NAVIGÁCIA
Re: NAVIGÁCIA
to ti viem, ale nemozem ti za to rucit, ci to pojde, lebo mne sa podarilo az 5-te DVD.
jedine ze by som ti pozical to co sa mne podarilo a ty mi ho vratis.
ked si to chces zmaknut sam, tak nestahuj to z oficial stranky ale napis do googlu rti 2010 mmm+
a s toho co ti najde nieco stiahni, ale ma to cez 8 giga.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Re: NAVIGÁCIA
to
dekky
Ak budeš tak láskavý a požičiaš mi to svoje napálené, čestne vrátim aj s nejakým bonusom...
moj e-mail: ivan.krizo@gmail, a dohodneme sa
Ahoj
a zatiaľ veľké dík
Ivan
dekky
Ahoj
a zatiaľ veľké dík
Ivan
Re: NAVIGÁCIA
Ja mám v aute 2010 a funguje super.....oproti predchádzajúcej verzii je rýchlejšia a podrobnejšia.
S60-D5-2006-185k!
Re: NAVIGÁCIA
2011 je pod strechou...
pribudli nové záujmové body ( pokrok oproti 2010) aj nové cesty,zbežne čo som pozrel napr. je už R1 okolo ZH,ale malý obchvat v Handlovej nie je celý (čo je pochopitelné,lebo bol odovzdaný do užívania až v máji 2011)...
Re: NAVIGÁCIA
Tak som po poslednej neprijemnej situacii so staruckou navigaciou MIO C520 uvazoval co dalej...
Light sposobom som sa nabural do systemu a namiesto Mio navigacie som tam aplikoval iGO 8 (8.3.5.193799) a na SD kartu umiestnil najnovsie mapy 2011.12 (tusim TomTom) a musim to vsetko pochvalit, oproti originalnemu Miu je iGO prepracovanejsie, prehladnejsie a ma aj viac moznosti v nastaveniach, vrelo odporucam
este je na ceste externa antena GPS so 4-metrovym kablom, ktoru by som casom chcel integrovat do plutvy na streche (pouzit to ako original GPS antenu pre S40II/V50/C30)... len musim nastudovat ako rozobrat stropny tapacir a ci to natiahnutie anteny bude bezproblemove
- zobacny
Re: NAVIGÁCIA
kolegovia, ja sa stále trápim s tou RTI, viacerí mi už poslali nové verzie 2011.1 MMM+HDD / za to im patrí nehynúca vďaka /, ale nie a nie to rozchodiť, bol som s tým aj vo Volve za 140€ vraj spravia výmaz cez diagnostiku, výsledok však negarantujú....tak som na pochybách čo ďalej s tým
ináč ak by mal niekto záujem o Návod k RTI v slovenčine viem poskytnúť, je to pre modely
- P2140001.JPG (46.92 KiB) 4782 zobrazení
- reskator99
Re: NAVIGÁCIA
ahoj "zobacny", môžeš mi do SS napísať na aké modely ten manuál k RTI máš? dáko to zle vidieť na tom obrázku...ak to máš naskenované v PDF, daj vedieť dám mail a poslal by si mi to tam...dík
- zobacny
Re: NAVIGÁCIA
je to pre S40, C30, C70, XC 90, V50, nie je to v pdf a ani v inej elektronickej podobe, ťažko vybojovaný originál /čakal som na to 2týždne/ od predajcu Volva v Banskej Bystrici , kde som sa bol pýtať aj na RTIreskator99 napísal:ahoj "zobacny", môžeš mi do SS napísať na aké modely ten manuál k RTI máš? dáko to zle vidieť na tom obrázku...ak to máš naskenované v PDF, daj vedieť dám mail a poslal by si mi to tam...dík
- reskator99
Re: NAVIGÁCIA
Tak ja len poznámku, mapy 2010, som napálil na DVD +R DL ako image a super všetko fachčííííí. Má niekto odladené alebo vyskúšané mapy 2011?
