žije si vlastným životom - jako tamagočimato.20 napísal:v sobotu cestou do BA sa rozsvietila a cestou späť zhasla...
Po štarte ostala svietiť Lambda S70 2,5 TDI
- doktor
- Vek:: 11
Re: Po štarte ostala svietiť Lambda S70 2,5 TDI
Vstup do galerie ZDE
- mato.20
To si píš. Dnes sa mi rozsvietila znova
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pravděpodobně chyba v regulaci tlaku TDmato.20 napísal:To si píš. Dnes sa mi rozsvietila znova
- Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:47
- Vek:: 56
Najskôr diagnostika. Ja typujem na váhu vzduchu (diagnostika by si ti mala pamätať), skúsil by som ju vyčistiť. Potom ešte EGR ventil.
Volvo V70 I 2,5 TDI , 4/2000 , manuál , striebro
Bolo S80 TDI 99, V70 D5 96kW 2004 max full
V práci S70 TDI, S80 D5 120kW 2005 full
- mato.20
prečo to auto nemôže ísť aspoň 30 po sebe idúcich dní bez poruchy ? ešte mi aj začal pukať homikinetický klb na pravej strane.. aké dôsledky môže mať vadná váha vzduchu pokiaľ sa budem tváriť, že kontrolku nevidím ?
- Vek:: 10
bude ti to viac zrat.mato.20 napísal:prečo to auto nemôže ísť aspoň 30 po sebe idúcich dní bez poruchy ? ešte mi aj začal pukať homikinetický klb na pravej strane.. aké dôsledky môže mať vadná váha vzduchu pokiaľ sa budem tváriť, že kontrolku nevidím ?
bolo:
bolo:
Nemyslím,že to bude váhou vzduchu,ale každopádně nejdříve diagnostika.joker napísal:Najskôr diagnostika. Ja typujem na váhu vzduchu (diagnostika by si ti mala pamätať), skúsil by som ju vyčistiť. Potom ešte EGR ventil.
- mato.20
no myslím si, že to aj žere viac.. min. o liter...
- mato.20
Diagnostic trouble code information Code EFI-718
Condition
For a check to happen the engine speed has to be between 302-5355rpm. The check consists of a comparison of the injection timing value the control unit desires, and the actual injection timing value. If the difference is too large, the control unit will interpret this as a fault, and the trouble code will be set.
Substitute value
-Only a basic charging pressure is allowed
-There is no EGR regulation
Possible source
-Defective injection timing valve
-Defective needle lift sensor
-Faulty dynamic pump setting
-Air in the fuel system
Fault symptom(s)
-Bad acceleration, the engine feels powerless
-Engine hard to start when cold
-Engine misfires
Have the cam/fuel pump belts been changed?
If so then it would appear the basic mechanical timing setting for the fuel pump is too far out of spec.
Check this mechanical setting first.
I suggest you check the injection timing values in live data between the desired and actual injection timing values, they should be the same.
Check the pump dynamic timing, note you will have to get the engine coolant temperature to 80 degrees C and fuel temp above 30 degrees and reset the fault code before you can do this. The basic mechanical setting for fuel pump timing must be in spec as well.
Condition
Substitute value
Possible source
Fault symptom(s)
-Engine misfires
- Vek:: 56
Mato ty si nedávno robil rozvody. Ako si nastavil základný predvstrik? A tiež píše EGR. Ten zatiaľ vyčisti.
- mato.20
Predvstrek sa nastavoval za asistencie diagnostiky do požadovanej hodnoity + 0,6 stuoňa a svietilo to že je v zelenom poly čo je normál...
- mato.20
Včera s ami lambda znova po týždni rozsvietila, Lacko mi chybu v nedeľu zmazal a už včera svietila znova. Dnes som vyčistil váhu vzduchu v bezíne, dosť bordelu tam bolo, ostal mi benzín úplne čierny . Po druhom štarte zhasla, prevetral som auto, mám pocit že je lepší ťah a menej dými. Odvtedy sa nerozsvietila. Ešte taký detail, všimol som si, že obvikle sa rozsvieti ked jazdím pod otáčky, napr. : idem 1 km na 5ťke rýchlosťou 50 km/h a mám cca 1200 otáčok.. vtedy sa zvykne rozsvietiť, čo z toho prosím plynie ?
ze to nemas podtacat
- Peťo
neni to na diesel primalo 5tka a 1200ot / 50km/h. To je aj na benzin malo
- mato.20
Chcem normálne stanovisko Andy...
- Vek:: 10
no 1200 otacok je imho malo. moze mat teda malo vzduchu, alebo malo zmesy a blbne z toho lamba.
bolo:
bolo:
- mato.20
a už znova svietime... a to som ho nepodtáčal vôbec, skôr vytáčal ...
- Vek:: 56
Ešte vyčisti EGR. PC je kontroluje množstvo vzduchu cez váhu. Ak je spätné vedenie výfukových plynov (EGR) upchaté, ide cez váhu viacej vzduchu, čo vyhodnotí ako chybu. Takto začne svietiť lambda aj keď zapchám hadičku EGR. Niekde na fore už bolo napísané viac. Nemám stopercentnú istotu, ale zas Ťa to nestojí skoro nič.
