Dodikeho - VOLVO 850 a S80 BL00GY
Re: Dodike a Katka - VOLVO 850
najlepsie posoby na plast ktory bol cierny a je vyblednuty od slnka cierny spray
Volvo S40 ,1997 1,9td 66kw
hlavne to silno vyzera ked sa o mesiac zacne leska cierna škridla zlupovať a z pod nej zasvieti povodna seda antihmota A potom staci zajst uz len do umyvarky pod kefy a dokoncit si tam jeden celoplastovy melír, nech ma clovek istotu ze ten vzor co tam vznikne bude nenapodobitelnyrazor87 napísal:najlepsie posoby na plast ktory bol cierny a je vyblednuty od slnka cierny spray
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Dodikeho - VOLVO 850 a VOLVO S80
Máme nový prírastok:
Volvo S80 2.5T 20V, AWD, 154kw, B5254T2 20V, 10/2003 (MY04), 5st. automat, 203 680km, výbava Premium/Summum
Áno je to bývala Lukiho pýcha predaná mne 21.2.2014
foto:
https://plus.google.com/u/0/photos/1082 ... 6104223217" onclick="window.open(this.href);return false;
Servisný denník:
03/2014 - výmena brzdových laniek Bosch, pakne ručnej brzdy ATE, siréna (používána) pôvodná mala vytečenú baterku, nové letné pneu Matador MP46 Hectorra 2, (204 008km)
04/2014 - STK+EK, dorazy na ramenách febi,
05/2014 - čistenie ozónom,
09/2014 - výmena viečka oleja za originál VOLVO,
10/2014 - Lakovanie zadného nárazník po tukesi od Begiho + predný nárazník a ľavý zadný blatník kvôli strabancom ktoré ma od kúpi iritovali...
12/2014 - výmena hadice na turbo pri chladičoch (originál VOLVO), výmena horného silentbloku motora (skandix),
02/2015 - výmena oleja (Mobil1 5w30 ESP Formula), olej. filter (MANN), vzduchový filter (Bosch), peľový filter (Corteco), brzdová kvapalina (TRW), chladiaca kvapalina, (211 382km), kúpa hliníkových diskov Tethys na zanovných Nokian WR D3 zimných pneu,
03/2015 - kúpa originálnych gumových rohoží VOLVO,
04/2015 - výmena stieračov (Valeo Silencio X-TRM), čistenie ozónom,
07/2015 - oprava laku predného nárazníka, lakovanie + klepanie praví predný blatník, spolujazdcové dvere prelakované, tukes v Chorvatsku,
08/2015 - výmena batérie 85Ah 760A Renault hi-tech,
10/2015 - menšia GO motora, tesnenie pod hlavou, výfukové a sacie tesnenie, guferá vačiek, hlavové skrutky, rovnanie hlavy... všetko čo k tomu patrí. Výmena sviečok za ORIGO VOLVO, (222 341km)
11/2015 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Peak Life), olej. filter (MANN), vzducový filter (Bosch), palivový filter (MANN), (223 269 km)
02/2016 - výmena dielov prednej nápravy čapy ramien (LEMFÖRDER), horné uloženie tlmiča ložisko (INA), horné uloženie tlmiča perovania (originál VOLVO), výmena dielov riadenia čapy riadenia a axiálne tyčky riadenia (originál VOLVO), výmena spodného silentbloku na prevodovke (HUTCHINSON), geometria prednej a zadnej nápravy,
03/2016 - výmena peľového filtra (originál VOLVO), výmena brzdovej kvapaliny (originál VOLVO), výmena náplne klimatizácie, čistenie ozónom, (227 254km)
07/2016 - výmena a prečistenie zadných brzdových kotúčov a platničiek (originál VOLVO), (232 473km)
10/2016 - oprava pravého xenónu ( výmena elektronického motorčeka naklápania), výmena vodnej pumpy bufíka (Bosch), pretesnenie predných svetlometov (originál VOLVO), výmena turbo hadice pri turbe (originál VOLVO),
(235 319km)
11/2016 - výmena lávy zadný brzdový baran+strmeň (použitá), pretesnenie vyfukovaných zvodov (originál VOLVO), nová spona výfuku (originál VOLVO), nové zimné papučky Nokian WR D4, (237 224km)
12/2016 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Peak Life), olej. filter (MANN), výmena peľového filtra (originál VOLVO), (238 063km)
02/2017 - oprava / prekablovanie pamäte spätných zrkadiel, výmena dorazov kufru (originál VOLVO), výmena tlmičov kufru (MAGNETI MARELLI), výmena kufrovej lišty (použitá), výmena trysky ostrekovačov 3ks (originál VOLVO), výmena výhrevu vodičov podsedák (originál VOLVO), (238 817km)
