VOLVOklub Slovensko
... Diskusné fórum slovenských priaznivcov značky VOLVO ...
Aktuálny čas je 24 Jan 2017, 11:08
Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]
Autor Správa
 Predmet príspevku: Náhoda alebo pravidlo
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 22:13
Offline
Registrovaný: 14 Jún 2014, 20:38
Poďakoval: 1 x
Obdržal ďakujem: 2 x
Nazdar chlapi. Po dlhej dobe som sa sem nalogoval a rozhodol, že založím nové vlákno. Zrejme len tak, aby som sa mal komu posťažovať alebo len tak vyrozprávať. Neviem, či mám len ja to šťastie alebo je to normálne, ale mám asi veľké "šťastie" na zimné štarty na mojích autách. Vlastnil som V40, momentálne vlastním V50 a v zime je to postrach. Pôvodná V40 po kúpe v zimných mesiacoch štartovala do max. -14, ak bolo viac, bolo potrebné pretáčať dlhšie motor. O rok neskôr sa to zmenilo na -10 a o rok neskôr na -6. Čo už predstavovalo seriózny problém... Momentálnu V50 vlastním druhý rok a zatiaľ bez problémov až do tohoto týždňa... Včerajších -16 bolo zrejme pre môj "tank" osudných a začalo sa moje trápenie. Auto krásne naštartovalo, ale po chvíľke na voľných otáčkach motor vypol. Opakovalo sa niekoľko štartov s rovnakým výsledkom. Nakoniec sa mi podarilo auto doviezť do garáže kde bolo teplo a auto roztopiť... Po 3 hodinách čakania auto nabehlo ako hodinky a žiadne vypnutie motora sa nekonalo... Vďaka bohu... Preventívne som do motora nalial aditíva proti mrznutiu nafty zo Shell. Ale moja "radosť" netrvala dlho. V noci sa teplota vyšplhala na -20 a auto, ktoré predávajú v krajine "brutálnych" zím mi znovu zmrazilo úsmev na tvári. Po 3 sekundovom štarte sa po zhruba po 10 sekundách znova vypol motor. Neviem čo to môže byť.... Pýtať sa na to tiež nebudem, lebo isto mi v tomto nikto neporadí cez internet a prísť k niekomu so zohriatým motorom nemá význam.... Som trochu "prekvapený" a veľmi smutný z tohoto problému a začínam veľmi silno pochybovať o kvalite týchto áut. Možno len náhoda alebo nešťastie.... Ale problém je... Vždy sa mi páčilo prevedenie auta a nikdy ma nesklamala "kasňa" auta a jednotlivé elektronické diely, ale motor ma zatiaľ stále len sklamáva... Či V40 , či V50... Samozrejme je každému jasné, že sa jedná o diesel. Čert mi to bol dlžen...Po poslednej skúsenosti s V40 som chcel len benzín, bohužiaľ sa v takej výbave akú mám, benzínová V50 nedala nájsť. Mal som Volvá rád, ale po týchto skúsenostiach sa čím ďalej, tým viac začínam týmto "tankom" strániť. Je to pekné auto ale tie dieselové motory čo tam dávajú sú poriadne črepy... A tým pádom celé auto je pre mňa len črep... niekto so mnou nebude súhlasiť, ale proste črep. Čím viacej sa o to auto starám, tým viac sa mi "odvďačuje"... Toť moja bájka o mojom nešťastí...
Hore
 Profil
 Predmet príspevku: Re: Náhoda alebo pravidlo
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 22:36
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 22 Máj 2016, 09:34
Poďakoval: 0 x
Ahoj.
No podla toho co si tu popisal nema auto s tvojim problemom nic spolocne alebo skoro nic...
ked si sam precitas svoj prispevok od zaciatku,zistis ze auto nastartovalo ale po chvilke zdochlo a to niekolko krat...
takze skus sa zamysliet kde je asi probleeem.....nebude to nahodou palivom???alebo tak palivovym filtrom???
Myslim ze pokial by bol ten motor crep ako pises tak ho vobec nenastartujes....