- AttilaSVK
Re: NAVIGÁCIA
Mozem sa spytat preco uvazujes nad externou antenou? Cez vikend som testoval navigaciu s PC v aute, pri com som mal GPS prijimac (GPS logger Holux M-1000C, s chipsetom MediaTek MT3329) len tak hodeny na zadne sedadlo Vsetko bolo super, az kym som nevosiel do parkoviska pod nakupnym strediskom v Pesti, ale to je asi pochopitelnesouthpark napísal:este je na ceste externa antena GPS so 4-metrovym kablom, ktoru by som casom chcel integrovat do plutvy na streche (pouzit to ako original GPS antenu pre S40II/V50/C30)... len musim nastudovat ako rozobrat stropny tapacir a ci to natiahnutie anteny bude bezproblemove
Volvo V70 TDI 1998
Re: NAVIGÁCIA
Bol som par krat testovat nove iGO 8.3.5 a na zraze ST som mal problemos s nacitanim satelitov. Bolo sice dost zamracene ale aby nacitavalo a fixovalo satelity skoro 15 minut to je moc. (a to som stal na mieste). A navyse nemam tlacenu mapu+som sa spoliehal iba na navigaciu a nevnimal som ani nazvy obci, ktorymi som prechadzal! Keby predomnou nesiel MaTko161 tak by som siel naslepo a zrejme trochu bludil Ono ja mam dost staru navigaciu Mio C520 a aj v prirucke spominaju, ze v husto osidlenych oblastiach+za zleho pocasia+ine faktory, moze nastat biedne prijimanie satelitov. Tak som objednal aj aktivnu externu GPS antenu pre zlepsenie prijmu. Pomenil som v konfiguracnom subore navigacie aj port+rychlost prijmu dat co vdaka bohu zabralo, ale chcel som mat istotu a preto ta ext. antena. Chcem sa vyhnut kupe novej navigacie a robim preto vsetko co sa da aby ta terajsia bola co najspolahlivejsia aktualne testujem iGO Primo 2.0AttilaSVK napísal:Mozem sa spytat preco uvazujes nad externou antenou? Cez vikend som testoval navigaciu s PC v aute, pri com som mal GPS prijimac (GPS logger Holux M-1000C, s chipsetom MediaTek MT3329) len tak hodeny na zadne sedadlo Vsetko bolo super, az kym som nevosiel do parkoviska pod nakupnym strediskom v Pesti, ale to je asi pochopitelnesouthpark napísal:este je na ceste externa antena GPS so 4-metrovym kablom, ktoru by som casom chcel integrovat do plutvy na streche (pouzit to ako original GPS antenu pre S40II/V50/C30)... len musim nastudovat ako rozobrat stropny tapacir a ci to natiahnutie anteny bude bezproblemove
- MrXo
- Vek:: 55
Re: NAVIGÁCIA
ako s tym suvisi zamracenie? Lokalita pred Zlinom je bud hlucha alebo neviem, tiez som mal vtedy problemy. Pred Slusovicami mi vypadol signal a peknych par km som ho nahanal Inak slapalo to v pohode, aj ked mam len GoClever.southpark napísal:... a na zraze ST som mal problemos s nacitanim satelitov. Bolo sice dost zamracene ...
Re: NAVIGÁCIA
mne sa to stalo aj vo Zvolene a tak isto aj ked som siel z domu... hladalo satelity hladalo, a naslo mi ich az skoro v Kostanoch nad Turcom co je niekolko kilometrov od mojho domuMrXo napísal:ako s tym suvisi zamracenie? Lokalita pred Zlinom je bud hlucha alebo neviem, tiez som mal vtedy problemy. Pred Slusovicami mi vypadol signal a peknych par km som ho nahanal Inak slapalo to v pohode, aj ked mam len GoClever.southpark napísal:... a na zraze ST som mal problemos s nacitanim satelitov. Bolo sice dost zamracene ...
Re: NAVIGÁCIA
edit-ovany citat z webu:
Ako spustiť GPS prijímač, aby robil to čo očakávame:
1) zober svoje GPS von, ak možno tak tam, kde nie je blízko železná konštrukcia, výškové budovy a je dobrý výhľad na nebo ~ čím viac neba je, tým lepšie
2) polož prijímač na stabilnú podložku, zapni GPS a skús s ním vôbec nehýbať
3) čakaj, kým "chytí 3D fix"
4) čakaj ďalších 30 sekúnd až 2 minúty
5) finito - môžeš začať používať GPS
No a teraz pár slovami odôvodnenie každého kroku
~1 - GPS funguje tak, že prijíma signál (údaje, predovšetkým čas z atómových hodín, číslo satelitu a jeho presnú polohu ) z viacerých satelitov, ktoré sú umiestnené na obežnej dráhe okolo Zeme. Príjem signálu negatívne ovplyvňujú prekážky (budovy, hustá vegetácia) alebo odrazy ( kovové konštrukcie mostov, armovanie budov) a v neposlednom rade do istej miery aj počasie, výhľad na čo najväčšiu časť čistého jasného neba bez prekážok sa blíži z ideálnym podmienkam
~2 Po zapnutí GPS prijímača v ňom začnú prebiehať celkom zložité výpočty ktorých úlohou je kalibrovať prijímač tak, aby dával čo najlepšiu informáciu o polohe. Ak bol prijímač dlhšie vypnutý skôr ako začne kalibrácia, čaká sa na príjem balíčka informácií, ktoré obsahujú polohy všetkých GPS satelitov vo vesmíre - táto informácia sa vysiela raz za 5 min - toto sa volá aj studený štart (ono je to trochu zložitejšie - nájdite si o tom niekde čosi na nete ). V skratke v tejto fáze štartovania môžete hlavne pomalým nepravidelným pohybom prijímaču sťažiť kalibráciu tak, že sa to nepodarí vôbec, alebo to bude trvať dlho (10 -15 min) a GPS vám bude ukazovať polohy s veľkou chybou
~3 Keď GPS prijíma dostatočne silný signál z 3 satelitov dokáže určiť súradnice polohy na zemi - tomu hovoríme 2D fix. Pridaním ďalšieho satelitu GPS začne ukazovať, že má 3D fix a k polohe pridá aj informáciu o nadmorskej výške, pridávaním ďalších satelitov sa môže (ale nemusí) presnosť polohy zlepšovať.
