sa to stalo znovu, nie som si isty ci sa to odlepilo, ci to len vyskocilo - nebol som tam. Kazdopadne ma v tom momente napadlo, ci sa ten drziak da kupit, teda ten plast, ktoreho je drziak sucastou, alebo ci treba komplet cely tapacir. Priznavam vsak, ze myslienka, ze kvoli jednej urvanej zapadke menit cely tapacir sa mi vobec nepaci.
Ma s tymto niekto nejake skusenosti ?
- 2017-12-22 09-42-08.jpg (99.78 KiB) 6805 zobrazení
- 2017-12-22 08-58-40.jpg (127.13 KiB) 6805 zobrazení
Re: to moje
vyvrtat dve dierky, prevliect tadial zdrhovaciu pasku ktora to bude drzat pokope v spravnej polohe a je to vyriesene... ked treba hore/dole tapac, da sa nova paska... robim to tak roky, bez reklamacii
- neviemaky
Re: to moje
Zapis do dennicka za rok 2018
- cez leto vymena palivoveho cerpadla, bolo uz 2x opravovane, tak som dal uz fungl nove; instalacia v Kwiko servise
- oktober 2018 - vymena LPG nadrze v MP Gas HC; povinnost po 10rokoch veku nadrze; pocitadlo km teraz (december) ukazuje nejakych 336722...
LPG system vsak pada do alarmu, treba s tym skocit do servisu; mozno filtre ? ci nejaky snimac tlaku/podtlaku...
- servis - pri brzdeni tahalo do strany, tak vraj vymena nejakych silentblokov vzadu, rucnu brzdu vsak spravit nevedeli...nuz, to je tak ked nejde auto do kvalitneho Kwiko servisu. Vybavim to ked raz pridem na SK.
- TK / EK spravena, november 2018.
pre LPG furt vypytuju nejaky papier ci certifikat, no sranda ze aj napriek tomu ze ziadny taky papier nie je, aj tak to vzdy prejde.
- rozbity kryt na spatnom zrkadle vodica; plus ramik okolo zrkadla (ten je uz dlhsie)...asi to chce vymenit komplet spatne zrkadlo...vraj cca 100€ z vrakoviska..bohuzial uz nemam cas to riesit, letim prec. Tak zasa niekedy cez leto.
- neviemaky
Re: to moje
Caute Volvaci,
Zapis do dennicka :
- Od posledneho zaznamu vymena zadnych brzd.
- Nedavno konecne vymena celneho skla. Cez dotukany original sa uz nedalo pozerat.
- vymena prasknuteho solenoidu (MPGas)
Veci co ma este cakaju, ked bude cas :
- hlavica radiacej paky plus kozenky pomenit
- filtre pomenit
- lavy späťák
- lozisko prave predne koleso
A dnes sa na displeji vydisplejovalo zopar peknych núl
Zapis do dennicka :
- filtre pomenit
- lavy späťák
- neviemaky
Re: to moje
- IMG_20211029_075028.jpg (130.48 KiB) 3003 zobrazení
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: to moje
krasne cisla vela stastnych km prajem
- neviemaky
Re: to moje
Re: to moje
Neboj ja ťa dobehnem momenatálne na s60 310.00
