Dezinfikovanie klimatizácie ozónom - 10€ - Stred.,Záp. SR
- Dátum registrácie: 18 Mar 2013, 13:19
Čo je ozón?
Ozón (O3) je plyn s typickou voňou, vysoko reaktívny s mimoriadne silnými dezinfekčnými a oxidačnými účinkami. Spoľahlivo ničí až 99,9% baktérií, vírusov a plesní. Pri dezinfekcii ozónom dochádza k prasknutiu bunkovej steny týchto mikróbov, čím sú účinne likvidované a to až 100 krát rýchlejšie ako chlórom. Kedže ozón je plyn dostane sa aj na ťažko prístupné miesta. Vďaka silnej oxidácii likviduje aj všetky zápachy organického a anorganického pôvodu v interiéri vozidla napr. zafajčený alebo zatuchnutý interiér, zápachy vyvolané farbami, lakmi, plastmi a inými chemikáliami.
Prístroje ktoré používam produkujú 6500mg(03)/hod
Čo všetko ozón v aute dezinfikuje?
Systém vetrania a klimatizácie
Kompletný priestor kabíny/neutralizuje pachy po cigaretách,zvieratách.../
Výhody čistenia klimatizácie ozónom
• Osvedčený prostriedok, ktorý sa používa v zdravotníctve a na sterilizáciu pitnej vody
• Sterilizácia ničí baktérie, vírusy, spóry a plesne v klimatizácii a v interéri
• Molekuly ozónu sú malé a prenikajú všade, čo bežné chemické čistenie neumožňuje
• Zdravotne nezávadné riešenie bez zbytkových chemikálií
• Odstránenie pôvodcov zápachu z celého interiéru a tzv. handrového zápachu po vypnutí klimatizácie
Ako konkrétne prebieha dezinfekcia?
Samotná dezinfekcia si nevyžaduje žiadne mechanické zásahy do interiéru. Stačí ak pristavíte vozidlo, do ktorého umiestnim špeciálne zariadenie vyvýjajúce ozón. Necháme pustený vnútorný okruh ventilácie, zatvoríme okná a dezinfekcia prebieha. V závislosti od auta trvá celý proces 15 - 60 minút. Ozón sa koncentruje v aute a dezinfikuje celý priestor do hĺbky. Potom stačí auto vyvetrať na 5 - 10 minút. To je všetko. Žiadne sušenie ani zbytočne dlhá odstávka auta nehrozí.
Po dohode aj u vás doma.
Samotná dezinfekcia si nevyžaduje žiadne mechanické zásahy do interiéru. Stačí ak pristavíte vozidlo, do ktorého umiestnime špeciálne zariadenie vyvýjajúce ozón. Necháme pustený vnútorný okruh ventilácie, zatvoríme okná a dezinfekcia prebieha. V závislosti od auta trvá celý proces 20 - 60 minút. Ozón sa koncentruje v aute a dezinfikuje celý priestor do hĺbky. Potom stačí auto vyvetrať na 5 - 10 minút. To je všetko. Žiadne sušenie ani zbytočne dlhá odstávka auta nehrozí.
Väčšinou sa nachádzam v NITRE a HLOHOVCI, ale nie je pre mňa problém prist za vami hocikde na strednom a západnom slovensku/všetko je o dohode aby sa mi do daného mesta oplatila cesta podľa počtu áut napr.:3 autá-NZ,SA,HC,TO,ZM 4 autá-PD,LV,GA,PE,ZC,ZH 5 áut-BA,ZV,BB,VK,TR,BS,MT,PD,KM,DS,SC,PK,SE,PN 6 áut-BN,TN,ZA,IL....
Som plne mobilný /nie som závislí od pevnej elektrickej siete/
0915 834 787
http://www.cistaautoklima.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
0915 834 787
- mb1.jpg (19.6 KiB) 6155 zobrazení
- mb.jpg (25.9 KiB) 6149 zobrazení
- ozon gen.jpg (194.35 KiB) 6288 zobrazení
- california.jpg (195.32 KiB) 6296 zobrazení
Naposledy upravil/-a andrejs v 28 Jún 2013, 08:25, upravené celkom 6 krát.
