C70 T5...XC90 D5...V70R AWD
- Poďakoval: 47 krát
- Bolo mu poďakované: 81 krát
Re: C70 T5...XC90 D5...V70R AWD
Nieeee nezabudli ... mam ho v kufri....pred MOT pojde naspät a po MOT zase do krabice ..
18” replica pegs vyzeraju isto dobre....
Filter vymeneny
Zdar klubtak po dlhsej dobe som s info o nejakom upgrade na Rku... bol meneny podvozok za KW Variant 2 inox ...plus predné ložiska ....predné horné uloženia ....top mount engine bracket ....predné ramena ...čapy ...stabilizačné tyčky ...predné brzdové disky s platňami ...nové ABS senzor káble ....diagnostika ...laserova geometria ....snáď som na nič nezabudol .....
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Parada Paťo len tak ďalej.stpaddy napísal:Zdar klubtak po dlhsej dobe som s info o nejakom upgrade na Rku... bol meneny podvozok za KW Variant 2 inox ...plus predné ložiska ....predné horné uloženia ....top mount engine bracket ....predné ramena ...čapy ...stabilizačné tyčky ...predné brzdové disky s platňami ...nové ABS senzor káble ....diagnostika ...laserova geometria ....snáď som na nič nezabudol .....
Tak pomaly krok za krokom
Dojmy pomaly zbieram keďže ešte nebolo kde poriadne vyskúšať ....v sobotu nás čaka cesta do dole do Anglicka na veľkú akciu tak sa na to teším ako KW prevetram ....ale zatiaľ oproti origo stocku je to iné ....čakal som te to bude tvrdé jak betón a budem cítiť každý kamienok na ceste ale opak je pravdou a auto pekne kopíruje cestu a je prijemne mäkko nastavené to znamená že nejdem ako na doske ešte sa dá výškovo aj čo sa do tuhosti týka nastaviť ....takze rezerva stále je len záleží odo mna ako chcem jazdiť zatiaľ spokojnosť tak ako to je ...uvidím neskôr po odjazdeni nejakých míľ či to nechám takto alebo pôjdem na iný mód nastavenia. Dovtedy podvozok ako sa hovorí sadne tak ako ma a začne normálne pracovať ....ešte stále si zvykám keďže bolo toho dosť menené takze R ide jako z fabriky neskôr napíšem viac...budúci týždeň keď sa budeme vracať z akcie
Malý foto update.. Snažíme sa vyzerať OK
Výmena čelného skla... Vyzerá to že už bolo asi menené keďže rohy boli v hroznom stave a muselo nedoliehat a voda vzduch teplo urobili svoje... Snáď to bude OK aj keď oprava bola nejako divne robená keďže to klampiar nevyvaril ale len nahradil fibreglass plus git.... No čas ukáže svoje....
Vyzerá to tak, len nebol som tam keď to robil takže bohužiaľ a ostáva mi len dúfať že aspoň 2-3 roky to podrží.... No a potom ešte raz ale už normálne
Info update : vzhľadom na úplný lockdown ktorý zase máme do 18.1 sa návrat môjho R odkladá zase na neurčito.... Nuž hold, Covid má silu
Aj na takom podvozku ako KW sa udeje niečo s čím som osobne nerátal, ale stať sa môže hocičo.... Konkrétne mám prasknutú prednú pružinu. Nema to vplyv na jazdu a nieje to nijako cítiť pri jazde... Bud niekde jako je uložená alebo.... Takže nové kúpené a už len zájsť na výmenu, plus ošetrenie podvozku Dinitrolom...
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
to bude si len tak mlaskat
Tak veru ... Pomaly krok za krokom k dokonalostiDodike 850 napísal: to bude si len tak mlaskat
Tak upgrade predných bŕzd úspešne dokončený z 302 na 320mm kotúče Ate... dosky Ate ceramic... Brzdice z Focus st225... brzdovka Motul. Hadice od Hel....
Zadné komplet po renovácii. Nové kotúče, dosky, hadice...Opravná sada od Frenkit vrátane piestov, tesnení... Ochranné plechy boli vyrobené na mieru keďže som už nevedel kúpiť nikde....
