V40 ako v mrazaku
- Dátum registrácie: 06 Feb 2015, 19:45
- Vek:: 30
- Poďakoval: 3 krát
V40 ako v mrazaku
ahojte prosim o radu nechce mi volvo kurit neviem si dat radi prejdem na nom rano cca 40km a stale mi fuka len jemne teply vzduch a teto rana teraz strasne soferujem v rukaviciach poobede to iste uz som skusil skoro vsetko odvzdusnil som radiator ale nepomohlo ked som odpojil spetnu hadicu co ide voda z radiatora do motora isla voda nie niak moc neviem ci nieje upchaty radiator chcel som ho odmontovat a precistit no bol v tom problem neviem kde je hladal som fotky ci video nikde to tu nieje na nete mozem poprosit ak by bol niekto ochotny a dal mi suradnice kde presne je a ako ho odmontujem popripade foto umiestnenia bol by som vdacny vopred dakujem za radi a este otazocka nejdu mi klapky ci dam fukat na nohy sklo na seba stale to iste nereaguju a fuka vsade pomenil som poistky bez zmeny viete mi aj vtomto poradit je ich pocut ked sa otvaraju a zatvaraju na danu polohu ked dam z tepleho vzduchu na chladny vtedy pocujem ale inak nic
Volvo V40 1,9td 85kw 1870cm3
- nitran
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: V40 ako v mrazaku
Si z Martina tak volaj 0907109811 Miro Lacko opravuje Volvá a má tiež V40 pomôže ti určite. Len toho času je málo a tebe to ponáhľa lebo zamrzneš
Radiátor kurenia je schovaný pod palubnou doskou sám to ty asi nedáš. Pár hodín roboty.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- Vek:: 30
- Poďakoval: 3 krát
no to viem ze je v mt mam servis aj tu o par domov dalej ale ja sa ucim vsetko sam kym sa nejdena o elektriku alebo motor ci dijagnostiku tak ak by mi niekto vedel supnut foto kde je presne radiator budem mu vdacny a kludne sa stim pohram aj dva dni mam nato teraz cas kedze auto mam odstavene pustila mi brzdova hadicka co je moja dalsia robota dik
1, skus vybrat termostat a povarit ho v hrnci. mal by sa otvarat pri 87
stupnov celzia, ked nie - vymenit
2, dve hadice za turbom do interieru.
odpoj ich, a napoj na tu spodnu zahradnu hadicu, a preplachnut. je to dostatocne preukazatelne aby si zistil ci mas v radiatore bordel.
3, potom skoc za Mirkom, a on ti cez Volvo diagnostiku skontroluje klapky a urobite zaver co by trebalo robit. Nieje to clovek co by potreboval hladat robotu, tu fyzicku cast ti urcite rad prenecha
Lebo vymena radiatora nieje az taka zlozita, len mozno nakoniec zbitocna.
- Vek:: 30
- Poďakoval: 3 krát
dakujem za rady vyskusam to snad pomoze.kwiko napísal:1, skus vybrat termostat a povarit ho v hrnci. mal by sa otvarat pri 87
- Vek:: 30
- Poďakoval: 3 krát
auto hotove vymenil som termostat prechlavov radiator vriacim octom minul som 3 litre a nehal som v nom este naliaty na 24 hodin potom znova preplachov a kury lepsie ako ked som ho kupil nemusim ani pustat fukanie a perfektne vyhreje a aj rychlo zacne prudit teply vzduch po cca 1 km ak ma niekto podobny problem podla mna je tot jedno zrieseny rychle a spolahlive lepsie ako vyberat radiator
