Kupa S60 - rady
Re: Kupa S60 - rady
a čo poviete na toto
http://www.euromobilex.sk/volvo-s60_4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-vymena rozvodov pri 180 tis??? vymenny interval je iny ako pri 2,4i?
- MarekV
Re: Kupa S60 - rady
A ktorý je teda najrozumnejšia volba?
2.4i 125kw, 2.4T alebo T5 ?
Škoda Felicia 1.3 BMM 50KW + LPG (daily car) (zatial)
Škoda 120 L 1.3 (zrazovka)
V budúcnosti snáď S60 / V70 2.4 125KW / 2.4T (alebo niečo podobné )
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: Kupa S60 - rady
na spotrebu urcite D5francomk napísal:A ktorý je teda najrozumnejšia volba?
ked chces vykon kup benzin ale pamataj KED CHCES OPICU MUSIS MAT NA BANANY
je volvo s60 2.4d 2003
- MarekV
Re: Kupa S60 - rady
2.4T je este celkom v pohode ale T5 a 2.5T su rozozrane
ked to ches do mesta a mas teraz felicu tak si kup 2.4 hladky benzin a budes mat pocit, ze je to rychly voz a ked budes mat na banany mozes kupovat daco silnejsie
lebo sa ti stane, ze budes mat tazku nohu a potom zaplaces
- ferorista
- Vek:: 37
Re: Kupa S60 - rady
MarekV napísal:2.4T je este celkom v pohode ale T5 a 2.5T su rozozrane
Re: Kupa S60 - rady
Pri súčasných trasách (krátke trasy po meste a prípadne do 15 km okresky) mám na felde spotrebu LPG 9 - 10 litrov... Takže s vyššou spotrebou v prípade volva počítam Skôr ma zaujímalo, či je nejaký závratný rozdiel medzi 2.4 125kw a 2.4T. Na českom volvoklube som našiel info, že 2.4T vie dokonca spraviť nižšiu spotrebu a pritom je to silovo niekde inde...MarekV napísal:2.4T je este celkom v pohode ale T5 a 2.5T su rozozrane
- MarekV
Re: Kupa S60 - rady
to si nasiel spravne, optimalny motor do S60 je fakt z benzinov 2.4T
2.5T je rozozrana svina a T5 a R je uplna ina liga
najmenej co som ja dokazal spravit na eRku je 9.5 ale to bola eko rally, bezne vozenie je tak za 11.5
kamos ma 2.4T a tam spravi 8-9
- Vek:: 10
Re: Kupa S60 - rady
ja s 2.4Tckom mal som na mestkych trasach 9.2. 2.4i 125kw je slaba. s60 je dost tazka.
bolo:
bolo:
- neviemaky
- Poďakoval: 55 krát
Re: Kupa S60 - rady
hm, vravis ze 125kW je slaba...co je potom 103kW
kazdopadne mozem len suhlasit, S60 je tazka na tie slabsie motorizacie...
Re: Kupa S60 - rady
MarekV napísal:to si nasiel spravne, optimalny motor do S60 je fakt z benzinov 2.4T
Momentálne je to ešte v nedohladne na moc dlho... Ale už teraz ma štve, že je problém zohnať schopnú 2.4T. LPG by sa dalo dorobiť aj potom.
A dovoz z DE je vzhľadom na ficovýpalné nezmysel
Marek, ako sú na tom motory v starších typoch? Taká 2.5 20V v S70 alebo 2.5T?
- MarekV
Re: Kupa S60 - rady
v hrubej podstate je to stale ten isty motor, hocijaky volvo 5 valec je shcopny ak mal aspon akotaku udrzbu
akurat na tych starsich bola skrtiaca klapka magnati marelli a to byval cas od casu pruser, ze ju prsote bolo treba vymenit
- sendvo
- Dátum registrácie: 26 Apr 2012, 17:12
- Vek:: 30
Re: Kupa S60 - rady
neviemaky napísal:Zly rejd znamena ze nedokazes poriadne vytocit predne kolesa tak, aby si sa rychlo vymotal napr na parkovisku, pripadne sa otocil na dedinskej ceste, ci v meste...proste komplikacie v obmedzenom priestranstve, treba viacej vrtiet volantom, otacat sa na viac krat....tam kde sa hocijake ine mestske auto otoci na 1-2x, s S60 sa otocis na 3-4x.zaso napísal: ...Neviem co to je zly rejd, neviem si pod tym nic predstavit, lebo som ho este asi nezazil.
