Vymena oleja v automate Volvo S80 D5 r.v 2007 AT6
- Erik
- Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 23:17
Ahojte volvaci chcem sa opýtať kto vie vymeniť olej v automate a ako lebo vo volve my povedali že treba len vypustiť a naliať novy. Mám 56 000km. A nemalo by sa to urobiť riadne aj z preplachom? Dakujem.
Naposledy upravil/-a Erik v 27 Feb 2016, 22:05, upravené celkom 1 krát.
Volvo S80 D5 136 Kw 2007- AT6 Summum
Volvo S60 D5 120 Kw 2002- M5 ex
Re: Vymena oleja v automate Volvo S80 D5 r.v 2007 AT6
no vo volve ta ojekabatili. neviem ci to napisem 100% presne ale vypusta sa to cez spiatocku ktora ide do chladica. vypustis 4L nalejes 4L noveho preradis cez vsetky stupne, zase vypustis 4L nalejes 4L zase pokvaltujes a tusim este raz toto kolo . a potom len kontrola hladiny popripade doliat
- Erik
A riadne to spreviť tym strojom aj s preplachom?
To je to najlepšie riešenie, no nie lacné. Len to treba zveriť človeku, ktorý to skutočne vie robiť.
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
[quote="Ján Števko"]
Naposledy upravil/-a volvo s80 v 29 Feb 2016, 21:55, upravené celkom 1 krát.
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
nie cez spiatocku ale ma vypustaci srob a mas ho aj ty na spodu prevodovky ak sa nemylimArkaz napísal:no vo volve ta ojekabatili. neviem ci to napisem 100% presne ale vypusta sa to cez spiatocku ktora ide do chladica. vypustis 4L nalejes 4L noveho preradis cez vsetky stupne, zase vypustis 4L nalejes 4L zase pokvaltujes a tusim este raz toto kolo . a potom len kontrola hladiny popripade doliat
A inak nese tak trochu mimo spravneho vlakna s touto temou?!
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Dobry postreh Dodi, až teraz som si všimol v akej sekcii to je. A možno chce po výmene oleja kupit disky
- Erik
Keby ste vy mudrci radšej niečo napísali k téme a nie komentovať blbosti ked sa človek pomýli a vysmievať sa mu potom.
- Maverick
- Dátum registrácie: 01 Máj 2013, 08:35
- Poďakoval: 235 krát
- Bolo mu poďakované: 132 krát
Arkaz to napisal zhruba ale skoro presne a vo volve to nevedia robit nikto to nechcel vo volve robit a tom som sa toho obvolal. Ja ked som to riesil tak vsetci to vedeli len teoreticky ale prakticky to NECHCEL nikto spravit. Tak som bol v cechach kde s tym Martinopel nemal ziadny problem a vymenil to uplne bez problemov. Teraz to riesim cez ineho cloveka.
S60 D5 AT 120kW
V50 T5 MT M66 no AWD
- lukasppp
Ved to bolo normalne pousmiatie, žadny výsmech. Nebuc chrunkavý a nemaj paranojeErik napísal:Keby ste vy mudrci radšej niečo napísali k téme a nie komentovať blbosti ked sa človek pomýli a vysmievať sa mu potom.
- Erik
A vieš poradiť u koho? Volal som aj do ružomberka tí sú vraj dobrý a robia to aj s preplachom a vo vole my zase povedal že preplach nieje potrebný.
- Erik
Ved ok beriem to. Viem si to aj sám urobiť nieje problem má aj navod vo vide som to našiel ale bojím sa to spraviť po prvý krat a ešte mne.
Aj v Bystrici je jeden čo robí automaty. Len musím zistiť ako sa volá resp. kontakt na neho.
- Erik
Tak sa pokús zohnať to číslo .Dakujem
Tu je sice navid na 5st starsi automat ale myslim ze postup je takmer identicky.
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... voline+atf
A ja si myslim ze skoro nepouzitelny...
Nieje to jadrova fyzika ale davat tu navody na vymenu oleja z prevodovky ktora ma uplne inak riesene nalievanie, vypustanie ako aj kontrolu stavu oleja mi prijde ako trocha zavadzajuce. Najma ak je viacmenej iste ze si to majitel netrufa robit sam.
Stroj sa na to da pouzit, ale nieje potrebny, pri vymene sa totiz prevodovka nerozobera (ako pri nemeckej ci americkej konkurencii), a teda sa moze nastartovat motor a vyuzit cerpadlo prevodovky na kompletnu vymenu oleja (cca 12-13l). Pri preplachu sa toho oleja pouzije viacej a tiez sa mi nezda az tak potrebny.
A to tu nerpadla otazka na tazsiu debatu, aky olej pouzit a od akeho vyrobcu
Mozno by som skusil iny autorizak (vo zvolene alebo skocit do PLKW v bratislave)
Upps tak potom pardon ospravedlnujem sa idealne je to samozrejme dat spravit ak si clovek netrufa.
