S60 D5204T3 - chyby: ECM-P029900, ECM-P004900, ECM-P046C85 a vyššia hladina oleja
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 04 Jún 2019, 08:44
po napichnutí Vidy mi vypísalo chyby:
ECM-P029900 Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition
ECM-P004900 Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed
ECM-P046C85 Exhaust Gas Recirculation sensor "A" Circuit Range/Performance - Bus Signal / Message Failures - Signal above allowable range
Po hľadaní na nete som našiel článok, https://www.volvo-forum.nl/topic.php?t= ... pb7RArETlA kde sa spomína výmena snímaču 31355462.
Má niekto podobné skúsenosti?
Auto sa správa normálne, ale EGR mám dosť zanesené, čiže dnes sa vymení spomínaný snímač a vyčistí EGR. Všimol som si, že mám pravdepodobne zvýšenú hladinu oleja(nafta v oleji?). Môže to spôsobovať zle pracujúce EGR? alebo na chybe je spomínaný snímač? Pôvodne som mal 3/4 náplne.
Pre overenie pripájam aj výpis o DPF. Hodnoty sú správne a DPF funguje? Výfuk mám čistý
AUto má origo 181 tis. km
O týždeň ma čaká 2500 km cesta, nerád by som ostal visieť s plným DPF alebo nejakou chybou...
Re: S60 D5204T3 - chyby: ECM-P029900, ECM-P004900, ECM-P046C85 a vyššia hladina oleja
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 29 Mar 2023, 12:19
Problém bol odstránení. Závadu spôsoboval snímač 31355462. Po výmene za origo diel chyba zmizla, DPF sa vypálilo po zaplnení... {potlesk}
