Znížený výkon 2.5T 154 kW AWD - kde je problém - iba 122 kW?
loop1
Dátum registrácie: 03 Júl 2015, 21:03
Príspevok od užívateľa loop1 » 23 Okt 2015, 22:59
Ahojte, nedávno (cca 2 týždne) dozadu som si chcel dať nachipovať auto cez Profituning (Poprad) - na meraní na výkonovej stolici Maha LPS 3000 (merané v Púchove - Autoklinika Holčík - All4Car)sme najskôr zmerali výkon pred - ten bol na úrovni 122 kW a 287 Nm.
Deklarovaný výkon od výrobcu je však 154 kW a 320 Nm. Aj po prečítaní niekoľkých článkov o meraní výkonu a tiež konzultácii s ľuďmi čo mi to merali mi vyplynulo, že je normálne, že pri meraní celkového výkonu auta môžu byť odchýlky nakoľko výkon motora neznamená aj výkon auta :-) (straty pre prenose hnacích síl, pneumatiky, opotrebenie motora, atď.).
Auto bolo merané na výkonovej stolici pre 4x4 a AWD nebol deaktivovaný pri meraní (meranie sme aj niekoľko krát samozrejme opakovali). Preto sa to meraná pred a po úprave, aby bol vidieť presný nárast výkonu auta a tiež krútiaceho momentu
Potom sme načítali pôvodný software RJ (bolo nutné demontovať RJ). Ten následne upravili a načítali už upravený software do RJ.
Následne sme urobili merania opäť. Na naše veľké prekvapenie sme však nedokázali namerať už ani pôvodné hodnoty. Po úprave RJ sme namerali od 118 do 123 kW a max. 285 Nm. A to sme merania opakovali viac ako 10x... :-)
Nakoniec po konzultácii s Profituningom mi nahrali pôvodný soft, premerali sme a bolo to ako pred úpravou. Dôvodom bol podľa ich vyjadrenia, že je chyba niekde v motore - sanie, turbo, tlaky, aj nejaké čídlo to môže byť... - najskôr je potrebné zistiť závadu fyzicky na motore a potom to premeráme znova a upravíme. Nakoniec sme usúdili, že ešte pred meraním bolo pôvodná hodnota 127 kW vs. 154 kW dosť rozdielna, takže je niekde inde zrada. V Profituningu tento motor už niekoľko kráť upravovali aj v minulosti a bez problémov všetko funguje majiteľom doteraz.
Auto bolo následne aj na výmene nivomatov v LACI servise, kde mi Mirko kontroloval hodnoty priamo cez origo diagnostiku a hovoril, že žiadne hodnoty sa mu nezdajú, že by ukazovali niečo zlé - tlaky, teploty, atď. - všetko OK.
Inak všetko ide ako má, prevodovka OK (olej menil Mirko z LACI servisu pred cca 1 mesiacom), tiež mi menil olej aj v diferáku, Haldexe atď.
Auto mi príde pomerne živé (a to má teraz max. 127 kW), takže ak by sa nám podarilo nájsť závadu a výkon by bol vyšší, ani by som nepotreboval chiptuning... :-), stačí ak sa priblížime k hodnotám 154 kW. Je mi jasné, že auto má už niečo za sebou (230.000 km), ale aj tak rozdiel 27 kW (36 koní) je dosť výrazný.
Pri celom meraní aj chipovaní som bol osobne, hrali sa s tým viac ako 6 hodín (aj demontáž a otvorenie RJ) , nakoniec však nezobrali ani euro, za čo im patrí vďaka a je vidno, že sú veľmi profesionálny a nejde im len o zisk. Veď apropo Profituning pratrí medzi TOP v regióne strednej Európy... (aj predtým som mal od nich chipované autá - 1x Octavia a 1x Hyundai Sonata) a bez problémov... :-)
Viete mi na základe Vašich skúseností odporučiť kde hľadať chybu?
Čo by mohlo pomôcť?
Vďaka za Vaše názory a podnety.
Naposledy upravil/-a loop1 v 24 Okt 2015, 13:08, upravené celkom 1 krát.
