RESET SERVIS
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Re: kamil V70
Príspevok od užívateľa volvo888 » 30 Apr 2012, 21:22
ta nizka hladina kvapaliny to ukazovalo aj mne a vsetko bolo ok ,dosli sme na to ze cidlo ktore je vo vrchnaku bolo povytiahnute a malo zly kontakt ,po zasunuti a zaletovani hlaska zmizla ak je zle stoji to par eu a vymeni ti kazdy sikovny mechanik "
Hellblazer
Dátum registrácie: 27 Sep 2012, 21:02
Vek:: 21
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Hellblazer » 26 Nov 2012, 21:56
Chcem sa spýtať, vymazanie chyby Airbagu - po havárke sa dá vykonať aj nejako inak ako originálnou diag resp. BOSHkou? nejaký freeware elm327+scanmaster?? alebo nejaký hotkey? :D
Volvo S60 D5 AT 120kW/163PS
2002
Spotreba 5,4 - ľahká noha, v meste 4st.
JJ80
Dátum registrácie: 25 Jan 2013, 10:39
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa JJ80 » 31 Jan 2013, 22:48
zorg1 napísal:najprv stlac reset km potom klucom prepinaj..musi to ist...
a funguje to aj pri tlacitku start/stop ?
Volvo V50 2.0D MY05
Volvo V70 2.0 MY09
Pali10
Dátum registrácie: 27 Jún 2013, 06:42
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 27 Jún 2013, 07:18
Mam xc 90 a vstavanu navigaciu. Zacala sa mi piasat hlaska: je cas na servis a navigacia chodi hore dole. Bol som v servise, hlaska zmizla, ale navigacka chodi stale hore dole.
Prosim neviete co s tym?
wickey
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa wickey » 27 Jún 2013, 13:01
akoze chodi hore dole? pocas jazdy? ak pri zapnuti a vypnuti motora, tak treba navi vypnut v menu pred vypnutim motora a zaleze sama az kym ju znova ty nevysunies.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'99 S70 2.5 20V
ex 760 GLE TD, 940 GLE, 850 2.5 20V, 440 1.8K, V70 R AWD, 850 R, V70 R AWD, 740 GL, 850 GLE, S60 R AWD, V70 XC AWD, V70 XC AWD
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 29 Jún 2013, 22:16
wickey napísal:akoze chodi hore dole? pocas jazdy? ak pri zapnuti a vypnuti motora, tak treba navi vypnut v menu pred vypnutim motora a zaleze sama az kym ju znova ty nevysunies.
Chodi hore dole vkuse asi v minutovych intervaloch. Myslel som si ze je to vymysel volva koli 100% ucinosti aby zakaznik isiel do servisu. Ide to pekne na nervy, hlavne v noci. Co s tym?
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ortový » 30 Jún 2013, 08:45
Volvo robí všetko preto,aby Tvoja jazda bola bezpečná a nič neodpútavalo Tvoju pozornosť.Vytiahni poistku od RTI systému a skús diagnostiku,
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 01 Júl 2013, 08:13
Ortový napísal:Volvo robí všetko preto,aby Tvoja jazda bola bezpečná a nič neodpútavalo Tvoju pozornosť.Vytiahni poistku od RTI systému a skús diagnostiku,
Dakujem za radu, vyskusam a dam vediet.
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 03 Júl 2013, 12:36
Skusil som to s tou poistkou, nefunguje to.
Vcera som bol vo Volve v BB, ale nebol tam autoelektrikar, tak nic som nevybavil. Uz aj radio sa vypina.
jojosss
Dátum registrácie: 26 Jan 2014, 02:33
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 28 Mar 2014, 00:11
Pani ,uz sa nejaku dobu snazim vymazat "Scadensa taglianto" ale ani podla jedneho z navodu ktory som tu nasiel sa mi to nepodarilo a tak isto ani cez VIDU , dal som vymazat interval a stale mi to ukazuje?
Neviete poradit ako to na 100% vymazat pomocou VIDA ?
