480 ES a jeho postupne premeny...
dawide
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 22:28
Príspevok od užívateľa dawide » 12 Apr 2009, 22:39
Som velmi poteseny ze Vam mozem povedat potesitelnu spravu a to, ze konecne som majitelom krasneho Volvicka 480 ES. Je to ako darcek od otca ku vodicaku ktory som si spravil pred skoro rokom. Otec na nom nejazdi tak som ho presvedcil aby mi ho dal. Suhlasil a od minuleho roka mi ho slubuje. Zaciatkom roka sa to trosku pohlo a teraz uz ho mam doma.
Auto nie je v 100% stave ale to uz sa tu na ceskom fore riesilo a dufam ze sa to vyriesi aj v praxi. Kedze to bude alebo uz lepsie povedane je moje prve afticko tak ho budem sa snazit dat do co najlepsieho stavu. Co dufam aj s vasimi napadmi a radami.
Na Slovensku je tychto aut velmi malo a daju sa spocitat na prstoch jednej ruky a aj preto sa budem snazit starat o Volvicko s uctou, rozvahou a rozumom. A to Vam vsetkym tu na fore Volvoklubu SLUBUJEM.
Taktiez pevne verim, ze tato moja snaha o udrzanie zivota 480 nevyjde nazmar a tiez, ze sa uvidime na zraze, stretnuti alebo len tak si preblikneme ked sa budeme stretavat na ceste...
Volvofanda David....
Tu su slubovane fotky:
lakio
Dátum registrácie: 11 Apr 2009, 09:23
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: 480 ES a jeho postupne premeny...
Príspevok od užívateľa lakio » 12 Apr 2009, 22:55
gratulujem ti k auti, hlavne mu davaj papat kvalitne palivo a olej ;)
drzim palce k revitalizacii
dod80
Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 15:29
Príspevok od užívateľa dod80 » 12 Apr 2009, 22:56
gratulujem Davide, to Ti aj verim ze sa o to budes starat lebo naozaj vela Volv so znakom pod naraznikom vela nieje a su to jedinecne exemplare... kazdopadne si urcite preblikneme a budem rad ked aj stretneme..kolega ;)
je S80/T6 2.8biT 200kW r.2000 - po chipe nieco cez 300 hp :)
http://www.lubovna.eu
dod80
Príspevok od užívateľa dod80 » 12 Apr 2009, 23:21
inak co vsetko potrebujes na nom poopravovat? ci este netusis alebo vsetko funguje?
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 13 Apr 2009, 09:47
Poopravovat je treba na nom kopec veci. Otec s tym niekedy chcel jazdit amaterske preteky tak z auta povyhadzoval vacsinu interieru, takze ho treba dat nas5, motor je trosku chorlavy, a treba vymenit tesnenia okolo dvier, no a to auto stalo cca 2,5 roka cize vsetko treba pomaly rozchodit, treba spravit vyfuk, nejako vynovit interier, a dozadu sa chystam dat nejake poriadne audio..... je to v skratke napisane...
dod80
Príspevok od užívateľa dod80 » 13 Apr 2009, 10:08
hmm..tak to mas co robit...dufam ze mas dost volneho casu aby si to zmakol cim skor...drzim palce...inak v BJ je na predaj nejaka 850 plus jedno auto na diely keby si chcel ;)
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 13 Apr 2009, 10:26
no chcem to zmaknut cim skor aby som prisiel este na zraz s autom pri ktorom sa kazdemu volvofandovi zataji dych.... a som student, budem rad ked budem mat na prevadzku aspon tej 480 co mam..
doktor
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 21:22
Vek:: 11
Príspevok od užívateľa doktor » 13 Apr 2009, 21:55
kopu vecí máš na Ebayi, napr. tie zadné svetla vyšisované určite.
Vstup do galerie ZDE
duro 11
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 20:16
Príspevok od užívateľa duro 11 » 13 Apr 2009, 23:13
Pripájam sa a držím palce, Volvo za tú námahu určite stojí!