- Erik
Vo zvolene su super chlapi ale povedali my že preplach oni nerobia ani pri týchto km čo mám ja t.j 56 000km oni odporúčajú pri všetkých km ked sa mení tak len výmenu oleja bez preplachu tak to píše vyrobca vraj a nemali žiadne problémy a výrobca neudáva kedy vymienať vôbec je to doživotná napln oleja ale oni ako servis jediný vo zvolene odporúča výmenu každých 60 000km. Volal som aj do Bratislavy aj som tam včera bol a im je jedno kolko má auto najazdené a či treba vymeniť alebo nie nezaujíma ich to ale ked chcem tak vymenia cca 400 eur.Sú tam dvaja prímací technici ale poviem vám neochotý aplsoutne, ked človek nemá najnovšie volvo kde platí za servisné prehladky nekresťanské peniaze tak ich nezaujímate ani poradiť nechcú. V BB vo volve my povedali že on by to nemenil pri týchto km ale ak chcem tak cca340eur to isté ako v Ba. a Vo zvolene to stojí cca 150 eur ale hovorím len výmena bez preplachu. A volal som ešte do Ružomberka ten majitel sa my zdá seriozny a ked som volal s ním dosť dlho tak oni odporúčajú výmeny každých 60 000km a dávajú iba olej nemecký RAVENOL že ten olej splna najnáročnejšie podmienky a je lepši než originál volvo a kompletná výmena na moje auto je 230 eur s preplachom z olejom z robotou z diagnostikou a ide tam 7 litrov oleja. Takže tak teraz neviem či zvolen alebo ružomberok čo poradíte?
- volvo s80
- Vek:: 47
Ja som tam dnes bol vymena s preplachom novy filter aj diferak lebo to bol MB odisiel som za dve hodiny ale uplna spokojnost a v autorizaku v poprade povedali ze len vypustia naleju novy bez preplachu tak som ich poprade poslal niekam a siel to urobit do RKErik napísal:Vo zvolene su super chlapi ale povedali my že preplach oni nerobia ani pri týchto km čo mám ja t.j 56 000km oni odporúčajú pri všetkých km ked sa mení tak len výmenu oleja bez preplachu tak to píše vyrobca vraj a nemali žiadne problémy a výrobca neudáva kedy vymienať vôbec je to doživotná napln oleja ale oni ako servis jediný vo zvolene odporúča výmenu každých 60 000km. Volal som aj do Bratislavy aj som tam včera bol a im je jedno kolko má auto najazdené a či treba vymeniť alebo nie nezaujíma ich to ale ked chcem tak vymenia cca 400 eur.Sú tam dvaja prímací technici ale poviem vám neochotý aplsoutne, ked človek nemá najnovšie volvo kde platí za servisné prehladky nekresťanské peniaze tak ich nezaujímate ani poradiť nechcú. V BB vo volve my povedali že on by to nemenil pri týchto km ale ak chcem tak cca340eur to isté ako v Ba. a Vo zvolene to stojí cca 150 eur ale hovorím len výmena bez preplachu. A volal som ešte do Ružomberka ten majitel sa my zdá seriozny a ked som volal s ním dosť dlho tak oni odporúčajú výmeny každých 60 000km a dávajú iba olej nemecký RAVENOL že ten olej splna najnáročnejšie podmienky a je lepši než originál volvo a kompletná výmena na moje auto je 230 eur s preplachom z olejom z robotou z diagnostikou a ide tam 7 litrov oleja. Takže tak teraz neviem či zvolen alebo ružomberok čo poradíte?
spokojnost na 110 percent takže za mna ANO Je to na tebe
- Dodike 850
No porzi vec sa ma takto, nik sa ti nevysmieva ani sa nerobi mudrim takze klud. Toto forum/komunita je tu preto aby sme si pomahali a nie sa tu stvali a urazali ako deti, preto je podstatne si aj temu dat do spravneho topiku aby ti co najviac ludi vedelo poradit/pomoct.
Co sa tyka tej vymeny oleja tak Volvo ma predpisany interval kazdych 60 000km ale iba ak je vozidlo vyuzivane v zatazujucich podmienkach to jest sanitka, policia... tieto maju pravidelnu vymenu a pre bezne vozenie je tiez 60 000km ale nieje povinna... co sa tyka preplachu ja s tym problem nemam a nieje to na skodu ale ked ti to v autorizaku nechcu urobit je to ich usli ziskale z ich pohladu aj "riziko" preto ti to bud nechcu urobit alebo je im to jedno... ja robim P&LKV mechanika a zas pochop aj ty ze ked si kazdy pride len po radu a realne nema zaujem dat servisu urobit vymenu tak to mozu zavret, zas druha strana mince je ze neviem ako prebiehala vasa komunikacia takze mozno to bola pre teba zla skusenos je to tvoj nazor a ja ti ho neberiem. Neber to ze teraz obhajujem alebo utocim. Ja som sam za seba, ak chces riesit vymenu preplachom ja som za a viem ti povedat ze chces spravne, preplach je fajn a nic tym nepokazis. Ak to chces uskutocnit tak ti viem odporucit uzivatela Kwika (pri Galante konkretne Horne Saliby) alebo Laciho - Laciservis v Martine alebo Nitran - Volvodiely.sk v Nitre... rozhodnutie je na tebe nezabudni vsak ze ak chces menit olej v automate bolo by vhodne zmazat ulozene hodnoty a spravit adaptaciu prevodovky ale to vies ved Vida ti povie vsetko...
Vela stastia
Vela stastia