03/2017 - renovacia elektronov Capella R18 (rovnanie, striekanie, nanášanie keramiky na kolesa), nove stredové krytky kolies (originál VOLVO), nove letné pneu Matador MP47 Hectorra 3 XL, strojové leštenie karosérie a následne nanášanie keramiky na karosériu ako ochrana laku, oprava laku ramienok stieračov svetlometov, (240 442km)
04/2017 - výmena predného kardanového kríža (zánovný diel), oprava zadného stabilizátora, (241 027km)
07/2017 - Výmena turbodúchadla za repasované plus všetky tesnenia čo k tomu patria, (244 608km)
08/2017 - Výmena plastovej turbo hadice za väčšiu (originál VOLVO), prerobenie vstavaného telefónu zo SIM karty na bluetooth od marekbm z Volvo klub ČR, (247 684km)
09/2017 - Výmena VVT (variabilne kolečka) sacie a výfukové (originál VOLVO), výmena simeringy na vačkovom hriadeli, výmena simering kľukového hriadeľa, výmena rozvodový remeň (originál VOLVO), výmena odvetranie motora a tesnenie pod saním (originál VOLVO), (248 162km)
10/2017 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Excellent Wear Protection FS X1), olej. filter (MANN), výmena peľového filtra (originál VOLVO), vzduchový filter (Bosch), (248 936km)
02/2018 - Výmena simeringu na kľukovom hriadeli za zotrvačníkom (originál VOLVO), výmena oleja v automatickej prevodovke (KROON OIL SP matic 4026), výmena spodného silentbloku na prevodovke (LEMFÖRDER), (253 700km)
03/2018 - Geometria, Výmena hadičky medzi odvetraním motora a blokom motora (originál VOLVO), výmena tesnenia pod saním (originál VOLVO), pretesnenie piestu v automatickej prevodovke PISTON KIT (originál VOLVO), (254 042km)
04/2018 - výmena nádobky serva (originál VOLVO), výmena zadných tlmičov + pružiny + uloženie pružiny a tlmiča (originál VOLVO), (255 498km)
05/2018 - SW upráva výkonu od BSR, (256 788km)
07/2018 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Excellent Wear Protection FS X1), olej. filter (MAHLE), výmena peľového filtra (MAHLE), výmena vzduchového filtra za športový (JR AIR FILTER), palivový filter (MANN), výmena brzdovej kvapaliny, preplach od BG EPR PN109E a aditívum do oleja od BG MOA PN110E, (259 312km)
06/2019 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Excellent Wear Protection FS X1), olej. filter (MAHLE), výmena peľového filtra (MAHLE), vyčistenie - športový vzduchový filter (JR AIR FILTER), palivový filter (MANN), výmena brzdovej kvapaliny, pridané aditívum do oleja od BG MOA PN110E, (270 032km)
10/2019 - výmena Z.B.K. (ROTINGER), Z.B.P. (ATE Ceramic), pakne (Zimmerman), (273 555km)
12/2019 - výmena P.B.K. (ROTINGER), P.B.P. (ATE Ceramic), Xenónové výbojky (PHILIPS White vision Gen2 LED efect), Geomertia, (275 557km)
01/2020 - výmena P.P. ložisko kolesa (FAG), (275 967km)
02/2020 - výmena oleja v Uhlovke - Haldexe - Diferenciály, Filter haldexu a oleje (originál VOLVO), (278 359km)
03/2020 - repas kardánu v Žiline (https://kardanservis.sk/contact.html), výmena uhlovky (Použitá), (279 517km)
04/2020 - výmena oleja (Mobil1 5w50 Excellent Wear Protection FS X1), olej. filter (MAHLE), výmena peľového filtra (MAHLE), vyčistenie - športový vzduchový filter (JR AIR FILTER), preplach od BG EPR PN109E a aditívum do oleja od BG MOA PN110E, STK a EK, (279 724km)
05/2020 - Fólie okien (SunTek) a vytlmenie predných a zadných dverí (Ground Zero Gold, EVOTEC) (https://www.audiotuning.sk/kontakt/), Výfukový systém do AMA EXHAUST Modra - stredný a koncový dieľ (278 800km)
07/2020 - výmena brzdového posilovača (ATE), Repas všetkých brzdových strmeňov, predné (FRENKIT 260915), zadné (FRENKIT 242926), (279 800km)
09/2020 - výmena silentblokov motora, nosný pod rozvodmi - nosný predný a zadný hydrosilentblok (LEMFÖRDER), plnenie klimatizácie (281 326km)
17.12.2020 - PREDANÉ (284 966km)
foto:
Servisný denník:
(235 319km)
Naposledy upravil/-a Dodike 850 v 07 Jan 2021, 00:31, upravené celkom 35 krát.
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
parada bratm!!!
som rad ze ostalo v klube
- Dodike 850
dakujem mam na teba otazku potreboval by som dignostiku bo mi pise doporuceny servis alarmu ale pritom alarm funguje jak ma
- begi
To je to o com sme sa uz bavili cez FB?
myslim ze to bude bateria v sirene. Ale dobehni hockedy, napichneme to.
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Aj mne to vypisuje po každom naštartovaní , dajte nejaké info ako ste to poriešili
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD automat
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Kwiko by sa mal vyjadrit on je fundovany v danom probleme dnes mi rozobral sirenu bola vytecena baterka
Takze bud nic lebo Volva sa nekradnu, alebo novu sirenu
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- begi
Ak bateria este nevytiekla, tak rychlo vymenit. Lebo vytecie a znici komplet modul sireny. Na zahranicnych forach su navody aj info aku bateriu kupit. Je to ale samodomo, pripadne pre niekoho ako kwiko. Volvo ako take vymenu baterie neponuka, len cely modul... A ten je tusim dakde pod pravym blatnikom, takze fasa mrdacka...
Napriklad k tomuto navodu uz niet co dodat...
https://www.youtube.com/watch?v=_SH_eDLJJ-c" onclick="window.open(this.href);return false;
volvo cislo 9452709.
ked to demontujete tak v konektore si mozete skontrolovat: 1.a 3. pin je stale napajanie (spolocna poistka s elektonikou stresneho okna) a 2. je komunikacia s UEM (spatne zrkadielko, pin 21)
Modul sireny je zlepeny, treba pouzit nasilie na jeho rozklad.
zalozna baterka je NIMH 7.2V. A dufat ze plosny spoj to prezil, alebo bude opravitelne poskodeny. (Matkovi alarm nefungoval, a na DPSke mu ostalo iba tak 30% cesticiek...)
- begi
Parada kwiko.
- Dodike 850
kwiko vedel by si sa mi nato kuk PROSIIIM nity mam a kde zozeniem baterku ? na SK
- lkopcansky
že by takéto niečo?
http://www.rcguru.sk/baterie-pohonne-k18
http://www.hobbymania.sk/akumulatory-a- ... 00mah.html
neviem aký tvar má tá pôvodná batéria
Akumulator staci s ovela mensou kapacitou. niekde som cital nieco o 250mAh v originale. Miesta je tam celkom dost.
Rozobrat sa to da, a ci opravit, to sa uvidi...
Zhanat pouzity je macka vo vreci, presnejsie viacmenej istota ze bude K.O. Pri absencii akumulatora z auta sa baterka skladovanim pravdepodobne uplne znehodnoti.
Osobne by som pouvazoval o novom module. Myslim ze s kuskom usilia sa moze podarit najst vietnamca s cenou pod 100e s tym ze to bude zase nadlho bezstarosti.
Ako Matko, tak Dodko maju alarm zase funkcny. Vymena baterky by bola u oboch nedostatocna. Menila sa cela sirena.
- siren.JPG (114.42 KiB) 3457 zobrazení
- branius
Tak som to dnes rozpitval a
- IMG_20140406_113010.jpg (61.48 KiB) 3407 zobrazení
- IMG_20140406_112949.jpg (62.64 KiB) 3405 zobrazení
- IMG_20140406_112923.jpg (113.24 KiB) 3407 zobrazení
- IMG_20140406_112854.jpg (99.04 KiB) 3408 zobrazení
asi sa to tiez pokazilo
opravovat ti to nebudem, ale mozem ti ponuknut jednu funkcnu pouzitu co mame este na policke, alebo ti Matko moze objednat funglac napriklad zo skandixu. Pripadne ak nevydrzis cakat kym sa Matko polyzuje, skus zavolat Marekovi do volvozone.sk a objedna ti to on...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... 88dd6b09f2" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a kwiko v 06 Apr 2014, 22:07, upravené celkom 1 krát.
- branius
Práve tá na poličke je moja , pán lyžiar vravel že mi ju pošle keď sa vráti
- Dodike 850
UP!!!
Pridane fotky interieru do albumu S80 po ociste
