motorsystem wartung dringend
- Dátum registrácie: 25 Feb 2009, 21:05
- Vek:: 30
motorsystem wartung dringend vyhodilo mi tuto hlašku vie niekto poradiť čo to je ?
teraz: volvo V50 1,6 D r.v 2008
predtým: volvo S80 2,4 benzín r.v 2001
- harlequin
Re: motorsystem wartung dringend
tipujem ze mas diesel... a objavil sa ti aj cerveny vykricnik v trojuholniku...
ALE SKOR NEZ TI POMOZEME TAK SI DOPLN PODPIS (POPIS VOZIDLA)
- Vek:: 30
nie nie mam benzín a svieti len oranžový trojuholník
- Frenkie
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 22:33
google translator píše:"motor údržbu systému naléhavě"může to dělat EGR,
Volvo S40 2.0D 2005,odpojený a zaslepený EGR
- Vek:: 30
a akurat včera som bol čistiť škrtiacu klaapku
presne to znamená:systém motoru,urgentná nutnosť opravy
- Vek:: 30
resetli sme to uvidíme ak to bude dalej
- tomasspeed
- Dátum registrácie: 27 Mar 2010, 16:11
- Vek:: 34
..nuž veru mne to vyhadzuje dosť často a prestane fungovať tempomat.. nejak ešte nebolo času na vyriešenie.. vždy to iba vynulujem.. ale chystám sa na PC.. takže sa uvidí..
VOLVO V70 III 2,4d 129kw
VW GOLF VARIANT 4MOTION
EX: VOLVO V70 II 2,5TDI 103kw
- jou81
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 19:13
V mým případě to byl špatný regulační ventil tlaku turba /ne EGR/ - ale může to být cokoliv, pokud ti někde diagnostika nic neukáže, najdi si jinou. V autorizáku v Brně jim to nic neukázalo, kdežto nějaký SW pro PDA to ukázal - po vyčištění je to OK
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
som cerstvy majitel volva a tiez mi vyhodilo par krat tu hlasku aj s oranzovym trojuholnikom (aj s vyradenim tempomatu) .
Mam volvo S80 motor 2.9 i .
V servise mi povedali ze cely ten system skrtiacej klapky treba vymenit. A ma to stat vyse 300 €. Myslite ze by stacilo ju precistit ako tu bolo spomenute? A ak ano tak ako?
Diky
Vlado
Diky
Vlado
Volvo S80 - 2,9i 150kw MT5 R.v.: 2001
Teraz uz s LPG 13l/100km
- DOD
najprv treba skoci na diagnostiku, lebo tato hlaska je univerzalna hlaska pri akejkojvek chybe motora a snimacov, napr. aj snimaca polohy brzdoveho pedala ak mas automat(dopln podpis), takze skoc na tu diagnostiku a napis tu chybu potom ti poviem viac co mas robit ale klapka ide aj updatovat a netreba ju nevyhnutne menit...
Na diagnostike som bol, a ak som spravne pochopil, vraveli mi, ze je problem zo skrtiacou klapkou (to im vyhodila diagnostika).
A teda stava sa, ze niekedy tu hlasku vyhodi palubny pocitac a niekedy nie, a tiez mi potom niekedy ide tempomat a niekedy nie (tempomat s tym nemusi suvisiet).
Okrem toho treba vymenit lambda sondu. Ale to s tym dufam nic nema (to mi vypisuje daco z emisiami). To len pre uplnost.
- DOD
mozes ju vyskusat precistit a vymazat zavadu, potom este je moznost skocit do Volva na update klapky...
Bol som vo Volvo servise, na precistenie a update klapky. Klapku precistili, update-ovali. Prestalo vyhadzovat problemy : motorsystem wartung dringend a aj tu s emisiami(emissionen vaart .. nieco)
Taktiez aj tempomat uz ide ako ma.
Financne to vyslo okolo 90 € (45€ vycistenie klapky, 45€ update + diagnostika)
Od servisu som urobil okolo 500 km a hlaska sa nevratila. Takze uz by to malo byt ok
Servis bol vykonany vo Volvo servise v TT.
- DOD
- doktor
- Vek:: 11
a tých 210 euro, čo si ušetril , prepijeme na najbližšom zraze....
Vstup do galerie ZDE
mne pomohlo prčistenie škrtacej klapky...rozobral som na nej čo sa dalo prečistil a už treti den mi ide ok
Toto zacalo robit aj mne. Mam to po taliansky, tak mi napise "Motore rich. assistenza" a prestane fungovat tempomat. Ked vypnem motor a nastartujem, tak uz tempomat funguje. Ale aspom vidim, ze to nie je nic nezvycajne...nuž veru mne to vyhadzuje dosť často a prestane fungovať tempomat.. nejak ešte nebolo času na vyriešenie.. vždy to iba vynulujem.. ale chystám sa na PC.. takže sa uvidí..
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
- MarekV
Bud mas posahany spojkovy senzor (cca 50e) alebo brzdovy senzor (100e) ktory sa da precistit. DOD tu ma otom niekde aj prispevok spolu s obrazkamy. Mne robi to iste obcas, hlavne ked auto stoji cez noc teraz v zime a rano je zamrznute, po znovu nastartovani znova ide vsetko ako ma. Z toho si nic nerobPO-Driver napísal:Toto zacalo robit aj mne. Mam to po taliansky, tak mi napise "Motore rich. assistenza" a prestane fungovat tempomat. Ked vypnem motor a nastartujem, tak uz tempomat funguje. Ale aspom vidim, ze to nie je nic nezvycajne...nuž veru mne to vyhadzuje dosť často a prestane fungovať tempomat.. nejak ešte nebolo času na vyriešenie.. vždy to iba vynulujem.. ale chystám sa na PC.. takže sa uvidí..
Dik.
Mohlo by to suvisiet s brzdou, ako pises, lebo tempomat zacal vypadavat v ten isty den, ako zacalo pisat aj "Controllare luci stop", cize brzdove svetlo. A na jednej strane nesvietilo. Uz je vymenena ziarovka a odvtedy zatial tempomat poruchu nemal. Takze uvidime. Zeby tempomat mohol suvisiet so ziarovkou?
