Vypadnute turbo
MartinM
Dátum registrácie: 11 Feb 2014, 15:56
Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa MartinM » 06 Apr 2016, 10:37
viete mi poradit niekto naozaj dobrého odbornika na turba?
Totiz v pondelok mi po pol hodine jazdy na dialnici ukazalo hlasku Engine service system required a vyplo turbo. To teraz pocujem pri akceleracii sicat, ale nefunguje. Bol som mimo BA, tak som len rychlo skocil do servisu, nech urobia diagnostiku a vyslo im 6 roznych hlasok EGR ventil, lambda sonda, nasavanie vzduchu pre turbo, atd... vsetky suvisiace s turbom a cidlami. No a cestou naspat mi prvýkrát v zivote vyhodilo hlasku ze mam plny DPF filter. Predopkladam ze to ma suvis, lebo ja casto jazdim dialnicu 2-3 hodinove cesty a doteraz sa automaticky vypaloval bez upozornenia.
Ak nie, skocim do ofiko servisu.
Dakujem,
MM
Volvo XC 70, D5 AWD, 2006
Mercedes A170 CDI, 2002
Poďakoval: 8 krát
Bolo mu poďakované: 109 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 06 Apr 2016, 10:56
1,Skoc si kam chces,
2,Turbo na 154kW opravuju v Madarsku, na slovensku neviem ci niekto.
3, vypalovanie DPF sa nekona ked je motor pokazeny
4, vobec to nemusi byt turbo, podla sicania skor vyskocena (spodna) hadica
5, Toto vsetko moze potvrdit alebo vyvratit volvo diagnostika, ked chces, zavolaj mi o chvylu idem do Blavy tak ti to mozem napichnut ci hodit na to ocko niekde na parkovisku
0949I26I5I
Vek:: 56
Bolo mu poďakované: 163 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 07 Apr 2016, 12:49
Aj mne na V70-syciiii spoza palubaku,asi su tam hadi. :P
Turba davam robit do polska.Na slovensku je to bieda. :cry:
Poďakoval: 8 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 07 Apr 2016, 17:27
hada stacilo chytit lepsie podkrkom... ale ma prasknuty silikon, tak uidime ako dlho mu ta slucka vydrzi. 8-)
0949I26I5I
MartinM
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa MartinM » 08 Apr 2016, 10:14
Palec hore - {palechore} {palechore} {palechore} , bol to kusok silikonu, len sa na to trebalo pozriet zdravym rozumom. Diky moc zatial a buduci tyzden sa vidíme!
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 26 Okt 2016, 19:41
Dnes mi prestalo fungovat turbo normalne.Do 2000/ot to zrychluje lenivo a nad 2000 to uz ide lepsie. Vida vyhodila chybu ecm2263 (v tom semafore svieti stredna pozicia chyby zlta). Turbo bolo repapasovane pred dvoma rokmi..co s tym? :?:
s40ii my04 2.0d
Vek:: 56
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 27 Okt 2016, 20:37
Kedze mas vypadnute turbo-byt tebou pohladal by som ho a namontoval naspet. :lol:
a co s tym? Ak si dobre pametam tuto hlasku a to co popisujes-by mohol byt unikajuci podtlak.
Skus pozriet pod vzduchovu klapku ci ti nerozpojilo hadicky na podtlak.V tom mieste byvaju najvic mastne a napucia a problem je na svete.Dalej to moze byt podtlakovy ventil na turbo,alebo vadny actuator na turbe,alebo znecistene lopatky nv turbe. Prajem ti vela uspechov pri odhaleni chyby. ;)
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 31 Okt 2016, 17:35
Zmazal som chybu,chvilu pojazdil a ecm2263 zmizlo.Pribudla nova chyba ecm 0642 (+mam este ECM 0380 Glow plug relay Faulty signal ,este som nevymenil zhavice). Odisla riadiaca jednotka? :(
s40ii my04 2.0d
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 31 Okt 2016, 22:21
Neodišla, treba vymeniť žhaviče. Ale rýchlo, lebo keď sa ti na ne napečie sajrajt tak ich môžeš zalomit. A 70 éčok zhruba stojí vytiahnutie jedného.
