B204FT - opotrebenie motora ? Co s tym ?
- tomasspeed
- Dátum registrácie: 27 Mar 2010, 16:11
- Vek:: 34
Re: B204FT - opotrebenie motora ? Co s tym ?
mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou..
VOLVO V70 III 2,4d 129kw
VW GOLF VARIANT 4MOTION
EX: VOLVO V70 II 2,5TDI 103kw
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Co ti na to povedat... Kukni do kolonky bydlisko Mozno je to kolega Iggi, ale on ma modre auto.tomasspeed napísal:mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou..
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
- sergej
Nakoniec zvitazila tuzba po dokonalosti a blok siel na prvocinitele.
Cela fotodokumentacia je tu: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_3/" onclick="window.open(this.href);return false;
- B204FT_before.jpg (115.54 KiB) 10222 zobrazení
- B204FT_after_base.jpg (104.82 KiB) 10240 zobrazení
- B204FT_after_final.jpg (141.44 KiB) 10228 zobrazení
ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra.
- sergej
Vybrus dufam nebude treba. Uz mam meracie pripravky tak to snad cez vikend zistim aj exaktne. Zas taka palka to nie je, gufera su tam len dve dolu, 2 hore a 2 na vyvazovacich hriadeloch. Najdrahsia bola ta blba hlava.kwiko napísal:ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra.
- sergej
Tak vybrus valcov asi bude treba, pokial som nieco blbo neodmeral Opotrebenie dosahuje cca 3um. tesne pred HU.
Nejake referencie na tohto: http://www.vybrusy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; ? Nechce sa mi blok posielat na druhy koniec Slovenska.
Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Volvo V40DCi, 2001 85kW
- sergej
Vyskusaj a daj vediet, najlepsie v inom topicu.Lacidko napísal:Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
- sergej
Za prve pochybujem ze to vobec funguje a za druhe ak to aj funguje tak ako dlho ? Podobny efekt sa da dosiahnut hustejsim olejom, ale je to riesenie pre auto na dojazdenie.Lacidko napísal:Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
- sergej
Zasa sme sa pohli o kus dalej, po dlho zhanani prisli piesty velkosti oversize 2 , este cakam na male ojnicne loziska.
- Volvo_271279_small.jpg (67.39 KiB) 9897 zobrazení
- Bolo mu poďakované: 18 krát
kde budeš dávat úhlovat ojnice?
- sergej
http://www.vybrusy.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, tam mi bude robit aj vybrus.martinopel napísal:kde budeš dávat úhlovat ojnice?
- sergej
Skladanie zacina. Som zvedavy kolko mi toho ostane
- 1.jpg (101.37 KiB) 9758 zobrazení
- 2.jpg (56.59 KiB) 9765 zobrazení
- 3.jpg (87.61 KiB) 9753 zobrazení
- sergej
Uspesne pokracujeme: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_5" onclick="window.open(this.href);return false;
- sergej
A finale:
http://www.youtube.com/watch?v=9772p4EdV_k" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=XFXO7ML_ejE" onclick="window.open(this.href);return false;
- sergej
Ja tiez, bude treba doladit nejaky presakujuci olej, ale nie je to nic vazne.
- sergej
Posledné fotky:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_7_pretesnenie/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_8_Finale/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a sergej v 05 Sep 2015, 22:04, upravené celkom 1 krát.