Volvo S80 2.5 T + LPG Prins, 154 kW, rv 2005, 5 stupňový a
Re: Znížený výkon 2.5T 154 kW AWD - kde je problém - iba 127 kW?
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Okt 2015, 10:20
Ten výkon je ako pri atmosferickej 2,4i...turbo ma správny tlak?
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Okt 2015, 10:25
Ma graf, staci to porovnat s fabrickym a hned je jasne kde sa kone len pasu...
Ved, to su odbornici cez tunning, tak snad vedia ako funguje klasicky benzinovy turbomotor...
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 24 Okt 2015, 12:57
Práve som nafotil protokol pred úpravou RJ - nakoniec je výkon iba 122 kW, takže som sa sekol a rozdiel je ešte o -5 kW.
Protokol prikladám nižšie.. :-) Čo vy na to?
pred upravou.jpg (94.56 KiB) 9699 zobrazení
Re: Znížený výkon 2.5T 154 kW AWD - kde je problém - iba 122 kW?
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Okt 2015, 17:04
Mas to pri vyssich otackach moc uskakane...
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 24 Okt 2015, 21:32
kwiko napísal:Mas to pri vyssich otackach moc uskakane...
Co to ale znamená? Dat spravit repas turba, alebo ako by sme mohli identifikovať v čom je problem... ?
Príspevok od užívateľa kwiko » 25 Okt 2015, 11:32
Keby som napisal viacej, hadal by som...
A ani netusim v ktorom meste fungujes, co je aj podmienkou fora.
Su tu profesionalne firmy co sa tym zivia, kristalovu gulu nevlastnim, neviem ti viac pomoct, iba som ta mozno poplietol.
veducitechnik
Dátum registrácie: 03 Aug 2012, 18:35
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 26 Okt 2015, 00:13
Nemotas. Take skoky tam nemajú byt. A každý mechanik mu vie nastaviť WG.
Najprv treba trosku HW potom SW. ;-)
Daj si iba trubku a zmeraj to. ;-) Keď sú hodnoty ok aj tlaky valcov tak bude chybička niekde inde.
Keby nemáš AWD tak ti poziciam výfuk 3".
Volvo S80 D5, MY07, cierna metalíza
Volvo C70, r. v. 2001, B5244T, LPG Hatiar ZV, šedá metalíza tmavá (na predaj)
Vw touran 2.0 TDI, taxi
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 26 Okt 2015, 15:13
Dakujem za info. Viete mi poradit niekoho kto by sa vedel na to pozriet a prist na chybu/y? Som zo Ziliny, ale nemam problem prist aj dalej :-)
V LACI servise mi Mirko pozeral cez diagnostiku a nic nenasiel. Vdaka
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 26 Okt 2015, 15:28
hm, a nehral sa niekto s mapami po instalacii LPG aby to poladil "k spokojnosti" pre obe paliva? {zmyslajuci}
Inak, clovek by neveril co dokaze urobit u 2,5T napr. taka vymena sviecok - otazne je ci su tam tie spravne = priamo od Volva, tieto turbobenziny si na ne maximalne potrpia ;)
Mal som na brzde tiez znizeny vykon, po tom ako sa vymenili sviecky za origo sadu isiel vykon o 20kW hore, moze ale nemusi to byt tvoj pripad, viem len ze tie motory su na ne citlive.
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 26 Okt 2015, 16:44
S mapami sa pri LPG nehrali... :-) aj som si to teraz overoval telefonicky... Robili mi PRINS v Púchove (Autoklinika Holcik). Aj predtym mi tam robili auta aj známym a max. spokojnosť s PRINSom. Síce vyššia cena, ale stojí to za to.
Sviečky by ma vobec nenapadli. A uz vobec nie az 20 kW! :-) Ale viem ze pri montáži LPG mi ich dávali nove (cca pred 4.000 km) - ale Bosch....
Myslim, ze by ale stalo za to ich skúsiť vymenit. Nie je to az taká investícia. Viem, ze pri LPG mi znižujú odtrh o 0,2 mm nakolko plyn ma vyššiu teplotu horenia aj je "suchší" ako benzin. A trosku to pomalicky rozťahuje.
