Volvo XC70 III 2008 - info/nazor
Koaxko
Dátum registrácie: 26 Sep 2019, 22:02
Príspevok od užívateľa Koaxko » 26 Sep 2019, 22:34
Zdravim,
chcel by som sa Vas opytat na nazor na toto auticko - https://www.autobazar.eu/volvo-xc70-d5- ... 80947.html
Doteraz som volvo nemal, sestra ma vsak v40 2001 a je to velmi v pohode autocko a tiez je podla mna pohodlne a bezpecne na tu dobu. Uz dlhsie pokukujem po niecom ako VW/Skoda, ale stale ma to taha k Volvickam :)
Ide mi hlavne o ten najazd, predsa len 250t je uz celkom dost. Ide mi hlavne o 3 hlavne polozky:
MOTOR
- D5 je spolah, avsak predsa 250t je uz dost, ako zvykne byt na tom motor pri takom najazde napr so vstrekmi a pod
PREVODOVKA
- ako je na tom ten a pria takom najazde. Zvykne sa nieco pokaslat napr tak ze treba menit pomplet skrinu, alebo ak sa menil olej pravidelne (co je ktovie ako overitelne) malo by to este vela zniest?
- Este k prevodovke - doteraz som AT nemal a cital som si nieco o geartronicu ze troska pomalsie radi kedze ma te hydromenic alebo ako sa to vola. A podla foto sa tam da radit aj manualne ?, resp viem si preradit vyssie/nizsie aj sam? ako potom prevodovka drzi ten prevodovy stupen?
AWD
- ako je na tom 4x4? Viem ze tam je haldex (neviem ktora generacia). Tiez ako je to pri takom najazde, niecoho sa obavat? Samozrejme overitelnost vymeny olejov v haldex + zadom dif, je otazna.
Je tam este nieco coho sa obavat?
Vdaka za akukolvek info.
Naposledy upravil/-a Koaxko v 27 Sep 2019, 10:35, upravené celkom 2 krát.
Ján Števko
Poďakoval: 46 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: Volvo XC70 III - info/nazor
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 27 Sep 2019, 08:38
Ešte doplň aký je to ročník a ktorá verzia motoru D5 tam je.
Koaxko
Re: Volvo XC70 III 2008 - info/nazor
Príspevok od užívateľa Koaxko » 27 Sep 2019, 10:36
Tak podla VIN je to:
MOTOR - D5244T4
a ROCNIK- 08/2008
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 27 Sep 2019, 19:07
Ja som msl 2008 xc60 najazd 300000 menil som akurat oleje olej v haldexe kazdych 60.000 detto v manualnej prevodovke, motorovy olej mobil 1 resp valvoline, pri 250.000 swirl klapky a všetko šlapalo. Kupoval som s najazdom 170.000 a po piatich rokoch slo do sveta s najazdom 300.000. a nesmie kopať trhať pravidelna vymena oleja po 60.000 mu pomaha k vyssiemu najazdu. Momentalne mam xc90 kupovane s najazdom 250.000 , druhe benzinove ma najazd 404.000 takže pohoda.
