Volvo 850 kombi 2.0 20V
- Dátum registrácie: 21 Jún 2014, 17:09
- Poďakoval: 38 krát
Ahojte, stal som sa majitelom 850tky combi, rv.94 2.0 20V, LPG lovato.(nie sekvencne). Auto je v celkom slusnom stave, no samozrejme nejake problemy je nutne vyriesit.Ako prve som si vsimol paskou polepene hadice ktore idu k el nastavovacu volnobehu tak to som dal do poriadku aspon provizorne aby to aj tesnilo. (neviete kde by sa dali zohnat nove hadice, resp obj kod? Tak isto by sa mi zisla nova hadica sania od chladica.), pozrel pri tom aj skrtiacu klapku, vyzera cista. Volnobeh sa ustalil aspon pri teplom motore to nezdochyna (otacky kolisu hore dole medzi 900-1200). Dalsi problem, vobec nejde na benzin (pred tym slo, ale pri 4000 motor zacal vynechavat a dusit sa). Poistka cerpadla ok, do cerpadla nejde stava, idem dnes este vybrat rele a rozobrat.(vraj v nom odchadzaju 2 kondiky a robia sa studaky). Dalsi problem, po nastartovani svieti kontrolka ABS no staci jemne pohybat klucom v spinacke a zhasne. Stretli ste sa s takym niecim? Typujem nejaky kontakt v spinacke. Rozoberal to uz niekto?
Volvo 440 1.8
Volvo 850 combi 2.0 20V - b5204s
Volvo 850 combi 2.5 20V - b5254s 125kW
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9 JTD
- Dátum registrácie: 22 Okt 2012, 20:19
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: Volvo 850 kombi 2.0 20V
S problémom spínačky som sa stretol, mne svietilo abs a časom úplne vypadli svetlá, tiež po zahýbaní do správnej polohy všetko ok. Čiste teoreticky to môže spôsobovať aj iné problémy, záleží ktorý kontakt je opálený. Vymenil som a je pokoj:
http://www.volvozone.sk/prepinace--vypi ... apalovania" onclick="window.open(this.href);return false;
855 1995 B5252FS
Dakujem pekne za odpoved, tak toto objednam a vymenim, cital som, ze aj v RJ pre ABS zvyknu byt studaky tak isto aj konektor zvykne byt zeleny tak prezriem aj toto pre istotu.
Volvo 440 1.8
Dobrý večer. Tak správne som typoval, palivové čerpadlo nešlo kôli relatku 103 v poistkovej skrinke. Je samý stuďák, pokýval som s ním a už som počul ako ide benzín do lišty. Idem hneď prepajkovať a vymeniť kondíky. Samozrejme motor pi 4000 otáčkach zomiera, lebo bývalý majiteľ síce vymenil čerpadlo, ale na filter zo spodu auta zabudol. Predpokladám že po výmene filtra to pôjde ok. Vymením a ozvem sa ako som dopadol. Tie hadice čo som spomínal, nemáte niekto? Alebo nemáte niekto katalóg? Zišlo by sa mi aspoň vedieť objednávacie kódy.
Volvo 440 1.8
porozhliadni sa trebárs na tejto stránke,sú tam aj čísla dielov...http://www.saabtuning.cz/volvo/dily.htm....takých stránok je samozrejme viac,ale táto Ti bude na začiatok pre orientáciu stačiť...
- Vek:: 37
allygator: vidím že sa vieš oháňať spájkovačkou tak by si mal zvládnuť provizórne spraviť aj kontaktný bazmek čo som ti posielal odkaz, drží pohromade troma prelismy, ak ich opatrne odhákneš dá sa rozobrať, vyčistiť kontakty, prípadne dočasne dospájkovať vytlačené miesta.
855 1995 B5252FS
Zdravím všetkých, tak kontaktný bazmek spínacej skrinky už mám rozobratý na stole a repasujem ho. Inak kôli tomu voľnobehu ma napadlo dať dole rozdeľovač... Palec je dosť opálený a veko má kontakty úplne zoxidované, ale takú vec ste ešte asi nevideli... Dve úchyty veka su odlomené akoby ho niekto páčil skrutkovačom a tak to zalepil akýmsi ho... ja neviem, ako modurit to vyzerá, namastené je s tým veko zospodu, tak to nebolo vidno. Ako, čím viac sa v tom aute vrtám, tým viac sa smejem, aké "šikovné" nápady majú poniektorí domáci mechanici. Objednal som teda nový palec, veko, olejový, vzduchový a palivový filter. V pondelok - utorok to príde tak som zvedavý ako pôjde motor až to vymením.
Volvo 440 1.8
Preco mam dojem, ze si kupil tento zazrak?
viewtopic.php?f=20&t=5323" onclick="window.open(this.href);return false;
No podľa všetkého sa zdá že som na 99% kúpil práve tento zázrak. Vyzerá presne ako to moje, čo sa s ním robilo to by aj sedelo, tiež je v tom naliaty castrol , zašité prepálené sedačky, až na jednu vec... Ahmed tam vtedy dal foto, že zháňa záslepku spínača výhrevu sedadiel keď dobre vidím a na fotke je a + drevo. Ja mám manuál a po dreve ani stopy. Jedine že by si dal niekto námahu a menil prevodovku + interier, resp. tam Ahmed hodil iba nejaké orientačné foto... Ak vie niekto niečo o tom aute, potešilo by ma, ak by podal informácie. Nemal som veľmi dobrý pocit, už keď som ho kupoval. No myslím, že nieje na tom až tak zle, aby to nešlo dať do slušného stavu.