Ani moje volvičko nie je tip-top, ale pracuje sa na ňom.
Volvo V 70 I, 2,5 TDi, r.v.1998
shineonyou
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 13:06
Príspevok od užívateľa shineonyou » 14 Apr 2009, 11:06
Zelam vela stastia a hlavne pevne nervy. ;)
V 70 2,5 D, rok 2000
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 21 Apr 2009, 15:14
No cez vikend som sa s kamaratom babrali vo Volvicku, dali sme dole horny tapcir, skusali sme to aj nastartovat lenze nebolo pocut nejako palivove cerpadlo, neskor sme zistili ze cerpadlo ide len neprichadza k nemu energia a poistka vypalena nie je... takze musim vymontovat sedacky a prezriet kable ci niekde nie su prelamane kable. Sedacky musim dat vonku tak ci tak lebo potrebujem dat prec koberec a vysusit ho... Na dalsi vikend sa chystam dat dole sedacky, zisti kde je chyba a nastartovat tuto krasku. Dalej musim rozchodit brzdove valceky, a hned natriem brzdice Hammeritovou farbou... samozrejme cervenou.
dod80
Príspevok od užívateľa dod80 » 21 Apr 2009, 18:28
no veru sikovny si chlapec len co je pravda, dufam ze nestratis to odhodlanie na renovaciu tohto skvostu ;) len tak dalej...
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 21 Apr 2009, 20:09
dod80 napísal:no veru sikovny si chlapec len co je pravda, dufam ze nestratis to odhodlanie na renovaciu tohto skvostu ;) len tak dalej...
nie nebojte sa... nestratim odehodlanie.. teda dufam...
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 27 Apr 2009, 16:15
V sobotu som sa snazil vymontovat sedacky aby som dal cely spodny koberec dole. Cele doobedie som po Bardejove zhanal na to specialny kluc. uz okolo 11:00 som kupil hviezdicovy kluc Torx T45 pridem k autu a s polutovanim zistujem, ze kupeny kluc je maly musel som ho ist vymenit, ale vacsi nemali. Nakoniec 20minut pred 12:00 som kupil Torx T-50, ktory som potreboval. Cely vyteseny som sa siel domov naobedovat a rychlo k autu. Sedadlo je upevnene 4 srubami. prve tri sli krasne, aj ked sice spociatku tazsie. Posledna tretia aj s pomocou WD-40 nie a nie von. Asi chcela ostat v tej diere co najdlhsie a preto vzdorovala. Jej usilie vydrzat zlomilo to moje usilie vymontovat ju. Po vyskusani vsetkych moznych a aj nemoznych metod som nakoniec rezignoval. Pokracoval som vymontovanim sedacky spolujazdca ktora sla necakane rychlo. Na to ku autu prisiel moj otec. Mal mi pomoct rozchodit brzdy. Najprv vsak chcel vymontovat zasekujuci sa starter. Kedze je v aute rozprea a okolo nej sa tym padom tazsie manipuluje tak aj tu sme vybrali. Vymontovat starter bola uz malickost. Este sme pre krajsi efekt nasadili sportovy vzduchovy filter a porozmyslali sme nad riesenim ako k nemu dopravit chladny vzduch s tym aby nesal horuci vzduch od motora. Ocko si dal kratku fajciarsku pauzu a pustili sme sa do brzd. Islo nam to odruky. Nie sice tak rychlo ako mechanikom vo Ferrari(lebo ich je viacej a maju len jednu srubu na koleso) ale dostatocne rychlo na to aby sme to do hodiny a pol mali hotove. Brzdy chodili krasne, je potrebne este vymenit zadne platnicky.