Tu zohrava strasne vela udrzba a hlavne priprava vozidla na zimu....A duplom kvalitne palivo z overenej cerpacky
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 22:48
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 17 Sep 2009, 19:43
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 15 x
Moja skusenost mal som 2volva naftove a stara s40ka bola do zimi lepsia ako v50ka. Dokonca som pred 4-5rokmi tankovalna omv na tom istom stojane do oboch rovnaku naftu. Do s40 ky a do v50 Do rana bolo okolo -23 . S40ka bez problemov a v50ka startla a rovno som idiel do volva . Uz som sa poucil aj ked som nemal z naftakmi vela problemov tuk tuk tuk a skoncil som na 2.4 benzin +lpg .dneska v autotechne vo Zvolene vsetci baterky do auta a ked som povedal ze vodu do ostrekovacov a vonu do auta tak kukali ako puci . Ked si prestudujes ine fora zistis ze s naftakmi maju vsade problemi .Ja osobne som mal dost DPF EGR a podobne kupil som si benzinove a bicykel ;-)
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 22:59
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 27 Máj 2013, 10:33
Poďakoval: 16 x
Obdržal ďakujem: 14 x
Len ani jeden z tých motorov nie je od Volva :-) prvý je <> (Renault), druhý je PSA koncern
_________________
Volvo S60 2,4i B5244S, FWD, MT,Mistral green pearl, 11/2003, BA/LV, 190 000 km, Mobil - už len mamka
Audi A3 8L 1,8 20V, Brillantgelb, 11/1997, 249 000 km, Shell - už len ja
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 23:26
Offline
Poďakoval: 1 x
za dva roky najazdené 30 000 km, 3x výmena olejového fitra, 2x palivového. Máš pocit, že treba znova vymeniť palivový filter? Tankované výhradne na Shell... Tak neviem, či má niekto skúsenosti s lepším palivom...
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 07 Jan 2017, 23:54
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 11 Apr 2009, 09:23
Poďakoval: 5 x
Obdržal ďakujem: 7 x
Vek:: 38
Jimmy, asi ti z tvojho trapenia neuberiem a snad ani nepridam, ale tvoj dobre sformulovany vylev vratane diakritiky a obstojneho pravopisu sa cital prijemne.
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 00:09
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 22 Aug 2016, 00:12
Poďakoval: 1 x
ked ti motor bezal 10s a potom zdochol naozaj to vyzera na problem s palivom, ja mam som kupoval C70 prave s motorom 2.0D lebo ten motor poznam a viem ze nema problem startovat ani vo velkych mrazoch...dnes rano som siel z domu pri -19C a startlo to normalne ako ked je 0C... a to iste aj manzelkin Cactus 1.6HDi ,tiez motor ktory bol vo volvach od PSA. Tankujem normalne paliva nie premiove vacsinov slovnaft,len cca od novembra pridavam pri tankovani VIF aditivum.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 08:43
Offline
Registrovaný: 10 Okt 2009, 19:51
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 11 x
Jimmy píše:
Nevím,jak funguje Shell na Slovensku,ale v ČR má jedny z nejhorších paliv.Nicméně u dieselu je dobré na zimu přidávat 1:10 do nafty benzín.
Přísady VIF naprosto nefungují.Můžeš zkusit také použít BG 25632 DIESEL THAW
P.S. Nadarmo se neříká,že nafta patří do traktoru. ;)
_________________
http://www.svedsketanky.cz
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 15:17
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 25 Jan 2010, 00:09
Poďakoval: 34 x
To som naozaj jediný, koho zaujíma aký motor tam má? :D
_________________
Volvo V50 10/2005, 2.0d, egr off, dpf off
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 15:37
Offline
Poďakoval: 1 x
Vyzerá to tak, že áno :lol:
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 17:32
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 27 Jan 2010, 12:08
Poďakoval: 16 x
Obdržal ďakujem: 18 x
Shell je sračka a biozložky tiež. Tankujem OMV MMD a žiaden problém.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 21:00
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 11 Feb 2012, 16:38
Poďakoval: 27 x
Obdržal ďakujem: 76 x
Tankujem obyčajný Slovnaft a problémy som nemal žiadne.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Jan 2017, 21:03
Offline
Registrovaný: 03 Jún 2012, 16:16
Poďakoval: 2 x
Obdržal ďakujem: 1 x
Caute, tak ja tiez teraz startujem cez kable :) mam staru baterku, ale ked to nakopnem tak uz to nezdochne to urcite nie.
Inac co sa tyka Shellky tam uz som vodu z naftou natankoval :( urcite to palivo nema taku kvalitu ako v napr. Holandsku.
