Zapojenie vyhrievania sedadiel
- Dátum registrácie: 25 Aug 2016, 15:01
- Vek:: 34
Zdravim vas... idem na svojej V70 III vymenit kozenkove sedadla za kozene. Moje stare boli bez vyhrievania. Nove kozene ho maju. Vie niekto poradit, ako to zapojit? Ma to urobenu predpripravu v kabelazi, alebo to treba nanovo tahat? ...alebo to vobec nie je take jednoduche a musi to podporovat aj software auta ???
Vopred dakujem za odpovede
Volvo V70 III 2.0T (r. 2011)
- Vek:: 34
Re: Zapojenie vyhrievania sedadiel
Dik za info... a s tym softwarom to bude asi jemne drahsie a asi to ani nebude take jednoduche... ci?IgorS napísal:Kabeláž by si mal mať, pozri si to pod sedačkami, mali by tam byť voľné káble zapojené do prázdnych konektorov. Ak nemáš ovládače vyhrievania (neviem presne ako sú na tom novšie ročníky), to si musíš doplniť a samozrejme musíš mať príslušný softvér nahraný v aute, kedže auto vo svojej konfigurácii ako vyšlo z fabriky vyhrievanie nemalo.
- Vek:: 34
IgorS napísal:Softwér odhadom asi cez 100 Euro, ak nie je na novšie ročníky drahší alebo lacnejší a v autorizáku asi aj viac.
tajne som dufal, ze to bude len nablbo cez tlacitko ON/OFF a ked nacvaknem tlacitko, tak proste spoji kontakt na spiralu v sedadle... asi si treba zvykat, ze na novych autach je snad aj stropne svetielko riadene cez computer
- Vek:: 34
myslim, ze ostanem pri nevyhrievanych sedadlach ...investovat tolko, aby mi par dni v roku zohrialo prdel o 2 minuty skor mi za to nestoji
Ešte si treba k tomu narátať výmenu stredového ovládacieho panelu s prvkami na ovládanie výhrevu sedadiel. Predpríprava v konektoroch je, no ako písal Igor, okrem toho je potrebné dohrať príslušný ovládací soft a toto len autorizák. Nie je to nemožné. Poznám jednu trojkovú sedemdesiatku, kde sa dorábala klimatizácia sedadiel a funguje to. Je to vždy o prioritách. Ja tiež výhrev nemám a ani som ho nechcel, už som to tu kdesi písal.
Domáci kutil ako vidím
Ale inak vymeniť rozvody na 2,5 litri, tak to nezvládne len tak hocikto.
Mozes prosim poskytnut viac info ohladom dorobenia ventylovanych sedaciek? Pokial viem staci zapojit vymenit CCM a nahrat SW. Je tak?
Osobne som to nerobil. Pán si zohnal sedadlá a stredový panel s ovládaním a založili mu to vo Zvolene v Unicome.Arkaz napísal:Mozes prosim poskytnut viac info ohladom dorobenia ventylovanych sedaciek? Pokial viem staci zapojit vymenit CCM a nahrat SW. Je tak?
- Dátum registrácie: 01 Jan 2012, 22:45
pekna skusenost s autorizakom
jdu blejt velebnosti...
Bola S 105 1984
Bola S Favo 135 1991
Je S felda 136 1995
Bola S 105 1984
Je S felda 136 1995
Borisov otec z NR ma volvo 440 -ku ak sa nemylim
chodi k nam do obchodu sem tam nakupovat tak sa ho opytam ak nezabudnem ako opravuju klimakompresor
Bola S 105 1984
Je S felda 136 1995
Bola S 105 1984
Je S felda 136 1995
Pani ale kompresory sa lisia ako aj system vyhrievania sedadiel.
Ku Kompresoru: od P3 viacmenej inu moznost ako vymenu som nezazil lebo remenica el. mag spojky ma taky gumeny tlmic vibracii (ako TDI na remenici) a velmi kratky remen, takze je to neopravitelne kurvitko (zatial).
Domontovat vyhrievanie na P80, ci starisie je mechanicka brnkacka, Pri P2 je to trocha softu a pri novsich uz zalezi na okolnostiach vybavy.
- norbi3
- Dátum registrácie: 22 Máj 2016, 09:34
Ahoj.
ako tak čítam tieto tvoje prispevky tak si už tiež ušetril par eur a to len ým že človek niečomu rozumie aspoň trošku.
Dnes je to po servisoch(značkových) len samé vymieňie málo kde tomu čo robia aj rozumeju.(alebo nechcu).
Tak majstrujes pred domom ako ja. Keď dojdem na SK sa ozvem,mám na teba ešte nejake prosby.
že-by-kamienok medzi-štítom a kotučom. Slaba hadanka.Igor dam svoju a tu neuhadnes. Vcera som robil V50-1.6d.Ked som vyberal vstrek oprel som sa o auto a v tom som si prdol.Hadaj co som mal na obed?IgorS napísal: No, a kto uhádne čo tomu ozaj bolo? Lebo potom, keď som sa už vrátil do BB som si to opravil sám?
že by niečo s poloosou a klbom? aha-ved ty si jazdil bez oleja.
Fazula to nebola.
Fazula to nebola.
Páska na manžete?
- norbi3
Zdar hosi.
pekne sa to tu zvrhlo,ale aspon sa drzite temy a to je teplo na zadku a v gatiach.
- giacomo099
- Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
- Vek:: 52
Ahojte!
Chcel by som sa vratit k sedadlam. Ja som vymenil jak sedadla tak aj ovladanie klimatizacie. V autorizaku ( v ITL) ma vysmiali. Ak chcem sedadla, aby hriali mam si kupit nove auto!
Poradite mi?
Poradite mi?
(Ja) S80 (1999) 2,5 TDI- 103 kW (140 PS a 138 koní) 280 N ·m (predpísaný olej: sintetika 5W- 40. spec. A3-B3-B4)
(Dcera) Škoda Fabia II 1,4 Elegance
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
- giacomo099
- Vek:: 52
IgorS
Pises dobre, ale moc tomu nerozumiem. aspon zatial.
takze sedla boli menene normalne za elektricke, teda aj z vyhrievanim (predajca tvrdil, ze funguje)
klima -boli menene tlacitka na automatike
a kable pasovali ako original...
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
- giacomo099
- Vek:: 52
IgorS
Igor zatial vdaka!
Este mi porad s poistkami a servisom na slovensku okolo Nitry. A aby pracovali medzi sviatkami....
Igor zatial vdaka!
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
