Caute,
Stalo sa mi, ze pri prudkom brzdeni zo 40km/h (a rychlejsie) sa mi rozsvietili kontrolky brzdy + cerveny trojuholnik. Vypise chybu naznacujucu brzdovu kvapalinu.
Objavi sa to zlomok casu po tom, ako si vaha auta sadne na prednu napravu. Ked sa auto vyrovna, zmizne to.
Vida ziadnu chybu zapisanu nenasla.
Asi hodinu po jazdne som pozeral hladinu brzdovky a je na minime, kolko tam bezne mate?
V50 MY07 Chyba malo brzdovej pri prudkom brzdeni?
- Fn_
#Fn_ #Volvoadventure
(VIDA <2014, PB a okolie)
Michal6677
- Dátum registrácie: 07 Sep 2015, 14:55
- Vek:: 25
Re: V50 MY07 Chyba malo brzdovej pri prudkom brzdeni?
Nedavno som mal presne rovnaky problem. V servise skontrolovali hadicky a nic nenasli, doliali brzdovku po max a jazdil som dalej. Po par dnoch tam bolo tej brzdovky polovica tak som opat siel do servisu a nasli, ze to unika okolo spojky cez akusi trubku, ktora stala cca 70e original Volvo (nebol to autorizovany servis).
Brzdovu kvapalinu pouziva aj spojka, takze ak by vytiekla cela pocas jazdy a ak som to spravne pochopil, mohla by prestat fungovat brzda aj spojka
Zilina
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Mirekdoda
- Dátum registrácie: 02 Máj 2018, 15:18
- Vek:: 56
Michal6677:
nádobka je společná, ale uvnitř by měla být přepážka, která pro takový případ úniku přes hadici ke spojce zajistí, že pro brzdy bude kapaliny dostatek. Horní hrana té přepážky je vysoko, jako ryska MIN. Při dolévání kapaliny do brzd pak přes tu hranu kapalina přetéká i do okruhu spojky.
- Fn_
Diky za odpovede chalani,
Pre zatiaľ mám doliate a poznačené na nádobe koľko som nalial a pozriem to za pár dní.
Som nejakých 35kkm od výmenu bŕzd, jazdím a brzdim dosť tvrdo, takže to u mňa vypadá na opotrebenie platničiek -viac vysunuté valčeky.
Ak sa to bude inak, dám vedieť.
- Fn_
Brzdová klesla pod hodnotu "varovania" druhý krát, po ďalších cca 2000km.
Prepúšťal hlavný spojkovy valec.
Vyriešené výmenou celej spojky. 750€ (500 diely a náplne, 8hodin roboty) mechanik + ja.
Case closed
Case closed
