OSOve volvicko v 40
oso
Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:32
Re: OSOve volvicko v 40
Príspevok od užívateľa oso » 15 Jan 2014, 01:02
shreky517 napísal:Ja ti to zikal karle.... {palechore}
jj dufam ze ten uz vydrzi par rokov {nervoznypripc} :lol:
1. Volvo V40 1.8 90 KW 2002 B4184S2
2. VW Golf 1.4 44 KW 1997 AEX
oso
Príspevok od užívateľa oso » 28 Jan 2014, 22:25
Hlopi poradite nejake nove gumove rohoze tie co mam ma seru uz su tvrde a furt mi to leze pod pedale {nervoznypripc} dikes
Lacidko
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 19:51
Príspevok od užívateľa Lacidko » 03 Feb 2014, 23:01
Mozem odporucit tieto:
http://auto.bazar.sk/8195301-autokoberc ... kraj-28-mm
Robia to poliaci, maju aj nejake certifikaty o tom ze nepachnu, sedia ako uliate, a maju vyssi okraj, tak roztopeny sneh len vylejes von(aj ked teraz toho snehu moc nie je)
Link co som poslal je len orientacny, naviac na 2012 verziu, ale prekvapivo fotky v inzerate su zo starej S40/V40 -2004 .... aby si mal aku taku predstavu ze ako to vyzera v aute..
Robia aj gumenu vlozku do kufra, tiez namieru a s vyvysenym okrajom. Taktiez dostat od nich sadu rohozi aj s rohozkou na zakrytie stredoveho tunela pri zadnych sedackach - zvykne sa casto okopavat.
Volvo V40DCi, 2001 85kW
oso
Príspevok od užívateľa oso » 05 Feb 2014, 01:26
Lacidko napísal:Mozem odporucit tieto:
dik idem objednat {tanec}
oso
Príspevok od užívateľa oso » 20 Feb 2014, 00:28
tak po 10 dnoch to doslo nahodene licuje to perfektne aj pekne vonia :mrgreen: :mrgreen:
oso
Príspevok od užívateľa oso » 04 Júl 2014, 11:01
tak moje Volvo uspesne preslo STK a EK, pomenene silenty motora, nove predne brzdove hadicky, opravene svetlo, vymenene filtre a naplne vdaka patri Nitranovi za rychle vybavenie {palechore} odporucam Volvodiely super servis :D
oso
Príspevok od užívateľa oso » 17 Aug 2014, 00:10
Odisla mi baterka aku mam kupit baner vydržal ledva 4 roky, takže ten uz určite nie?
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 17 Aug 2014, 09:31
Problem moze byt aj inde ked ti vydrzala tak kratko. Varta je dobra, ja mam v predajni Bosch S4, spokojnost.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
oso
Príspevok od užívateľa oso » 17 Aug 2014, 10:06
No jazdim hlavne krátke trasy tak asi preto, okolo +elektródy sa vždy vyzrazava taká kvázi biela pena, aka ma byt silna a aky prúd štartovací je ideál na 1.8 benzin?
oso
Príspevok od užívateľa oso » 17 Aug 2014, 17:40
http://www.olejmarket.sk/akumulator-var ... -1470.html" onclick="window.open(this.href);return false; takato asi moze byt nie? :D
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 17 Aug 2014, 18:24
Jasné môže oso ja mam tiež 74ku mám ju už druhý rok a aj po 2 týždňoch statia chytila nabrnk....ideal {palechore}
oso
Príspevok od užívateľa oso » 18 Aug 2014, 13:23
tak som meral napatie na svorkach baterky v klude dava 12.6 pri natocenom aute iba 13.7-13.8 asi altik v prdeli co :( ? Uz to ako tak startuje este baterku skusim dobit na nabijacke a zmeram este raz
majo823
Dátum registrácie: 11 Máj 2010, 21:10
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 18 Aug 2014, 17:04
keď dobre viem tak pri natočenom motore má dať 14.6 V.V alternátore treba pozrieť komutátor a uhlíky,premerať diódy,regulátor.,ale to treba vybrať alternátor.
0907238458
oso
Príspevok od užívateľa oso » 19 Aug 2014, 10:02
majo823 napísal:keď dobre viem tak pri natočenom motore má dať 14.6 V.V alternátore treba pozrieť komutátor a uhlíky,premerať diódy,regulátor.,ale to treba vybrať alternátor.
no zistil som ze baterka uz ma 6 rokov tak ju vymenim pre istotu este ju nabijem potom ju zmeram ci to bude davat aspon 14.2 bavil som sa so znamym elektrikarom ze tolerancia je 13.8-14.2 novsie avta aj viac 14.4-14.6
oso
Príspevok od užívateľa oso » 25 Aug 2014, 18:57
baterka vymenena fici jak ma stara uz bola ko ziadna kapacita na nabijacke sa akoze nabila za 2h odnesol so do zberu a este som vyfasoval aj styri padesat :lol:
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 25 Aug 2014, 19:55
oso napísal:baterka vymenena fici jak ma stara uz bola ko ziadna kapacita na nabijacke sa akoze nabila za 2h odnesol so do zberu a este som vyfasoval aj styri padesat :lol:
{palechore} tak nech vydrží aj táto aspoň 6 rokov {anjel}
0907238458
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 25 Aug 2014, 21:00
No a máš zase na pár rokov pokoj a hlavne v zime môžeš kľudne spávať ked bude za oknom aj -20.... a nemusíš rozmýšľať nad tým či to ráno chytí....nech slúži... {palechore}
oso
Príspevok od užívateľa oso » 25 Aug 2014, 23:06
majo823 napísal:
diki majo823 dufam ze vydrzi neni to VARTA ale taky isty BOSH tak dufam ze bude ok lebo som pocul aj zle referencie ale chlapik z eshopu tvrdil ze sa robia na jednej linke v Ceskej Lipe tak hadam bude ok :mrgreen:
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 26 Aug 2014, 19:29
možno aj mňa bude čakať v zime výmena baterky,už má 5 rokov a tie krátke trasy nerobia dobre.v zime sa už {anjel} aby naskočil motor. :lol:
0907238458
oso
Príspevok od užívateľa oso » 14 Apr 2015, 22:29
Tak dnes ma zradilo moje Volvo, vytiekla mi brzdovka spojka na dne nejde radit rychlosti, este stastie ze sa mi to stalo na parkovisku :D, bude treba odtahovku alebo brzdy ostanu funkcne a potiahnu ma za lanom? Je spojkovy a brzdovy okruh oddeleny, alebo mi nepojde ani brzdit? :( asi praskla trubka alebo je chyteny spojkovy valec :?