Re: Dezinfikovanie klimatizácie ozónom - 10€ - Stred.,Záp. SR
Auto bude naštartované ?
zaujimave riesenia su dnes vo svete.
tak ak by sa nasli dalsi 4 z ba, tak by som do toho siel.
zalezi od typu vozidla,pri vacsine viozidiel mi staci iba kluc v druhej polohe aby mi zaplo vnutorny okruh ventilacie
Zakladam sekciu BRATISLAVA:
1.wickey
ORAVA
1.wickey
ORAVA
Naposledy upravil/-a andrejs v 11 Apr 2013, 07:10, upravené celkom 1 krát.
má to niekto odskúsane ? ako vidím predáva sa to na nete od 200 euri..../stroj /
- MrXo
- Vek:: 55
Ako to vychadza casovo na jedno vozidlo?
Edit: uz som to nasiel. Do 60 minut.
to vela hovori o kvalite stroja. trosku si treba pozriet ako sa ozon naozaj vyraba. a strojom za 200 eur si mozes tak akurat fukat do riti, s tym ziadnu ucinnu dezinfekciu a v takom velkom priestore uz vobec nedosiahnes.zorg1 napísal:má to niekto odskúsane ? ako vidím predáva sa to na nete od 200 euri..../stroj /
v labakoch sme pouzivali maly stroj beziacom na 2000 voltoch a vedeli sme nim dezinfikovat necelych 50 litrov za minutu.
a ten ponúkaný vyššie / 399 euri / to spraví spoľahlivo ?
jedna sa o to ci vie vyrobca zarucit vykon generovanehpo ozonu daneho vyrobcu.tym lacnym by som moc nedoverovalzorg1 napísal:a ten ponúkaný vyššie / 399 euri / to spraví spoľahlivo ?
nechcem to tu nejako extra spoilovat, ale ide o to kolko plynu vies vyrobit. na to potrebujes hlavne suchy vzduch (optymalne az na teplote rosneho bodu okolo -60C). takymito malymi strojmi vies spravit maly priestor. preto pri klasickom cisteni klimatizacie sa to fuka do potrubia a k miestam kde ti mozu vznikat "hubky". cez vyduchy uz ide len odpad.zorg1 napísal:a ten ponúkaný vyššie / 399 euri / to spraví spoľahlivo ?
EPA napriklad robila aj testy, v ktorych je dokazane, ze ozon vie tvorit jedovate aldehydy pri reakciach s textilnymi (umelymi) kobercami a tie zotrvavaju v priestore daleko dlhsie ako ozon a uvolniju sa este dlho potom.
vo vseobecnosti sa ozon na cistenie plynov ani nepouziva (preto sa stale vsetky sterilne miestnosti sterilizuju UVckom).
Ozon je paradna vec na cistenie vody, ale nie je to zazracny plyn na vsetko.
ak chces mat sterilnu kabinu, vystriekaj si ju sanitolom alebo podobnym dezinfektom.
poprosim moderatora o presunutie do lamparne.
Nemam to preco presuvat do lamparne.podla toho co tu citam sa do toho evidentne rozumies,jedna sa o to aby sa podarilo vydenzifikovat vyparnik co je u vela automobilov velky problem sa tam dostat bez rozoberania dost velkej casti automobilu.ponukmaq tu moznost to robit aj inak ako su rozne spreje peny... atd s cim tu ma podla mna vela ludi skusenosti a ci uz dobre alebo zle.robim s ozonom uz nejaky cas a mam s tym dobre skusenosti a nielen ja ale aj ludia co som im robil auta a nielan dezinfikovanie ale aj neutralizaciu pachov v automobilelucki napísal:nechcem to tu nejako extra spoilovat, ale ide o to kolko plynu vies vyrobit. na to potrebujes hlavne suchy vzduch (optymalne az na teplote rosneho bodu okolo -60C). takymito malymi strojmi vies spravit maly priestor. preto pri klasickom cisteni klimatizacie sa to fuka do potrubia a k miestam kde ti mozu vznikat "hubky". cez vyduchy uz ide len odpad.zorg1 napísal:a ten ponúkaný vyššie / 399 euri / to spraví spoľahlivo ?
