Aké Volvo do mesta
Re: Aké Volvo do mesta
Vďaka. No tak idem niečo vyberať pomaly... možno keby tu na fóre niečo zaujímavé predával, tak by som sa na to pozrel. Budem dúfať, že ten diesel v meste nezničím, budem chodiť častejšie asi obchvatom )
Volvo V60 D2 2014
- Dátum registrácie: 11 Sep 2017, 12:04
- Vek:: 25
Pozeraj aj cesky volvoklub, tam je ponuk viac ako tu. S prepisom by nemal byt nejaky problem. Myslim, ze aj TK a EK uznavaju. Akurat si nie som isty ci nie je potrebna KO.
takže si z Ba? nemáš vyplnený podpis....ak chceš si prísť pozrieť S60 MY2012 D3, tak mi napíš...
Upravil som si profilove info, som NR.. inak vsimol som si, ze v roku 2014 prebehol nejaky facelift asi na viacerych modeloch, takze sa zameriavam iba na auta po tomto roku. Este taka otazka - vidim, ze niektore volva maju digitalnu pristrojovu dosku, napr. aj tachometer - to zalezi od vybavy hej? Alebo po FL to maju uz vsetky modely a vybavy? No a co sa tyka vnutorneho priestoru - je tento rovnaky u V40 aj V60? Myslim vpredu... teda ci je to o tom, ze V60 ma "iba" navyse kufor, ale vsetko ostatne je rovnake..? Vdaka.
Volvo V60 D2 2014
Aké Volvo do mesta
Digitálne budíky bol príplatok, nemajú to všetky po Fl. Čo sa týka veľkosti vnútorného priestoru, V40 by mala byt menšia ako S/V60. Správ si výlet do bazáru kde majú tieto modely a vyskúšaj...ako som vyššie písal, V40 a V60 nie ju totožné modely, je tam rozdiel jednej triedy
Hm no u V60 som digitálne budíky ešte ani nevidel pri modeloch čo pozerám. Zatiaľ čo V40-tky ich majú pomaly každé druhé...
Volvo V60 D2 2014
Neviem kde by som tak našiel nejaké ucelené info, lebo napríklad všimol som si, že vo V60 motor 1.6 ma iba 84kw, ale spotrebu ma vyssiu... je teda lepšie kupit ten dvojliter so 120kw? Co sa tyka udrzby, je to to iste? Zaujimalo by ma tiez, kolko tak stoji vymena rozvodov na takomto niecom... ja som na svojom mal nacenene na 1500 eur (bmw), tak pevne verim, ze tu by to bolo lepsie...tiez by ma zaujímalo, ci sa mam pozerat radsej po manuale alebo ae. Ratam, že kupim auto s najazdom cca. 150-170 tisic. Ja idem zhodou okolnosti teraz menit na svojom hydromenic v ae, cize aj olej v prevodovke, vaňu, filter - oprava cez 1000 eur... netusim, ako je to pri volve - ci je oprava au tiez draha, ci je vobec kazovy, alebo ci fakt radsej kupit pri tom najazde manual a mat ako tak pokoj... prosim o rady )) Peniaze mam nachystane, uz iba kupit
Volvo V60 D2 2014
Sa mi zdá, že veľa spekuluješ, skús si premyslieť všetky otázky...peto111 napísal: ↑28 Jún 2018, 12:36Neviem kde by som tak našiel nejaké ucelené info, lebo napríklad všimol som si, že vo V60 motor 1.6 ma iba 84kw, ale spotrebu ma vyssiu... je teda lepšie kupit ten dvojliter so 120kw? Co sa tyka udrzby, je to to iste? Zaujimalo by ma tiez, kolko tak stoji vymena rozvodov na takomto niecom... ja som na svojom mal nacenene na 1500 eur (bmw), tak pevne verim, ze tu by to bolo lepsie...tiez by ma zaujímalo, ci sa mam pozerat radsej po manuale alebo ae. Ratam, že kupim auto s najazdom cca. 150-170 tisic. Ja idem zhodou okolnosti teraz menit na svojom hydromenic v ae, cize aj olej v prevodovke, vaňu, filter - oprava cez 1000 eur... netusim, ako je to pri volve - ci je oprava au tiez draha, ci je vobec kazovy, alebo ci fakt radsej kupit pri tom najazde manual a mat ako tak pokoj... prosim o rady )) Peniaze mam nachystane, uz iba kupit
spotrebu si porovnaj https://www.spritmonitor.de/ ja by bral 120 kW, auto má vyše 1700 kg, treba to zvážiť...
výmena rozvodov u 5 valca, 120 kW sa hýbe okolo 500-700€ v neautorizovanom servise, mám to zistené...
čo sa týka manuálov na auto, pozri tu, môžeš po večeroch čítať https://itunes.apple.com/us/app/volvo-m ... 85100?mt=8
preventívna výmena oleja s preplachom v ae vychádza na 220-290€, pri poškodenom ae záleží od poruchy. Výmenný interval oleja v prevodovke je 60 tis. km
No tak nechcem kupit nieco, o com si predtym nic nezistim. Auto nie je vec za 100 eur, takze spekulujem co to len da Ale manual je zrejme ako tak bezúdržbový, či nie?
Volvo V60 D2 2014
Aj v manuálnej prevodovke je dobré meniť pravidelne olej a záleží tiež či točí mestské alebo diaľničné kiláky. V mojom prípade nabehané 280000 ale 99,9% diaľnice.
Aha, ale tam ho zasa nie je tak veľa nie? Toho oleja. To asi vymena nestoji 250 eur. A nemate vedomost tu o niekom z klubu, kto by robil prehliadky aut pred kupou? Dik
Volvo V60 D2 2014
Kwiko nitran vedia pomoct s obhliadkou. A ano do manualu idu cca dva litre oleja
pozri tu, je ich zopár, čo majú nad 200 tis [code]https://suchen.mobile.de/fahrzeug ... d=C[/code]
ale stále platí, že hľadáš volvo do mesta? Lebo dieselové V60 do mesta nie je moc rozumné...
No hej, ale či sa to už pri tomto nájazde nezačne všetko sypať... nemám s volvom skúsenosti. No a benzín sa zohnať nedá, takže nič iné mi neostáva. 70% susedov má oktávie v diesli a majú to čisto na mestský provoz. Osobne nepoznám žiadneho človeka, ktorý by mal problém s DPF filtrom alebo niečím iným pri mestskej prevádzke, resp. teda pri kombinovanej (určite som pár dní v týždni aj mimo mesta).
Volvo V60 D2 2014
Prečo nepozeras po V40 T2? 1,6 turbobenzin 120 koni
No lebo dať za auto o veľkosti Fabie 14 tisíc mi príde zbytočné, to by som si radšej kúpil passata... a bude to mať väčšiu úžitkovú hodnotu. Proste sa mi páči V60 a keďže sme traja, tak zasa malé auto mať veľmi nemôžem, čo už narobím.
Volvo V60 D2 2014