Na Citroene C5 2.0i 103 kW mi to (teraz uz vlastne manželke) robí pri výmene sviečok po cca 30.000 km, ze po vybratí starých je znova o cca 0,2 - 0,3 mm väčší odtrh. Takze ako pôvodný.
Odporúčate znizit odtrh aj na origo Volvo sviečkach?
veducitechnik
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 26 Okt 2015, 20:23
No tak teraz neviem kto to robí, ale pri Lpg som sa sviečok vôbec nechytal. NGK Platinum. Vykon na Lpg bol aj vyšší.
Veď som ti písal ze WG by trebalo skontrolovať a to asi diagnostika neukáže.
Preco nemáš na mape plniaci tlak?
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa MarekV » 26 Okt 2015, 20:37
Ja som mal LPG v byvalom Volve a original sviecky su najlepsia volba.
Mam nejake sady doma keby si chcel mozem poslat.
Ako uz pisali Volvo je velmi haklive na sviecky ine ako original hlavne pri plyne.
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 27 Okt 2015, 06:31
veducitechnik napísal:No tak teraz neviem kto to robí, ale pri Lpg som sa sviečok vôbec nechytal. NGK Platinum. Vykon na Lpg bol aj vyšší.
Vobec netusim prečo tam nie je plniaci tlak... A co týka nastavenia WG, asi to bude znieť trápne, ale co to znamená? Nastavenie ventilov? :-)
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 28 Okt 2015, 20:12
Chcem sa velmi pekne podakovat Kwikovi za včerajšiu pomoc. Vcera som vybehol ku Galante ku Kwikovi na servis. Bol ochotný sa mi venovat aj napriek tomu, ze ma toho viac.
Ako prvé sme vymenili sviecky povodne Bosch iridium za originál Volvo sviecky. A potom sme hľadali kde by mohla byt chyba.
Na skúšobnej jazde cez diagnostiku sme zistili, ze blbne tlak v turbe, resp. ho zle reguluje.
A po troche hľadania na nete prisiel na to, ze to bude zrejme ventil regulácie plniaceho tlaku.
A o to väčšie moje prekvapenie bolo, ze ho mal originál u seba v dielni! Tak sme ho vymenili a čuduj sa svete na skúšobnej jazde uz grafy ukazovali správne hodnoty. Citeľne väčšie zrýchlenie aj ťah vo vyšších otáčkach, tiez hladší chod celého motora.
Proste paráda. Ventil to bol tento http://www.volvozone.eu/11903-ventil-re ... 55936.html
Verim, ze uz to bude vsetko OK. :-)
Príspevok od užívateľa kwiko » 28 Okt 2015, 21:05
Grafy, co ja viem ci sa mi ich chce upravovat nech sa zmestia...
edit: podarilo sa...
Naposledy upravil/-a kwiko v 29 Okt 2015, 08:55, upravené celkom 1 krát.
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 28 Okt 2015, 21:39
cakat, ze TCV bude fungovat naveky je dost utopia :)
loop1
Príspevok od užívateľa loop1 » 29 Okt 2015, 10:04
To hej, len dovtedy som ani nevedel, ze takyto ventil vobec existuje.... :-) Každopádne este mozno nastavit na regulacii turba ten pretlakovy ventil... :-)
veducitechnik
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 29 Okt 2015, 11:39
Uz vieš preco som sa pýtal na ten tlak? ;-)
Som rad ze ti to ide. Teraz keď chceš ladit tak si tam daj plus 0,2 baru ani o kustik viac. Koľko bude toľko bude. Nesil to. Získaš 20-25 koni a to ti bude musieť stacit.
Inak začneš sypať peniaze kam netreba.
Príspevok od užívateľa kwiko » 29 Okt 2015, 13:35
Neblazni ujo ma 2,5l t.j. odlahcene vlozky a preto je tam schvalne len Low Pressure Turbo, a tak tie motory statisticky praskaju asi najcastejsie (po eRku). pri pokuse o tunning. Ale jeden motor 2,5T mam uz naskladney v stodole, tak hura do toho. Obrázok
kazdopadne ked doskladam tu 2,5t tak si spravim graf na porovnanie, mozno aj dodikeho 2,5t sa prida do merania...