ano, ked sa to privedie na vyparnik, tak to ucinkuje skvelo, ale neverim, ze sa to hentakou krabickou da. na odstanenie pachov je ozon dobra vec ale musis mat poriadnu koncentraciu a myslim, ze tou modrou vecou v celom aute viac ako 1-2% nedosiahnes a to je malo.andrejs napísal: Nemam to preco presuvat do lamparne.podla toho co tu citam sa do toho evidentne rozumies,jedna sa o to aby sa podarilo vydenzifikovat vyparnik co je u vela automobilov velky problem sa tam dostat bez rozoberania dost velkej casti automobilu.ponukmaq tu moznost to robit aj inak ako su rozne spreje peny... atd s cim tu ma podla mna vela ludi skusenosti a ci uz dobre alebo zle.robim s ozonom uz nejaky cas a mam s tym dobre skusenosti a nielen ja ale aj ludia co som im robil auta a nielan dezinfikovanie ale aj neutralizaciu pachov v automobile
taktiez ten udavana produkcia 6500mg/hod sa mi zda byt prehnana, ale to robi kazdy vyrobca (ako so spotrebou auta). za beznych podmienok (70% vlhkost) nedosiahnes ani 1/3 tinu. v miestnostiach sa da dosiahnut komercnymi produktami okolo 3000 mg/hod. tiez netreba zabudnut, ze zivotnost o3 je cca 30 minut, cize sa to neda len tak jednoducho scitat, ze necham to tam dve hodiny, bude to 2krat tak uzitocne.
Za mna ozon ano, ale nie z magickej skatulky
a este nazaver pre astmatikov... su studiu na univerzite berkeley, kde sa ukazuje, ze ozon sice odstrani tabakovi smrad, ale sposobuje, ze sa uvolnuju (aj po dlhsej dobe po aplikacii ozonu) molekul, kt. viac drazdia.
ano je pravda ze co je na obrazkoch/ krabicka/ tlaci 400mg O3/hod ale robim 2 mašinami naraz a ta druha je podstatne vacsia,podla vyrobcu tlaci od 6100 do 6700mg/hod preto som dal cca 6500mg podla teploty a vlhkosti vzduchu
to uz je ine.andrejs napísal:ano je pravda ze co je na obrazkoch/ krabicka/ tlaci 400mg O3/hod ale robim 2 mašinami naraz a ta druha je podstatne vacsia,podla vyrobcu tlaci od 6100 do 6700mg/hod preto som dal cca 6500mg podla teploty a vlhkosti vzduchu
ale som som rad za to co si tu napisal zase som o nieco mudrejsi
Tebe sme to dali urobit minuly rok! Trvalo to hodinu a stalo to 7€. Ked niekedy zas prides,pre teba nieje problem.....MrXo napísal:Ako to vychadza casovo na jedno vozidlo?
ako vyzerá ten druhý stroj ?andrejs napísal:ano je pravda ze co je na obrazkoch/ krabicka/ tlaci 400mg O3/hod ale robim 2 mašinami naraz a ta druha je podstatne vacsia,podla vyrobcu tlaci od 6100 do 6700mg/hod preto som dal cca 6500mg podla teploty a vlhkosti vzduchu
- MrXo
- Vek:: 55
Pravda je, ze to pomohlo. Odporucam.laci napísal:Tebe sme to dali urobit minuly rok! Trvalo to hodinu a stalo to 7€. Ked niekedy zas prides,pre teba nieje problem.....
ahoj,a mozem vediet ake auto to bolo a kde sa to robilo?lebo som robil toho viac a akosi si neviem spomenutlaci napísal:Tebe sme to dali urobit minuly rok! Trvalo to hodinu a stalo to 7€. Ked niekedy zas prides,pre teba nieje problem.....MrXo napísal:Ako to vychadza casovo na jedno vozidlo?
