Váha vzduchu v70 II
Váha vzduchu v70 II
mám menší problém s otáčkami volnobehu, skáče mi to v rozmedzi 500 - 1500 hore dole. Skúšal som vymenit vahu vzduchu nič p.s. bola to jedna z tých kvalitnejších. Akurát je zaujímave ,že ked ju vyberem tak otačky idu normalne, auto sa do asi do vyrobneho nastavenie a všetko ide akurat po každom vypnutí motora zapína vrtulu na chladiči a auto ide ako bez turba. Fakt nwm a na diagnostike nevypíše nič
Inak auto je V70 dvojková, ročník 2001, 2,4 T benzín 147 kW
- peter9174
- Poďakoval: 17 krát
Re: Váha vzduchu v70 II
a diagnostika bola robena s Vidou, tvoje auto uz podporuje...je divne ze by nic neukazala diagnostika, ked auto nema vykon.
auto nemá ťah iba ked vahu vzduchu odpojím, ale zas keby som ju nechal zapojenú tak mi kolíšu tie blbé otačky . A diagnostika bola robená asi len cez delphi do toho sa moc nevyznam
A co si predstavujes ze ako by sme ti mali vyriesit problem o ktorom vieme len to ze to mas pokazene... co tak zastavit sa, napichnem na pocitadlo a vyplujem info ze mas dieru v sani alebo K.O. skrtiacu klapku napriklad
- peter9174
Tak, hlavne podla pravidiel fora treba doplnit bydlisko a mozno sa niekto najde co ti urobi diagnostiku, ak si z PO mozes prist...
dík za upozornenie, už som doplnil a tu v okolí nemá skoro nik volvo, asi nevedia čo je poriadne auto taqže v servisoch sa vykašlu kupovat origoš diagnostiku asi tak
- peter9174
V Martine mas LACI servis, sice teraz nepracuje je na PN, ale skus ci aspon diagnostiku neurobi aby si sa vedel pohnut dalej, ale ak by si prisiel na zraz urcite bude mat diagnostiku niekto
díki, určo sa mu ozvem a na zraz to asi nie bez turba by som sa hanbil A možte lock, lepšie už asi nik neporadí
- Bolo mu poďakované: 21 krát
A čo tak napisat odkial si? Určite sa niekto najde poblizku z diagnozouAtmosss napísal:díki, určo sa mu ozvem a na zraz to asi nie bez turba by som sa hanbil A možte lock, lepšie už asi nik neporadí
http://www.volvozone.eu/sk/11904-ventil ... 73212.html
už niekomu odišiel tento ventil, ak áno ako sa správalo auto bo mne ho vyhadzuje na diagnostike ale turbo ide, akurat sa stane, že ked mu poriadne stupím tak ho na par sekund vypne
Je to tcv-turbo control valve takže ma na svedomí regulaciu turba určite najskor diagnostika pokiaľ dojdeš do kk tak na to pozriemeAtmosss napísal:http://www.volvozone.eu/sk/11904-ventil ... 73212.html
problém vyriešený umelá hadica z intercoolera bola derava pri spoji na škrtiacej klapke, vymene a auto ide ako hodinky a výkon ešte lepší totalna banalita