Dakujem za pomoc
Volvo V70 D5 '02
Toyota Carina E 2.0GLi '96 -ex
Yamaha TDM 850 '95 -ex
jmdem
Dátum registrácie: 08 Mar 2013, 10:35
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jmdem » 28 Mar 2014, 10:24
Pali10 napísal:Skusil som to s tou poistkou, nefunguje to.
ja keď som bol vo Volve v BB tak som mal dojem, že oni sa učia odomňa. chcel som len diagnostiku, adaptaciu prevodovky a nahratie T-can upgrade. prímací technik pozeral na mňa ako vyoraná myš. {zmyslajuci} to že mi nefunguje ostrek svetiel a vonkajší snímač teploty ovzdušia ani nepostrehli a nemienili ani riešiť. vraj po nahratí softu všetko bude OK {palecdole}
keby nebolo treba toho softu ani tam nejdem - a už ani nepojdem. naúčtovali si 2hod práce a mám akurát nahraný nový soft. {plac}
Volvo diagnostika VIDA-DICE
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa zorg1 » 28 Mar 2014, 12:25
jojosss napísal:Pani ,uz sa nejaku dobu snazim vymazat "Scadensa taglianto" ale ani podla jedneho z navodu ktory som tu nasiel sa mi to nepodarilo a tak isto ani cez VIDU , dal som vymazat interval a stale mi to ukazuje?
Dakujem za pomoc
Napís postup ako si to nuloval
jojosss
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 30 Mar 2014, 23:27
Manualne vsetkymi ktore su tu napisane ,a cez VIDU som dal vymazat SRI a stale nic...
Volvo V70 D5 '02
Bolo mu poďakované: 111 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa kwiko » 31 Mar 2014, 03:03
to som videl len raz a bolo to sposobene upravou stavu pocitadla km, nastastie sa vypatralo ktoremu profikovi to majitel mohol "reklamovat"
0949I26I5I
jojosss
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 31 Mar 2014, 22:58
Tak nakoniec sa to hadam podarilo,nastavil som cez VIDU vsetky intervaly na max a potom som dal reset SRI a chybu nevyhodilo ,tak som zvedavy co sa mi ukaze rano :!:
Volvo V70 D5 '02
vicihuak
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
Poďakoval: 39 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa vicihuak » 10 Júl 2014, 12:14
zdravim , aj mne vypisuje takuto spravu //zeit fur regelm.wartung.// a skusam nulovat a nic ,uz som vyskusal mnoho prikladov od vas a nic,ale ako ono to zmizne po par minutach tak nechapem ani nerozumiem co to moze byt,menil som budiky koli nefunkcnosti dysplaja , ale mali sme to a diagnostike a šecky chyby sme povanulovavali, navrhy ? ... vdaka
scifi
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 15:03
Poďakoval: 54 krát
Bolo mu poďakované: 13 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa scifi » 10 Júl 2014, 13:16
vicihuak napísal:zdravim , aj mne vypisuje takuto spravu //zeit fur regelm.wartung.// ...
Vypln si podpis nebo aspon prozrad o jakem aute mluvime...
2013 Audi A6 Avant Moonlight Blue
2018 Volkswagen e-Golf Pure White
EX: 2007 Volvo S80 V8, 2008 Audi A8 W12, 2007 BMW 750i, 2005 MB E55AMG, 2006 Skoda SuperB, 1997 Saab 9000CS + pár služebních
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ares » 10 Júl 2014, 13:22
zeit für regelmäßig wartung = čas pre pravidelnú údržbu
Asi už ubehol rok od výmeny oleja a vymazania RSI.
podla auta sa to líši, ale väčšina moderných je nastavená na 1 rok, alebo 30.000km, alebo niekoľko stoviek motohodín (700-1000)
vicihuak
Poďakoval: 39 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa vicihuak » 10 Júl 2014, 14:28
mne to piše na S80ke 2.4 D5 ,uz som skusal mat km na T1,T2 a nič,skušal kadejake kombinacie ale nejak sa mi to nepodarilo ešte...za kazdu radu budem vdacny bo chcel by som to mat na poriadku ...
Ares
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ares » 10 Júl 2014, 15:09
