mayo XC 90 D5, S60 D5 a EX XC 60 D5, S80 2,4i a V 40 td
majo823
Dátum registrácie: 11 Máj 2010, 21:10
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa majo823 » 20 Okt 2013, 11:31
:o to je ale krása, máš šikovnú sestru, kalap dole {potlesk}
0907238458
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa mayo251 » 04 Mar 2014, 12:55
ako pozeram tie nase napravy nas stale hnevaju. pred rokom a pol som vymenil cele spodne ramena - TRW, pred vianocami som vymenil u nitrana gumy priecneho stabilizatora - dodal nitran, capy riadenia ,stabilizacne tycky znacky TRW, a ani nie po 7.000 km su gulove capy riadenia KO, aspon tak sa mi to javi, lebo s tym capom som bez problemov hybal, ale iba na jednej strane, mozno aj spodne capy ramena, a mozno aj tycky su KO. inak auto pekne tlmi nerovnosti, jamy, nic nebucha, ale pri pomalej jazde (do 30 kmH) do pravotocivej zatacky s nerovnostami buchne lave rameno. idem to dat matovi vymenit asi na komplet aj s axialmi, ramena vratim povodne volvacke a dam prelisovat spodny cap, a capy riadenia necham na matovi. ta naprava ma stve, nieco vymenis a ozve sa ine. Dufam ze po tejto vymene to pri mojom najazde 10 000 rocne uz neaky cas vydrzi.
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa shreky517 » 04 Mar 2014, 22:21
mayo251 napísal:ako pozeram tie nase napravy nas stale hnevaju. pred rokom a pol som vymenil cele spodne ramena - TRW, pred vianocami som vymenil u nitrana gumy priecneho stabilizatora - dodal nitran, capy riadenia ,stabilizacne tycky znacky TRW, a ani nie po 7.000 km su gulove capy riadenia KO, aspon tak sa mi to javi, lebo s tym capom som bez problemov hybal, ale iba na jednej strane, mozno aj spodne capy ramena, a mozno aj tycky su KO. inak auto pekne tlmi nerovnosti, jamy, nic nebucha, ale pri pomalej jazde (do 30 kmH) do pravotocivej zatacky s nerovnostami buchne lave rameno. idem to dat matovi vymenit asi na komplet aj s axialmi, ramena vratim povodne volvacke a dam prelisovat spodny cap, a capy riadenia necham na matovi. ta naprava ma stve, nieco vymenis a ozve sa ine. Dufam ze po tejto vymene to pri mojom najazde 10 000 rocne uz neaky cas vydrzi.
Si má moc nepotešil chystám sa tiež meniť nápravu...normálne už neviem čo mám kúpit na vsetko pocuvam že to nič nevidrzi...boha to mám ozaj siahnuť po origo dieloch....?! {zmyslajuci}
Matoji
Dátum registrácie: 31 Okt 2010, 20:25
Vek:: 26
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa Matoji » 05 Mar 2014, 00:32
Lemforder mi drží na aute už 50T a no problém...
