XC70 2008 D5 136kW - problém pri štartovaní
Cronicle
Vek:: 38
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Cronicle » 18 Sep 2020, 12:30
vyskytol sa mi takýto problémik..Po zasunutí kľúča a zatlačení Start/Stop Engine sa jednak nezapnú kontrolky a motor vôbec neštartuje, potom keď kľúč vytiahnem a znovu zatlačím start/stop motor síce naštartuje, ale po pár sekundách sa vypne a dokonca začne sám štartovať..Keď už konečne motor beží, po pridaní plynu sa motor vypne. Ešte sa mi podarilo zaradiť na ae N a na palubovke vypísalo Stop - 2x zatlačte start/stop engine..
Auto mám už rok, no toto sa ešte nestalo..Batériu v kľúči som vymenil, autobatéria má 12,5v..
Máte niekto podobné skúsenosti, alebo vedomosti čo s tým môže byť?ň
Ďakujem.
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Re: XC70 2008 D5 136kW - problém pri štartovaní
Príspevok od užívateľa Arkaz » 18 Sep 2020, 21:40
diagnostiku treba pozret. takto je to len hadanie
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 24 Sep 2020, 17:48
Auto sa dalo do Camea Car v Ke..podľa diagnostiky bol problém v spínacej skrinke s tlačidlom start stop engine, tak sa objednal, aby sa vymenil diel..zavolali, že potrebuju kvôli naprogramovaniu imobilizéra aj druhý kľúč..no servisný technik prišiel za nami s tym, že softvér mi neprešiel cez centrálny modul, lebo že vraj je zrejme odpáleny centrálny modul nejakou lacnou čínskou diagnostikou a je potrebné vymeniť aj tento modul..
Keďže ja nemám absolútne žiadne skúsenosti s týmto ako to vlastne funguje, je to možné, alebo je to somarina? Neukázala by prvá diagnostika, že je problém aj s centrálnym modulom?
Vida
Príspevok od užívateľa Arkaz » 24 Sep 2020, 21:01
mozne to je aj ked malo pravdepodobne ze by to cinska diag odpalila. ale c3mku ked ti budu chciet vymenit tak nachystaj tak 1000€. skor by som to dal inam spinacka moze byt zla odchadzaju ale ze by aj cemka hned neverim. mozno to pri update odjebali oni a nechcu priznat :D
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 28 Sep 2020, 13:05
objednal som Vida Dice kábel na diagnostiku..V každom prípade auto ide preč z autorizovaného servisu, takže ideme hľadať príčinu ďalej..je zvláštne, že novému SCU nechcelo prehrať soft cez CEM..
Vida
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Sep 2020, 19:34
Mal som resp majiteľka čo kúpila po mne auto XC60 D5 2008 to isté a vymenila sa len spinacka. Auto funguje ďalej.
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 29 Sep 2020, 09:09
v tomto sa vymenila spínačka, ale soft vraj neprešiel cez CEM..vraj je chybná aj CEMka..
Vida
Príspevok od užívateľa laci » 02 Okt 2020, 20:43
Vcera prisiel synovec a ked odchadal stalo sa toto iste.Spravil som spinacku ale tou to nebolo.Dnes okolo 19.00hod som konecne prisiel na chybu.V pohode odisiel domov autickom. :D
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 05 Okt 2020, 19:54
mal som dnes čas, tak som dal dole kryt nad CEMkom a pozrel som sa ako to tam vlastne vyzerá..okrem pár špín tam nič extra nebolo, pre istotu som ale pozatláčal konektory, ktoré som videl..batériu napichol na nabíjačku a auto naštartovalo, dokonca som s ním pojazdil okolo domu po uliciach..
Vida
Príspevok od užívateľa laci » 09 Okt 2020, 20:39
Nooo-vidis aky si sikovny.Este si prestrekni konektor na ae.Clovek sa nahlada ked je problem.Nezaskodi -precistit vsetky pojistky v aute.Inak {palechore}
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 12 Okt 2020, 22:48
Keby som vedel ktorý to je konektor :lol:
Inak auto jazdí po výmene batérie..cez vdash som odstránil chybové hlášky, atd..stále lepšie ako vymeniť spinacku a cem-ko bez toho, aby som sa s niekym poradil..takze ďakujem každému, komu som volal {palechore}
Vida
Príspevok od užívateľa laci » 14 Okt 2020, 23:26
Konektor sa nachadza pod air boxom-treba ho vybrat von.Na prevodovke sa nachadza konektor priamo na rj a prepinaci.Je potrebne ho vybrat a prestreknut sprayom na konktakty.
Sposobuje zadrhely ako si popisoval vysie aj ako su hlasky-zlyhanie brzd,komunikacia cem,komunikacia dem,mrtve auto-neda sa vybrat kluc ani nastartovat. Toto iste precistenie konektorov treba vykonat aj na cem-module a aj rj-motora.(nachadza sa v torpede pod stieracmi v predu.)
Treba skontrolovat kablovacku -ktora vedie vdla krytu baterie-odiera sa tam izolacia a vznika tam pruser.(skraty-specenie izolacie.V spetnych zrkadlach sa vlivom pocasia rozpada hlinik a sposobi blokaciu horizontalneho a vertikalneho naklapania zrkadla.(treba rozobrat a mechanicky vycistit oxyd vyfukat vzduchom a nastriekat aspon WDeckom.O polamanych kablikoch a znicenych dorazoch pri sklapani zrkadiel sa radsej nejdem vyjadrovat :(
Take su:XC70 P3,XC60 a vsetky novsie volva nevynimajuc XC90,V90. Neviem kde sa podela tradicna swedska kvalita {premyslajuci}
Posledne XC70 P3 co som opravoval mi sposobilo skoro nervovy kolaps po dvoch dnoch.Volal som aj Kwikovi o pomoc.ale zavada bola uplne inde ako mi popisal Pali.Nikto nieje vestec a nik nema patent na mozok.Ked som pozrel do servisnej knizky hned sa ma zmocnila radost.Nejaky pablb v autorizaku robil nahradu jedneho kablika veduceho k cidlu tlaku paliva na rail.Boli Vytasene 4-konektory.Jeden na prevodovke,druhy na cidle a dva na Cem module.
Vsade boli odlomene zaistovacie pojistky a konektory sa chvenim poodpajali.Neprajem tomuto mechanikovi nic ine len aby mu do roka a do dna odpadli ruky.Aspon nebude kurvit Volva a nicit druhym zdravie.
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 16 Okt 2020, 16:16
Ako často, alebo kedy je dobre vyčistiť váhu vzduchu a ostatne časti, napr ako egr ventil, sanie, palivovú sústavu, atd?
Vida
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 22 Okt 2020, 20:56
Po výmene batérie auto funguje 100%..batériu som párkrát dal na nabijacku a stále bola skoro mŕtva..ak odrátal cenu novej batérie, vidu dice tak som ušetril 1000€...aj keď mi to láme srdce, auto chceme predať, polovička chce XC 60..
Vida
