Nefunguje podsvietenie v okoli radia
- Dátum registrácie: 24 Aug 2014, 15:34
Je to len poistka alebo treba rozobrat a skontrolovat spoje?
Volvo S60 2011 D3 120kw A6
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6
Volvo C70 2007 D5 132kw A5
- southpark
Re: Nefunguje podsvietenie v okoli radia
radio tam mas od vyroby, alebo je menene? ak je urcite od vyroby tak bude treba prepajkovat spoje... ak od vyroby nie je, bude to zlozitejsie
Radio je od vyroby. Som dufal ze to bude len poistka a vyhnem sa rozoberaniu ..
- vicihuak
- Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
- Poďakoval: 39 krát
- Bolo mu poďakované: 9 krát
ako rozobrat nieje problem ani , len najst problem mne odysla jedna ziarovocka v radiu , ( ano pocujes spravne si tam ziarovky ) kupil som najvykonnejsie ake sa vyravaju a dodavaju v elektre , ale aj tie su slabe bohuzial , ale ,yslim ze to bude asi len nejaky studenak , pretoze cely panel sa da vysunut z komplet radia , poskusaj , alebo radia idu taketo cca po 30€ ...
- juraj.k
- Dátum registrácie: 21 Okt 2009, 22:52
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Určite sú v rádiu žiarovky, mne sa zdá že z sú tam naletovane diódy
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
- vicihuak
su tam ziarovky a na nich navleceny taky sprcak zeleny
- juraj.k
Ak je to mozne mozes dat foto panela plus ktomu aj foto ziarovky, dakujem
- vicihuak
Fu no panel neviem kedy budem rozoberat , ziarovky mam v aute niekde aspon tie ti odfotim ...
Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
Tento problem,riesia aj na swedskych forach,este to tusim nik nevyriesil.
- southpark
Nehovoriac o tom, ked chce niekto vymenit original radio, za hocijake ine (aj ked rovnakeho typu), najlepsie je urobit hybrid kazetaku s otvorom na CD
Len treba davat pozor na to, aby tam niekto nevlozil nejake CD, lebo ho uz nevytiahne Tak vyzerala oprava mojho HU-403 ze Laci?
- juraj.k
Nejaký foto návod na demontáž rádia a celkového panelu na výmenu žiaroviek?
Aký tip tam ide
T3
T4,2
T4,7
uote="laci"]Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
Tento problem,riesia aj na swedskych forach,este to tusim nik nevyriesil. [/quote]
Aký tip tam ide
T3
T4,2
T4,7
- monti
- Vek:: 38
- Poďakoval: 11 krát
Caute. Ako pise Mirko, dlho ma trapil tento problem (pravda je to HU850, ale to je asi jedno). Ziarovky OK, prepajkovanie nepomalaho. Bol som kvoli vymene mojej navi vo Volve v Zline a tam som sa zmienil aj o mojom probleme s podvsietenim autoradia. Chlapi sa toho hned ujali, dohodli nejakeho ich lokalneho elektrikara a opravili mi to za relativne smiesne peniaze. Je to ako pise Mirko, problem s mikroprocesorom. Da sa to vase nejako obits a opravit aj bez vymeny samotneho procesora.laci napísal:Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