Volvo S60 D5 5st. manual 208 000KM r.v. 2002
S80 II D5 AT 130 000KM r.v. 2007
XC90 D5 AT 72 000KM r.v.2011
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa nitran » 05 Mar 2014, 07:29
Origo netreba, Lemfolder je najlepsi no cenovo vysoko. Malokto ich chce na S/V40. Ostatne su zo strednej a lacnejsej cenovej relacie, MOOG, SWAG, FEBI, TRW... nehovoriac STARLINE a TEKNOROT ty su uz uplne niekde dole, cenovo aj kvalitovo. Na Slovenskych cestach sa bohuzial stane aj TRW a inym kvalitnejsim nd ze jamy ich vybuchaju a znicia velmi skoro. Ja na svoje V70 pouzivam cenovo dostupne TRW na napravy, silenty CORTECO, na brzdy ATE, tlmice iba SACHS.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa laci » 06 Mar 2014, 09:22
Matko,TRW vymen za Teknorot a bude to ok! TRW-Klbarina-max jedna sezona. :cry:
nitran
Poďakoval: 18 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa nitran » 06 Mar 2014, 12:08
Mirko ja zase nemám také dobré skúsenosti s Teknorotom, možno to vôbec nesúvisí s kvalitou ale s s množstvom a svetlou výškou prejdených jám ;)
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa mayo251 » 06 Mar 2014, 17:55
No asi priplatim za kvalitu ale rozmyslam či nedam na predne ramena nalisovat powerflexy.lebo mam pocit,ako keby tie silenty boli vymlatene.ale len keď prejdem cez zakrutu s jamami,a to len na ľavej strane búcha kov na kov poloos to asi nebude to by robilo stále.inak skúšal som aj na dialnici prudko brzdiť a nepozorujem žiadne trasenie ani nestabilitu auta.
nitran
Poďakoval: 18 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa nitran » 06 Mar 2014, 19:48
Spravme najprv obhliadku potom budeme mudry :idea: :?:
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa mayo251 » 23 Nov 2014, 20:38
dúfam že ešte bude slúžiť aspoň raz toľko
lukasppp
Dátum registrácie: 28 Dec 2013, 21:46
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa lukasppp » 23 Nov 2014, 22:06
Pjekné jubileum {potlesk}
majo823
Poďakoval: 58 krát
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa majo823 » 24 Nov 2014, 19:02
gratulujem,nech naďalej slúži 5 mil. míl je ešte ďaleko :D
0907238458
Re: mayo251 V40 TD
Príspevok od užívateľa mayo251 » 26 Jan 2015, 08:07
tak auto asi doslúžilo, rozsvietila sa kontrolka poruchy elektroniky motora - kontrolka zobrazujúca lambdu, a stále strielajú hadice chladiaceho systému, čiže pravdepodobne prasknuté tesnenie a tlakuje chladiaci systém. inak auto plne pojazdné, sem tam zaštekajú vstreky, ktroré som pred tyznom menil. čiže rozmýšlam nad predajom auta na náhradné diely. nechce sa mi do neho investovať. fotky pridám hned ako to bude možné, a premenujem tému na predaj náhradných dielov. momentálne zháňam náhradný voz. xc60 alebo xc 70
Re: mayo xc 60 D5 a bývalá V 40 td
Príspevok od užívateľa mayo251 » 27 Jan 2015, 19:53
keď bude fajn počasie pridám foto
Lukino
Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:02
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa Lukino » 27 Jan 2015, 21:39
tak už máš aj náhradu? gratulujem {pivo}
850 R 1996 Brilliant Red estate
850 R 1996 Brilliant Red sedan
V70 R AWD 2000 Laser Blue
S80 2,4D 2008
Bolo: S40 1,9TDI 02, V40 Sport 2,0T 02, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 03, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, C70 T5 saffron
Príspevok od užívateľa mayo251 » 27 Jan 2015, 21:43
tak tak, vdaka luki
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Jan 2015, 11:50
tak posledná spomienková na v 40 tku. slúžila dlho, sem tam pohnevala, budem v dobrom na ňu spomínať. {pivo}
filip.volvo.tn
Dátum registrácie: 30 Mar 2014, 19:16
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 28 Jan 2015, 13:50
Super, pekné je, dobrá výbava {palechore} Tak veľa štastných km bez porúch prajem, nech poslúži min. tých 300 tisíc ako predchodca {pivo}
zobacny
Dátum registrácie: 02 Okt 2010, 15:47
Bolo mu poďakované: 22 krát
Príspevok od užívateľa zobacny » 28 Jan 2015, 15:11
" skoro dvojča " už je doma, super {potlesk}
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 28 Jan 2015, 18:58
super,nech slúži {palechore}
0907238458