~4 aj keď GPS už kričí, že vie kde je, vyššie spomínaná kalibrácia ešte prebieha a upresňuje sa. Pravdou je, že GPS sa samo-kalibruje stále, no pred fixom a chvíľu po ňom je tá kalibrácia citlivejšia a tým je ju možné pohybom ľahšie "pokaziť", to je vlastne dôvod prečo zapnúť - nehýbať a počkať ešte chvíľu.
Poznámky:
Ak nemôžete z nejakého dôvodu dodržať tento postup, môžete očakávať horšiu presnosť, dlhší čas, kým GPS začne ukazovať polohu.
Zo skúsenosti viem, že najhoršie je zapnúť GPS počas intenzívnej chôdze.
Ak zapínate GPS v aute alebo na bike-u, a máte možnosť ísť v jednom smere po rovine, konštantnou rýchlosťou, pár minút kým sa prijímač skalibruje je to ten lepší prípad.
Ak ste v lese alebo v zastavanej oblasti stratili fix, alebo Vám GPS pozícia začne divne poskakovať, máte problém so silou prijímaného signálu alebo s odrazmi. Ak toto poskakovanie alebo strata signálu trvá dlhšie (niekoľko minút), väčšinou je lepšie nájsť "nebo" a absolvovať body 1 až 5 úplne odznova.
Poznámky:
Re: NAVIGÁCIA
Zdravím. Ked vložím dvd s navigaciou do mechaniky tak mi napíše, že ho prehrávač nevie prečítať. Myslel som si že mi odišiel laser, ale ked vložím do mechaniky iné dvd tak mi napíše ze tam nieje vložené dvd s navigáciou, myslím si, že keby odišiel laser tak by ten rozdiel ta mechanika nevedela zistit alebo sa mylim???
Volvo S60 D5 2002 Summum
Re: NAVIGÁCIA
podla mňa zlý laser...keď vložíš dvd,v prvom rade zisťuje,či je to dvd-rom (čiže navigačné),potom sa ho snaží načítať,pri neúspešnom pokuse píše tuším niečo o zlom disku a potrebe navštíviť autorizák...aspoň ja mám o tom takú predstavu...
Re: NAVIGÁCIA
najprv mi napíše, že disk nevie prečítať, potom dopíše ze mam použiť volvo čistiaci disk. Myslíš že by mi pomohlo kebyže to rozoberem a poriadne vyčistím???Ortový napísal:podla mňa zlý laser...keď vložíš dvd,v prvom rade zisťuje,či je to dvd-rom (čiže navigačné),potom sa ho snaží načítať,pri neúspešnom pokuse píše tuším niečo o zlom disku a potrebe navštíviť autorizák...aspoň ja mám o tom takú predstavu...
Re: NAVIGÁCIA
no,podla mňa áno,poctivo propylénalkoholom,či ako sa to píše,ja som použil tú "vodičku" HAMA,čo je spolu s čistiacim dvd HAMA... čistil so len PS2,ale zato pomohlo,navi zatial šlape (klop,klop,klop)...keď nepomôže,potom len nový laser...Darrio to predával za 45 €,vyrába ich tuším aj Panasonic,na CZ fóre bol niekde tuším link...
Re: NAVIGÁCIA
Tak včera sme sa s kamošom (frajer do elektroniky) s tou mechanikou trošku pohrali, vyčistili a nič sa nezmenilo. Ale na českom fóre písali že sa to dá rozbehnúť nastavením nejakých trimrov, tak sme to skúsili a navigácia šľape tak ako má. už len zohnať nejaké nové mapy a hádam to vydrží. Aká verzia alebo ročník máp by ste odporučili???
Re: NAVIGÁCIA
blahoželám...obávam sa ale,že to je len dočasné riešenie,hoci čas,keď to bude fungovať,môže byť relatívne dlhý...mapy mám 2011,aj 2010,aj 2009...
