RESET SERVIS
Re: RESET SERVIS
[quote="zorg1"]Dnes sa mi na mojej S 60 podarilo vymazat hlasku na palubnom pocitaci hlaska " Scadenza tagliando ( kupon konci )
Zdravim ,urcitebudete vediet ovela viac ako ja,pretoze som V70 II 2003,a kupil pred tyzdnom a PC je v talian. takze poradi niekto? svieti mi cerveny trojuholnik a vypisuje basso liv.refr.stop immediato- google prelozil ako zastavte....atd ale co dalej ? Da sa to odstranit len vo Volve? Este mi pisalo nizka hladina chlad.kvapailny ale bola ok dolial som asi 1dl,ale nic sa nezmenilo...
Napise niekto najaku radu?
Volvo V 70 II.2,4D 2003 a 120kW
- MarekV
Re: RESET SERVIS
Mne to pise uplne to iste, a skusal som uz vselico. Stale to po restarte stale nabehne. Este taka drobna otazka, pocitadla km su dve. Je jedno na ktorej to robim? Nemoze to byt tym, ze mam nemca a ty taliana?zorg1 napísal:to iste som mal aj ja rob tak ako pisem hore.. a mam ten pocit ze musi od posledneho nulovania uplynut AJ urcity pocet kilometrov...asi...juraj.k napísal:No ja s Resetom mam trapenie nie a nie ho vymazat, skusal som vsetko mozne ja mam starsi typ takze ziadny trojuholnik mi neblikne ale ked mi na chvilku po tone zmizne hlaska vypise mi cislo 045, vypnem klucik zapnem a hlaska spat.NEVIEM UZ AKO NATO
Dam kluc do 1 polohy, stlacim a drzim reset km, prejdem do polohy 2, to pipne a naskoci tam 0.00 pustim/drzim stale a dam do polohy 0 a nic. Napise mi hlasku 045 a po restarte je to tam znova.
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Re: RESET SERVIS
najprv stlac reset km potom klucom prepinaj..musi to ist...
Re: RESET SERVIS
Aj mne sa to podarilo az na druhy krat. Najprv som asi netrafil spravny moment, kedy to treba pustit.
A este predtym som sa pomylil a stlacal som tlacidlo Reset na packe smerovky. Ale nakoniec sa podarilo.
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
- MarekV
- zorg1
Re: RESET SERVIS
aky mas stav km na tach..? daj cislo...
- MarekV
Re: RESET SERVIS
239 500 cca, tie stovky som strelil +- z brucha, prvy krat resetovane som to mal pri prehliadke hned ako som to kupil, par km po kupe mi vyskocila hlaska na pravidelnu kontorlu a ta bola pri cca 218 000 km. Ak dobre viem servisny interval je 20 tisic km.zorg1 napísal:aky mas stav km na tach..? daj cislo...
Hlaska mi tam svieti z obdobia sviatkou, to brat siel nanej na detvu takze tych 20k km je dodrzane s odchylkou cca 500km.
Dnes este skusim namiesto rozblikania trojuholnika pustit pocitadlo hned ako tam naskoci 0.00 km. Mozno to pojde
- zorg1
Re: RESET SERVIS
pytam sa preto ze aj pocet km je asi potrebny.. skusaj pojde
- MarekV
Re: RESET SERVIS
tak nakonec sa podarilo, necakal som na ziadny trojuholnik, proste akonahle sa vynulovalo pocitadlo KM tak som to pustil a vypol klucik a je to tam
Re: RESET SERVIS
šikovný chlapec...
- MarekV
Re: RESET SERVIS
vzhladom nato, ze som skusal kadejake kombiniacie zakazdym ked som auto startoval tak ani nie . Toto by bolo v IT terminilogii "utok hrubou silou"Ortový napísal:šikovný chlapec...
Re: RESET SERVIS
Cau....
Ked poznás takého kto má diagnostiku na daní model tak ti to spraví za 3.-minuty!
Re: RESET SERVIS
to je síce pravda,ale samodomo je zaujímavejšie...a ten pocit hrdosti - dokázal som to !...rozumieš...
Re: RESET SERVIS
Na 850 T5 mi sem tam svieti service kontrolka.Co s nou,vybrat ziarovku?
Dik.
Dik.
Nissan 300ZX Z31 +900Hp-Drag-držiteľ slovenského šprinterskeho rekordu na 1/4mile.Nissan 300ZX Z31 +700Hp-Street. Volvo 850 T5 94 zelená metla-Daily
Re: RESET SERVIS
nie. to je skoda odpojit ziarovku! cez pocítac ,,diagnostika,, je jednoducho nulovat!!!
- wickey
Re: RESET SERVIS
myslim, ze na 94ku je aj nejaky postup - trohu pogoogluj.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- branius
- Dátum registrácie: 08 Apr 2011, 22:42
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
kamil V70
Keď ti svieti červený trojuholník už je asi ozaj zle
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD a
Re: RESET SERVIS
po tal. neviem,ale skús pozrieť hladinu chlad. kvapaliny...nízka hladina niečoho,okamžite zastavte + červený trojuholník...pozri náplne-olej,olej v prevodovke,chladiacu,brzdovú...pri serve alebo ostrekovačoch by nemal pri nízkej hladine kvapaliny svietiť červ. trojuholník...a volve Ti to určite odstránia,ale aj eurá z peňaženky... možno nakoniec by bola najlepšia diagnostika a presne vieš,čo za chybovú hlášku Ti to vypisuje...
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
Re: RESET SERVIS
skusal som to nedavno , podla navodu ,tiez mi to piplo a ukazalo mi to 042 po otoceni kluca na nulu a potom na jedna, hlaska sa mi opat ukazala , tak som to vypol ,o chvilu som nastartoval a hlaska tam uz nebola a ani sa neukazala