veru nestraste ho nie je to az take zle sice je to horsie ako v40 kde sa mi kamosi divili ako sa s takou dlhou kravou dokazem vytocit ale nie je to nic strasne.. aj ked neviem ako by som parkoval bez parkovacich senzorov takze jednoznacne odporucam parkovacie senzory
btw spotrebu si checknes tu http://www.spritmonitor.de/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
natukas si tam model, rocnik, motor a ides
VOLVO V70 D5, 136kW (D5244T4), MY2009, 150 000 km, 7.10 l/100km
Ex: VOLVO S60 D5, 120kW (D5244T), MY2002, 279 000 km, 5.67 l/100km
Ex: VOLVO C30 D5, 132kW (D5244T8), MY2007, 210 000 km
Ex: VOLVO V40 1.9D, 70kW (D4192T2), MY2000, 173 000 km, 5.73 l/100km
- Dátum registrácie: 31 Okt 2010, 20:25
Re: Kupa S60 - rady
V40 je na dĺžku zhruba ako S60 pokiaľ si dobre pamätám. Mne sa s V40 parkovalo o dosť lepšie ako s S60, ale to aj s S80II a to je o 40centi dlhšie auto
Volvo S60 D5 5st. manual 208 000KM r.v. 2002
S80 II D5 AT 130 000KM r.v. 2007
XC90 D5 AT 72 000KM r.v.2011
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
Re: Kupa S60 - rady
ked je dobry šofer zaparkuje aj z Navesom aj bez senzorov len treba pozerat do zrkadiel a nie ponad sedacky A Mondeo II nema problem s parkovanim to zaleži od vodičaMatoji napísal:V40 je na dĺžku zhruba ako S60 pokiaľ si dobre pamätám. Mne sa s V40 parkovalo o dosť lepšie ako s S60, ale to aj s S80II a to je o 40centi dlhšie auto
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Kupa S60 - rady
problem nie je v rozmeroch auta, ale v obmedzenom rejde kolies, kvoli priecne ulozenemu velkemu motoru s prevodovkou.
cim sirsie kola su nasadene, tym viac limitujuce su dorazy (alebo suchajuce podbehy)
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
Re: Kupa S60 - rady
však veď to je jasné, rajd sa tu rozoberal pár príspevkov vyššie
- Rabbit
- Dátum registrácie: 29 Dec 2010, 15:27
- Vek:: 27
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: Kupa S60 - rady
ten rejd nie je podla mna o straseni, ale urcite by to mal vyskusat pred kupou auta, nejake parkovanie v meste alebo pri OC... ja ked som z mojej S40-ky presadol do S60-ky a pri Tescu som nezaparkoval na 1.krat bol som nemilo prekvapeny...
V40 1,9D 85kW 2001
bolo: S40 1,9TD 66kW 1997 (white), S40 1,9 TD 1998 (black), Favorit 135L 1990
Re: Kupa S60 - rady
Vcera som stal na stanici v TT a isla okolo S60R a pri parkovani si raz nadbiehal a raz cuval Parkovanie neparkovanie, to auto je nadherne a zmyselne, vela veci mu urcite budem odpustat...keby len ten apetit nemalo tak velky...
Hľadajúci tú svoju S60 2,4i 125kW...
- neviemaky
Re: Kupa S60 - rady
to si pekne napisal : "nadherne a zmyselne"...aj ja to takto vnimam. Ten dizajn sa im jednoznacne podaril. A apetit poriesi lpgzaso napísal:Vcera som stal na stanici v TT a isla okolo S60R a pri parkovani si raz nadbiehal a raz cuval Parkovanie neparkovanie, to auto je nadherne a zmyselne, vela veci mu urcite budem odpustat...keby len ten apetit nemalo tak velky...
