VOLVOklub Slovensko
... Diskusné fórum slovenských priaznivcov značky VOLVO ...
Aktuálny čas je 23 Jún 2017, 15:38
Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 16 ]
Autor Správa
 Predmet príspevku: Trasenie volantom pri vačšej rychlosti a buchanie do napravy
PoslaťNapísal: 03 Sep 2016, 19:49
Offline
Registrovaný: 03 Sep 2016, 19:40
Poďakoval: 1 x
Obdržal ďakujem: 0 x
Vek:: 38
Dobry den, Chcel by som sa opýtat cím to asi može bit ak pri rychlosti okolo100 do 140 mi zacne triast volan aj pri brzdení v tej rychlosti mi trase volantom a bucha podvozok. čap som vymenil aj na pravej strane aj na lavej trochu to je lepsie ale stale pretrvava to trasenie
Jedna sa o VOLVO XC90 rv: 2005 2,4 D5
Dakujem za rady a info.
{plac}
_________________
VOLVO XC90 D5 120KW.
Hore
 Profil
 Predmet príspevku: Re: Trasenie volantom pri vačšej rychlosti a buchanie do napravy
PoslaťNapísal: 03 Sep 2016, 20:33
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 17 Nov 2011, 18:33
Poďakoval: 12 x
Obdržal ďakujem: 12 x
Vek:: 47
mne podobnu vec robili rozbite silenbloky motora spodny velky a vrchny ale kdozvie su tu chlapi co opravuju volva urcite poradia
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 05 Sep 2016, 09:28
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 11 Apr 2009, 21:27
Poďakoval: 76 x
Obdržal ďakujem: 211 x
najlepsie to spustit z dlheho kopca a vyradit do neutralu.. ak bude triast stale, tak sa daju vylucit silentbloky motora a bude to otazka podvozka.. + vibracie od silentov motora s otackami naopak utichaju..
ak len trasie tak môžu to byt hoci aj zle vyvazene kolesa, zjazdene gumy, hrca na gume alebo rozhodena geometria.. ak aj bucha tak vybite ramena alebo vybite horne ulozenia tlmicov (najskor - je to klasika).. alebo nieco ine ;)
_________________
Spark 0.8i
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 05 Sep 2016, 19:50
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 8 x
Obdržal ďakujem: 1 x
mne sa dialo niečo podobné, :?: vymenil som komplet všetky gumy na zadnej náprave (myslím silentbloky) a niečo bolo aj na prednej náprave, na zavesení ramena, a potom zrazu bolo ticho :D mne to tak nenápadne búchalo, a v zákrutách sa mi celkom zdalo že auto pláva pri zatočení :D neviem možno som ale mimo
_________________
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Okt 2016, 21:51
Offline
Registrovaný: 08 Okt 2016, 21:44
Poďakoval: 2 x
Vek:: 23
Dobrý deň ja by som sa chcel spitať mam Volvo s80 4,4 v8 a chcel by som tomu zdvihnúť výkon aj kruťiaci moment sčim mam začať rad by som ho zdvihol na cca 800hp je to možné ??
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 08 Okt 2016, 23:40
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 28 Dec 2013, 21:46
Poďakoval: 44 x
Obdržal ďakujem: 51 x
Vitaj kamarát. V prvom rade ti gratulujem k tak skvelému vozidlu s tým najsamlepším motorom. Okrem toho že si v úplne inej sekcii, ta zároven prosím, aby si sa na to vyje-hm-sral. Ak sa ideš nekde zabiť, sprovod radšej zo sveta nejakú shitnú audinu rs6-ku alebo podobnú gíčovinu. Podla profilu máš iba 23 rokov a asi si dobre neuvedomuješ aké auto vlastníš. Budem sa modliť k VOLVObohom nech ti dajú prozretelnosť {anjel}
_________________
galérka hier: viewtopic.php?f=20&t=6042
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 01:12
Offline
Poďakoval: 2 x
Vek:: 23
Ako neni to moje prvé Volvo mal som ich 3 prvé som mal s60 t5 186kw krasne vozeničko potom som mal s80 t6 a teraz totok no ako mal som aj iné auta ale Volvo je Volvo ma to svoje čaro a tochto krásavca som si zamiloval no a chcem sa stym vizabávať rozmišlal som dať okovat motor a dáke turba pridať len no neviem ci to bude v poho no :-)
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 06:28
On-line
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 02 Aug 2014, 22:48
Poďakoval: 7 x
Obdržal ďakujem: 33 x
Podla mna to je troll takych na fore stretam dost. Hlavne tych co si kupili ferrari lambo a ine. Navyse grammar nazi.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 09:47
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 28 Nov 2009, 23:53
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 4 x
Stillo78 píše:
{plac}
A co tak skontrolovat kruhovytost diskov???
Ak ti hadzu viac ako 0,7mm potom mozes vyvazovat kolko chces,mal som ten problem na troch diskoch,stvrty bol dobry.
_________________
Bolo:Volvo S40 2,0D 136HP,D4204T
Smart Forfour 1.5i 109HP
Suzuki Kizashi AWD
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 09:48
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 0 x
krtecek2809 píše:
Vytiahni ruku z gati a uvedom si realny zivot a,ze na ceste niesi sam!!!
_________________
Suzuki Kizashi AWD
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 13:21
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 76 x
krtecek2809 píše:
konecne opat nejaky bulvar :D Dik, uz tu zacinala byt obcas nuda
Ono mozne je samozrejme vsetko, ale ked mozem poradit, najefektivnejsie je si stiahnut nejaky free soft na zrychlenie videa, za par sekund z toho vytiahnes 800+hp, budes hviezda internetu a este aj usetris {usmevisko}
_________________
Spark 0.8i
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 14:30
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 11 Feb 2012, 16:38
Poďakoval: 28 x
Obdržal ďakujem: 79 x
Ono takéto úpravy tu už niekto chcel riešiť, len si teraz neviem spomenúť kto to bol, ale slávne to nedopadlo. Tuším on chcel len 700 koní.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 18:05
Offline
Poďakoval: 2 x
Vek:: 23
Ako je to paradička taký výkon a krútiaci moment presne takto chcem aby šlo aj to moje proste krasička ja si mislím ze keď sa okove motor na komplet pridá dáke turbo po prípade aj dve a spraví sa čip tak by to malo byt v poho no len to neni najlacnejšia zakežitost
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 18:14
Offline
Poďakoval: 2 x
Vek:: 23
Ako tak čisto softom by som to neriešil lebo motor by to Asik nezvládol neviem no určite by som chcel dáke upraví aj v motore a najväčším problémom by boli asik brzdy tie by sa museli prerobyť na kompled ale tak uvidíme :-)
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 19:07
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 12 x
Vek:: 47
chlapci moji nie som žiadny slovenčinar občas sa ženy pytam na tvrde y ale ten dialekt v akom chlapec piše je :D ale kašle na to to ide tvrdo za vetšim vykonom.... {palechore} :D :D :D
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 09 Okt 2016, 19:45
Offline
Registrovaný: 10 Jún 2012, 10:05
Poďakoval: 8 x
Obdržal ďakujem: 8 x
A čo tak niečo take?!
https://m.youtube.com/watch?v=tC0bxQjrkxw
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Hore
 Profil
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre
Hľadať:
Skočiť na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad-phpBB podpora
