VOLVOklub Slovensko
... Diskusné fórum slovenských priaznivcov značky VOLVO ...
Aktuálny čas je 23 Jún 2017, 22:36
Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 6 ]
Autor Správa
 Predmet príspevku: Hucanie pri spojke
PoslaťNapísal: 25 Feb 2009, 21:14
Offline
Registrovaný: 25 Feb 2009, 21:05
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 0 x
ahojte, kupil som lacno Volvo 340 diesel a mam takyto problem: pri pustenej spojke to vydava divny zvuk ako keby od spojky, je to take divne sramotenie, ked spojku zmacknem prestane to. Znamy mi poradil ze by to mohlo byt spojkove lozisko...moze to byt to?
Hore
 Profil
 Predmet príspevku: Re: Hucanie pri spojke
PoslaťNapísal: 01 Mar 2009, 22:51
Offline
Registrovaný: 23 Feb 2009, 13:06
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 1 x
zdar, vymena loziska moze urcite pomoct, mechanik v servise ti to urcite po obhliadke potvrdi.
_________________
BMW 650i, Mercedes ML320CDI
Ex: Volvo XC90 T6, Jaguar XKR, Jaguar Sovereign 4.0, BMW 528i, 330xd, SLK... next 24
www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch
www.gardensystem.sk Čas na zmenu v záhrade
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 13 Apr 2009, 10:02
Offline
Registrovaný: 12 Apr 2009, 22:28
Poďakoval: 0 x
Aj ja si myslimze to moze byt spojkove lozisko, a robi ti to vzdy ked pustis spojku? neprestava to pri urcitej rychlosti?
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jún 2011, 21:51
Offline
Registrovaný: 11 Máj 2011, 14:55
Poďakoval: 0 x
Tento typ mám už 12násť roko. Mal som Volvo340, 2.0 benzín,1.4 benzín a dve 1.6D.Cukrík 1.6 mám. Kardan je dinamicky vyvážený ak bol menený a zle tak sa to prejavilo.Nezabúdaj že jeden gram na 10000 otáčok za jednu minútu je 1kg ale len na jednu stranu.Ano je to ložisko ale nie spojky ale na predlohovej hriadeli prevodovky. pozri sa ak je potečená olejom si doma. Sú aj slovenské náhrady len treba zmerať ložisko a bufero. Normalna oprava a za slušnú cenu.
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jún 2011, 21:53
Offline
Poďakoval: 0 x
Mám veľa dielov na 1.6D ak máš záujem tak sa ozvi.
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 11 Apr 2012, 07:25
Offline
Registrovaný: 29 Máj 2009, 08:52
Poďakoval: 0 x
Mne to robí tiež (začalo, keď som vymenil motor a spojkové ložisko, lamelu). Tak som potom vymenil aj ložisko na spojkovom hriadeli pri výstupe na kardan. Nepomohlo. Potom celú prevodovku, nepomohlo. Tak neviem. Podarilo sa Ti to vyriešiť?
Hore
 Profil
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre
Hľadať:
Skočiť na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad-phpBB podpora