Program na dalsi vikend:
-namontovat starter
-flexov prinutit neposlusnu srubu vyjst von
-vybrat sedacku jazdca
-vybrat vonku spodny koberec
-vymenit zadne brzdne platnicky
-vycistit kolesa aj z vnutra
-ocistit brzdice a natriet ich hammerite cervenou
-prebrusit rozperu a taktiez ju natriet
-skontrolovat elektriku k palivovemu cerpadlu
-skusit to nastartovat
-povysavat vnutry auto, kde je hrdza zatriet, a pomaly nas5 montovat interier
-dobre sa vyspat
a aby som nezabudol v piatok navstivit RALLYE PRESOV
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 27 Apr 2009, 21:23
Pridavam foto
dod80
Príspevok od užívateľa dod80 » 29 Apr 2009, 10:06
ide ti to odruky len co je pravda :) niekedy ta dojdem pozriet...daj mi kontakt cez sukromnu spravu
shineonyou
Príspevok od užívateľa shineonyou » 29 Apr 2009, 10:31
Ten filter tam uplne svieti.:D
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 29 Apr 2009, 15:05
shineonyou napísal:Ten filter tam uplne svieti.:D
Este rozpera bude na cerveno a rozmyslam nad kupenim este nejakych cervenych doplnkov
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 29 Apr 2009, 15:20
dod80 napísal:ide ti to odruky len co je pravda :) niekedy ta dojdem pozriet...daj mi kontakt cez sukromnu spravu
Len to je problem, ze ja som z BJ a studujem v KE... a po druhe maturujem take neviem kde mi hava stoji...
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 03 Máj 2009, 20:55
Plnenie programu:
-namontovat starter ....................................nesplnene-nevratil sa starter z opravy
-flexov prinutit neposlusnu srubu vyjst von........splnene, ale nebolo to flexov ale hrubov silou
-vybrat sedacku jazdca.................................splnene
-vybrat vonku spodny koberec........................splnene
-vymenit zadne brzdne platnicky.....................nesplnene - nestihol som ich zohnat
-vycistit kolesa aj z vnutra.............................nesplnene
-ocistit brzdice a natriet ich hammerite cervenou..nesplnene-natriem ich ak budem menit dosticky a to bude coskoro
-prebrusit rozperu a taktiez ju natriet.......nesplnene-nevysiel cas
-skontrolovat elektriku k palivovemu cerpadlu......ciastocne splnene
-skusit to nastartovat..............................nesplnene-nevratil sa starter z opravy
-povysavat vnutry auto, kde je hrdza zatriet, a pomaly nas5 montovat interier.........ciastocne splnene-interier sa este spet nemontoval
-dobre sa vyspat........ciastocne splnene :D
Takze teraz pekne poporiadku, v piatok som bol pomoct kamaratovi sbetonovanim a nasledne on mi bol pomoct s neposlusnou sedackou, ked sa na to blizsie pozrel tak skonstatova, ze s flexou keby sme tu srubu chceli odrezat tak ze narobime viac skod ako ked ju len tak vylomime. vylomili sme ju a ani to velmi nebolelo, pomaly sme vybrali koberec, alebo ak chcete spodny tapacir. Ten sme spolu so sedackami nalozili do auta a odviezli k mojej babke. Ulozili sme ich v drevarni kde je sucho aby sa mohlol ten koberec pekne vysusit. Z auta som odstranil izolaciu ktora bola aj tak vekom dost znicena. Ta mala za ulohu odhlucnenie auta ked sa nemylim.
V sobotu som musel ist k babke a bolo to na cely den. To aby mamka zas tolko nehucala ze som stale len pri aute a ... U babky som povyssaval sedacky a koberec, nasledne som ich este krvopotne vycistil, najme ten koberec. Vecer po mna prisiel kamarat a odviezli sme sedacky a koberec.
Ja viem, v nedelu sa nema robit, ale podla mna to je iba vyhovorka lenivcov. Po omsi som siel znovu k autu a tam som najprv odrstranil povrchovu hrdzu a nasledne aj tu pod nou brusnym papierom. Potom som cele auto povysaval a miesta kde bola hrdza som vycistil toulenom. Neostavalo mi potom uz nic ine len natriet tieto miesta zaklanou farbou. Este pofotit aby bolo co dat na forum a mohol som ist domov.
Dufam ze na dalsi vikend budem moct spravit viac a ze sa konecne dostanem na uroven kedy nastartujem 480ku