_________________
Volvo v50 2.0D MY2007 odstraneny DPF filter+odpojeny EGR, chip 160HP - 190 000km
Volvo v40 1.9D 2002
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 20:57
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 7 x
Zdravím :D aj keď mne dal motor v podobe DPF a EGR ventilu zabrať, zatiaľ ťuk ťuk v pohode,
no o tom štarte poviem aj ja teraz cez víkend,
sobota ráno - 20, nažhavil a nakopol na prvý šup, ( auto v plechovej garáži), bežne tak bolo celý minulý týždeň a nebol problém,
nedeľa ráno -35 auto na voľnom priestranstve na dvore vedľa domu, auto iba asi dva krát stočilo, skúsil som druhý krát a tiež dva krát stočilo, viac som neskúšal,
pri parkoval som druhé auto a s pomocou káblov sa ho podarilo natočiť, moja radosť netrvala dlho asi po 5 sekundách skapalo, urobil som to asi 10 krát, vždy skapalo, tak sme ho zatlačili ho garáže, napojili baterku a študovali čo zo zamrznutou naftou,
dočítal som sa že pri nízkych teplotách v nafte tuhne/kryštalizuje/delí sa/hustne (neviem ako presne to nazvať) parafín, ten ti upchá filter alebo potrubie, tak som zobral teplovzdušnú pištoľ a zdiaľky jemne ohrial na letnú teplotu palivový filter,( pozor jemne! bacha na ostatné časti) prešla asi hodinka oživenia batérie, stočil som kľúčom a nabehlo akoby nič.
Môj dojem je že som ohrial stuhnutý parafín,naftu tak to povolilo prietok. Dnes ráno -18 a akoby sa nič nedialo. :D
_________________
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 21:50
Offline
Registrovaný: 10 Jún 2012, 10:05
Poďakoval: 6 x
Obdržal ďakujem: 4 x
blacktibor píše:
Dnes som ohrieval palivový filter z plynovou pištolou za 3 min auto šlo na brnk nebolo to volvo bol to talian
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 22:04
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 7 x
tak tak myslím že je to problém skôr dieslov samotných ako jednej značky auta :D :D
kamarát išiel na citroene berlingu v to isté ráno, a tomu sa to stalo asi po 5km cesty, tak ledva došiel naspäť,(10 krát zdochlo) a hrial tiež, a potom dobre ;)
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 22:12
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 09 Dec 2010, 03:02
Poďakoval: 23 x
Obdržal ďakujem: 130 x
Vek:: 54
blacktibor-chlap z Oravy a ty nepoznas petrolej? Das do nadrze,alebo kokteil,alebo K2 a je po probleme.S tym filtrom,mas pravdu.
Netreba auto nechavat dlhodobo zmrznut na kost.Treba motor v takychto mrazoch pretocit.
Nieje sa co cudovat,ved na Orave su take mrazy ,ze aj kone musia roztahovat. :P
_________________
VOLVO V40 r.v.1997 1.9td. 66Kw
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 22:40
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 7 x
tak nejaké to aditívum tam dávam, no zrejme už bolo asi dosť aj na to :D a veď som došiel domov o 19:00 a motor bol v pracovnej teplote a aha ho :D ráno o deviatej bol problém :D asi bolo v prievane tak ho vychladilo pekne, ale už sa otepľuje o 10°/15° tak to bude lepšie :D
ten petrolejový kokteil je aký pomer? neuškodí mi to? :D
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Jan 2017, 23:24
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 23 x
Vek:: 54
blacktibor píše:
......ten petrolejový kokteil je aký pomer? neuškodí mi to? :D
Nooo-pokial ho chces pit,tak urcite ano. :lol:
Autu to neuskodi,dokonca ani dpf-filtru.Mozes tam dat samozrejme aj cisty petrolej,alebo aditivum K2,Vifko trochen pomoze,ale davkovanie musi byt vecsie ako popisuju na obale.To su ale zbytocne vyhodene peniaze.Ucinok -nedostatocny a hlavne na Oravske mrazy.Kokteil som popisoval tu: viewtopic.php?f=16&t=8944
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 10 Jan 2017, 17:09
Offline
Poďakoval: 1 x
Ten petrolej by aj mňa zaujímal. Najskôr som si myslel, že si so mňa robíte srandu.
V akom pomere to tam dávate? Prípadne iné odporúčania?
A ja si idem zatancovať {tanec} Dnes mi prišlo spätné zrkadlo z Poľska, takže radosť preveliká... {tanec}
Hore
 Profil
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre
Hľadať:
Skočiť na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad-phpBB podpora