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 31 Okt 2016, 22:32
Ale ved nemam teraz auto v nudzaku kvoli zhavicom nie?
s40ii my04 2.0d
Vek:: 56
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 31 Okt 2016, 23:07
Cybu co popisujes je vseobecna pre:vadnu elektriku ako je skrat,zvod,prerusenie,nedostatocne napajanie,stabilizacia a pod. ;)
Zvysok co robit v ss.
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 31 Okt 2016, 23:13
Dakujem, vyskusam :)
s40ii my04 2.0d
Vek:: 56
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 01 Nov 2016, 10:38
Neskusaj,ale urob to co som ti mapisal v ss.Urob to poctivo.Samozrejme treba vymenit aj tie zhavice,ak nechces jazdit na V3S cez zimu. :lol:
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 29 Dec 2016, 21:29
Aktualizacia: zhavice vymenene,chyba zmizla,startuje lepsie.No ta elektricka chyba si nakoniec vyziadala opravu RJ motora (za pomoci polskeho technika).Pri prvej jazde motor nemal tah (hoci tocil do otaciek).Opatovne napojenie na diagnostiku vyhodilo chybu ecm 2263 turbo control faulty signal.Tak nas este napadlo vyresetovat egr,lebo bolo vybrate,cistene.Po vyresetovani a zmazani chyby je diagnostika bez chyb,auto ide ako ma.
s40ii my04 2.0d
jguzik
Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 14:26
Poďakoval: 11 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa jguzik » 09 Jan 2017, 13:05
ja mam tiez za palubakom hady :D skusal som ich chytit pod krk ale ked pozriem tak sa zahadne rozutekaju :evil: Aj chlapci z T6R ich skusali chytit pod krk ale nenasli ich. Ale planujem niekedy v maji servis vacsieho charakteru u niekoho z klubu, tak hadam sa hady najdu {typekscigaretou}
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 02 Feb 2017, 13:34
Tak turbo zasa nefunguje,ako by malo.Isiel som do kopca na 5ke a otacky klesaju (preradenim do 4ky som si tiez nepomohol).Ked idem po rovine,turbo na nizsich prevodovych stupnoch ide,ale od stvorky nie (raz ano,raz nie).Vygooglil som debatu,kde chlapil riesil presne to iste a vyriesil to vycistenim turbo tlakoveho senzora cisticom na brzdy.Pise,ze je velmi lahko dostupny.Je to tento vyznaceny na obr?
debata k tomu: http://www.volvoforums.org.uk/archive/i ... 79064.html
Tieto chyby mi vyhodilo:
s40ii my04 2.0d
Poďakoval: 8 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Feb 2017, 13:38
je to on, ale mam dojem ze zajujimava je ta chyba snimaca polohy turba.
lahnut pod auto a skontrolovat...
0949I26I5I
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 02 Feb 2017, 13:46
Ta druha chyba mi vyskocila az teraz.ked nastali problemy jazdou do kopca.Po rovine turbo zapne.Nemohla ta chyba snimaca vyskocit chybou tlakoveho senzora?Skusim ho prestriekat nejak cisticom,vymazem chyby a ostestujem.
s40ii my04 2.0d
Vek:: 56
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 02 Feb 2017, 16:34
Pozri si kabliky k tomu ventilu-ku konektoru-zvyknu sa polamat.Potom turbo ide,aj nejde. ;)
Byt tebou vycistim ,alebo vymenim cidlo tlaku.Nachadza sa na vrchu klapky v strede.
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 03 Feb 2017, 11:37
Nasiel som video,v ktorom cistia ten ventil.Ale vycistili tam len hubku.On jasne pisal,ze cistil nejaky senzor.Skoda,ze nedal obrazok.Ale asi to bude to na klapke,pozriem este aj vahu vzduchu.
s40ii my04 2.0d