Volvo 440 1.8
kwiko napísal:dal iba ilustracnu fotku...
Jj, pozrel som si históriu inzerátov a je to auto ktoré mal Ahmed.
Volvo 440 1.8
Rozmýšlam ešte čo by bolo vhodné tam po tom castrole naliať. Ako čítam že Mobil1 je ok, ale akú viskozitu? Niekde som čítal, že po castrole sú usadeniny, tak aby sa neuvoľnili a neupchali kanáliky. Vela toho o olejoch neviem, Mobil1 a Valvoline som lial do felícií, lejem ho aj do 440tky (10w40) a chodí to s ním dobre.
Volvo 440 1.8
- Vek:: 37
Ja som kúpil auto jazdené na castrol, prešiel na valvoline 10w40 durablend a usadeniny odchádzajú postupne. Pred pár mesiacmi som dokúpil na orgány ešte jedno z Uk a tiež jazdené na Castrol, dokonca víko na nálevnom otvore má nápis že volvo odporúča castrol, ale hnoja je na ňom statočne. Castrol je vraj najčastejšie pančovaný olej, aj u valvoline som sa už stretol s jednou litrovkou čo zapáchala úplne inak ako ostatné.
855 1995 B5252FS
Valvoline 10W40 objednaný. Volal mi kuriér, rozdeľovač s filtrami uz je doma, hneď to pomením až prídem z práce. Som fakt zvedavý či to pomôže...
Volvo 440 1.8
Tak vymenil som rozdeľovač a palivový filter, došlo k zlepšeniu, aj keď všetko sa tým nevyriešilo. Studený motor naštartoval konečne bez pridania plynu, ale išiel na veľmi nízke otáčky a po chvíli zdochol. Skúšal som viackrát ale stále po chvíli zdochýnal. Snažil som sa ho teda držať v otáčkach, ale akoby sa dusil, celé nejaké hluché... Potom sa trocha zohrial (ručička teploty začala stúpať tak som plyn pustil.(Držal som ho na plyne v asi 1100 otáčkach, neturoval som) Už nezdochýnal, ale išiel na veľmi nízke otáčky (400-500). Tak som prepol na LPG tak na plyn šiel v pohode 900-1000 otáčok, kľudným chodom. Šiel som sa teda previezť. Na LPG to šlo v pohode, žiadne trhanie, chod kľudný plynulý, zdalo sa mi všetko ok. Keď sa však zohrial na prevádzkovú teplotu (ručička v polke budíka) voľnobeh išiel už na 1200 -1300 otáčok až kým som nedorazil domov. Skúšal som prepnúť aj na benzín pri zohriatom motore, tak tam sa nič nezmenilo. Otáčky voľnobehu 300-400 a keď to vyhúlim na 4000, tam akoby mu prestalo tiecť palivo. Dajme tomu že toto je spôsobené blbým čerpadlom, ale tak na voľnobeh by to aspoň mohlo isť normálne nie? Dá sa aj na tom normálne ísť na benzín, ale musím si strážiť otáčky pod 4000. Podľa toho ako sa to chová, by som typoval čidlo teploty ešte... Alebo s tým ísť na diagnostiku radšej? Kde v PO mi urobia diagnostiku? Camea? Alebo ísť niekam do KE?
Volvo 440 1.8
netesnost sania za klapkou,
Andy ti snad poradi, ale diagnostiku vo volve na 850 mat nebudu, presnejsie nieje az tak nutna. To auto ma jednoduche vstrekovanie a mechanik s hlavou na krku ti to poriesi. Bezne diagnostiky co vedia live data stacia. VOL-FCR je volne na nete a kabel stoji par drobnych.
Este je dobra vec vymenit VN kable...
A tusim sa da hybat rozdelovacom, tak ci niekto sa s nim nehral = skontrolovat predzapal stroboskopom
- Vek:: 37
Skôr ako káble by som vymenil sviečky, vedia narobiť problémy. K diagnostike, nemá ten ročník náhodou vyblikávatko ?
855 1995 B5252FS
- berzerker
94-ka ma blikacku, takze to zvladnes aj sam: http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... nTurbo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
Ok, prejdem ešte raz celé sanie, podtlakové hadičky atd. a skúsim tú blikačku.
Volvo 440 1.8
Nedalo mi to pokoj, tak som cez prestávku vybehol z práce a skúsil blikať...
Tak tieto chyby som vyblikal...
1-2-1 ........................... MAF Sensor Signal Absent Or Faulty
1-1-3 ........................ HO2S Integrator At Maximum Enrichment
2-1-4 ...................................... VSS Signal Intermittent
Volvo 440 1.8
