480 zacala zas strajkovat...
Obraciam sa na vas zas s tym ze mi nejde moj milacik, teda moje volvicko 480...
Problem c. 1: Startovanie, nemozem nastartovat a ked uz nastartujem tak bezi v pohode no po chvilke zdochne, ked sa uz zohreje motor tak uz nezdochyna...
Problem c. 2: Ked ho nastartujem a idem sa pohnut tak mi zdochne alebo ide tak ze ani nejde... jednoducho ako keby nemalo vykon...
Problem c. 3: Ked sa po zohriati motora na cca 70 stupnov konecne pohnem a pridam, tak na dvojke, niekedy uz aj na jednotke, a ostatnych rychlostiach az ked sa nerozbehnem na cca 60 az 80 km/h mi trha pri urcitych otackach s motorom. Trha s nim aj ked idem do kopca, alebo ked sa chcem rozbehnut rychlejsie... jednoducho s nim trha a nemozem si vychutnat pocit z jazdy....
Vopred DAKUJEM za rady
Inac nedavno som menil sviecky, vysokonapetove kable, hlavu rozdelovaca a aj ten palec co chodi vo vnutry....
PS: UZ ma to moje VOLVICKO zacina kvalitne stvat
- dod80
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 15:29
Re: 480 zacala zas strajkovat...
zeby vadny vstrekovac??
je S80/T6 2.8biT 200kW r.2000 - po chipe nieco cez 300 hp
http://www.lubovna.eu
- royal555
Nieco podobne sme riesili raz aj so svokrom na starom Kadete a nakoniec bol problem v malej ciernej krabicke pod celnym sklom v motorovom priestore (ale nemam sajnu na co sluzila...).
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- wickey
vaha vzduchu? skus ju pred startovanim odpojit, ci to pojde, resp. sa ako tak nezlepsi.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Vplyv mat moze, ale po odpojeni vahy na volnobehu motor nesmie zdochnut. Pozrel by som sa na volnobezny ventil vzduchu (robi by-pass klapke vzduchu) Tiez premeral vsetky teplotne cidla na motore. RJ mava cidlo nezavisle od budika na pristrojovke.
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
- doktor
- Vek:: 11
abo je palec otočeny o 90° ( to je len taká myšlienka - výkrik do tmy)
Vstup do galerie ZDE
Takze mam dobru spravu, to trhanie s motorom je vyriesene, bola to uplna blbost, ktora by urcite nikoho nebola napadla. Kable co idu od vstrekovacov do takej malej krabicky kde sa vsetky spajaju a z tej krabicky ide dalej uz len jeden hrubsi kabel tak ta krabicka bola rozbita a ako sa s autom hybalo tak sa to raz odpojilo a preto zhasinal motor a nasledne spojilo preto motor isiel cize to tak trhalo...
Oprava bola nasledovna:
potrebovali sme cca asi 20 cm drotu a kombinacky, spevnili sme tu krabicku tak aby sa nemohla rozpojit... V nasledujucej dobe sa kupi nova krabicka
Vaha vzduchu ked som odpojil tu hadicku tak motor isiel nadalej ale ak som odpojil tie kabliky tak zdochol... takze neviem...
- Vek:: 10
napadlo ja som to mal tiez na 440dawide napísal:Takze mam dobru spravu, to trhanie s motorom je vyriesene, bola to uplna blbost, ktora by urcite nikoho nebola napadla. Kable co idu od vstrekovacov do takej malej krabicky kde sa vsetky spajaju a z tej krabicky ide dalej uz len jeden hrubsi kabel tak ta krabicka bola rozbita a ako sa s autom hybalo tak sa to raz odpojilo a preto zhasinal motor a nasledne spojilo preto motor isiel cize to tak trhalo...
bolo:
bolo:
