Rozvody sa samé počas jazdy povolili
- mato.20
Včera večer som išiel z BA do SC večer, zrazu z motora rachot, strata výkonu, zvuky ako ked ked niekto preraduje rýchlosti cez zuby koliesok, motor zdochol a už nenabehol... kamoš ma dotiahol domov, dnes ráno som zhodil kryty a remeň čerpadla bol úplne voľný, napriek tomu, že šponovacie kladky sú úplne dotiahnuté, rozobral som to, nastavil na risky, našponoval.. točí točí, dym ide ale nenaštartuje... na hlavných rozvodch je remeň tiež voľný tak, že ho viem v podstate stiahnuť dole rukou .. čím to je ??? ako sa toto mohlo stať ? čo teraz ? čerpadlo som nastavil na risky a našponoval.. ale kde to mám ešte dotiahnuť ? čo mám ešte nastaviť ? dakujem za každú radu
- doktor
- Vek:: 11
Re: Rozvody sa samé počas jazdy povolili
Oo...
Ked sa ti rozhodili rozvody, tak máš asi odvarený motor. A aj keby nie, tak nastavenie rozvodov na dieslu musí robit mechanik, ktorý tomu fakt rozumie, lebo sam nenastaviš predvstrek, abo tak dačo. (myslim že sa to snad nastavuje pocitačom, ale nie som si isty)
Určite by som to neskušal startovat, nenasadzoval naspat ten remen, atd.
Ved predsa ked ti spadnu rozvody, nemozes si mysliet, že nahodiš remen spat a ides dalej, jak ked ti spadne retaz na bicykli.
Ten motor je podla mna stejne KO.
Vstup do galerie ZDE
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
toto iste mala polovicka na S40 1.9DI .Jej ale roztrhlo klinak a vtiahlo do rozvodu .Rozvod preskocil a ventili sa stretli . Tiez pocaz jazdy motor zdochol .Potom tocil tocil a nic .Museli ist nove ventilôi atd .Nechcem ta strasit ale platil som vtedy okolo 800€
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
nočná mora každého trochu technicky znalého majitela auta,kto Ti to robil ?
- mato.20
Rozvody už boli urobené pred tým
Teraz som zistil, že sa zasekla šponovacia kladka rozvodového remena a roztopila sa .. remeň preskákal o nejaké zuby a modlím sa aby piesty nedomálili ventili ... lebo ak hej tak neviem čo urobím ... nemá niekto na predaj tú šponovaciu kladku ? najlepšie BA, TT, MA, NR a smer GA a SA ? hoci aj použitú zatiaľ aby som to vedel nastaviť a vyskúšať ???? je mi do plaču ... ak budú v riti ventili kúpim z čiech druhú hlavu a zložím z dvoch jednu ...
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
lacnejšie diely su v polsku na allegre,,,držím palec
- mato.20
ide mi o to aby som sa dohodol s predávajúcim v nejakom normál jazyku ... takže mám zhodiť hlavu v každom prípade ?????? mňa normálne porazí.. a teraz ked potrebujem auto ako sol kurnik šopa.. nič neviem objednať až do utorka ......... ách bože
- roztopená kladka rozvodového remeňa
- DSC02614.jpg (41.91 KiB) 3001 zobrazení
- mato.20
z akého volva by tam pasovala hlava valcov ? model + rok ? prípadne, je to audi motor nie ? aký mdoel audi mal tento motor ?
- michalmalcek
podla tej fotky tej kladky si osobne myslim ze sa pridrela a preto ju tak roztopilo .Inac ked som frajerke daval robit ten motor mal som za dobre peniaze motor .Ale chlap sa ma spytal ci viem históriu toho motora .Ma osobne skusenosti ze lepsie je opravit lebo predo mnou mu chlap doniesol S40 1.9TD s podobnym problemom a zohnal si aj motor .Ukazoval mi ventili a zdvihatka z oboch .Boli nepouzitelne . Takze musel tak ci tak zohnat nove ventili a zdvihatka .Takze na tvojom mieste by som si dal pozriet motor a ak su len ventili a zdvihatka dorafane vymenit a tesnenie pod hlavou a bude slapat dalej
- mato.20
Hmmm, si ma moc nepotešill.. najprv kúpim kladku a remeň, nastavím na risky, došponujeme ho s mechanikom a on skúsi pretočiť, že vie zistiť tak či sú ohnuté ventily či nie .. ak budú tak hlacva dole... ak nebudú tak začnem chodiť zase po 10 rokoch do kostola ..
- doktor
- Vek:: 11
nielenže možu byť ohnute ventily, ale i prerazene valce a prasknuta hlava (ventil sa ohne a praskne hlava v mieste ventilu), nehovorom o ojnici, ked dostane taku supu na valec.
Neviem, kto ti tie rozvody robil, ale asi vymenil iba remeň a na kladky sa ľudovo povedane vyje***
Boh vie, či menil pumpu.
dost zavisi, jak si isiel rychlo, v jakych otackach sa to stalo, lebo ked si isiel 90tkou, tak ti nepomoze kostol ani svatena voda z neho a mas motor na generalu. Tie zvuky, co si popisoval, ako ked niekto radi cez zuby, tak to hovori samo za seba.
Nechcem byt pesimista, ale zacni pozerat ponuky predaja ineho motora
- Peťo
Boze Ty mas stym autom len trapenie. Ale alfaman Ti urcite odborne poradi lebo on kazdemu rad radi.
Spat k teme myslim ze niekto kto robil vymenu rozvodov a mal si tie problemy s predvstrekom, tie rozvody odflakol. Skoda ze si si to cele preventivne nedal spravit na novo.
suhlas. skoda. nezavidim. uz viem co dokaze prekvapit este viac ako prasknuty blok..Peťo napísal:myslim ze niekto kto robil vymenu rozvodov a mal si tie problemy s predvstrekom, tie rozvody odflakol. Skoda ze si si to cele preventivne nedal spravit na novo.
- mato.20
nový motor riešiť nebudem .. auto pojde na orgány ak to bdue až tak na GO ako popisuješ... kúpim rozvody, vymenia sa, hodí sa dole veko ventilov a po pretočení sa uvidí ako sú ventili na tom ... išiel som asi 70tkou na 5ťke, takže otáčky cca 1500 ot/min
- mato.20
či veríš či nie mal som v pláne ich robiť koncom novembra, lebo netrtkám dcéru guvernéra NBS a mám kopec iných výdavkov .. ak bude oprava nad 300 eur auto ide na diely, nebudme do starej mrochty tolko dávať .. mám s ním len starosti ...Peťo napísal:Boze Ty mas stym autom len trapenie. Ale alfaman Ti urcite odborne poradi lebo on kazdemu rad radi.
- zorg1
cca 200 E /s 60/ stoja nove rozvody + praca, potom poškodene dalsie veci.. bude to viac ako 300 E.
- mato.20
nebudem kupovať volvo rozvody, kúpim len kladku a remeň zatiaľ .... nenakúpim matroš za stovky a bude tam niečo totál posrané ...
- wickey
v pripade rozpredaja na diely mam zaujem o prahovu listu u vodica a pripadne dalsie drobnosti
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- mato.20
hehe na konečný verdikt si ešte počkáme do víkendu.. v stredu prídu rozvody tak sa uvidí čo a ako ...
- Peťo
Kto je ten Tvoj mechanik?mato.20 napísal:hehe na konečný verdikt si ešte počkáme do víkendu.. v stredu prídu rozvody tak sa uvidí čo a ako ...
