SRS Riadaca jedntka
Napísané: 14 Feb 2018, 23:11
od užívateľa karol123
kupim takuto RJ SRS
Realna foto P30667469
karol
Re: SRS Riadaca jedntka
Napísané: 15 Feb 2018, 17:34
od užívateľa Arkaz
mal by som mat. pozrem doma
Napísané: 16 Feb 2018, 01:18
skus prosim Ta. v druhej polovici buduceho tyzdna mam cestu na zapad tak by sme sa nejako dohodli na mieste odovzdania. dakujem
Napísané: 16 Feb 2018, 18:34
od užívateľa Arkaz
mam tuto
Napísané: 18 Feb 2018, 06:42
od užívateľa martinopel
Mohu se zeptat pročpak ji sháníš?
Napísané: 18 Feb 2018, 23:14
Arkaz napísal:
16 Feb 2018, 18:34
mam tuto
Zial ine cislo, potrebujem rovnake cislo zatial. Dakujem vsak za vyhladanie
martinopel napísal:
18 Feb 2018, 06:42
V skratke:
1. kupil som auto - nebol problem s airbagmi
2. kupil som vypinac na vypnutie airbagu spolujazdca, pripojil som ho tam - zacal svietit spolujazdcova airbag bez ohladu na polohu vypinaca
3. bol som v Camea Ke, aby to skusili nejako aktivovat - nepodarilo sa - airbag stale svietil
4. Bol som u Volvodiely v NR aj kvoli inym veciam - skusili mi nahrat soft an ten vypinac - nepomohlo to. chyba sa vrati aj po vymazani
5. bol som opat v Camea Ke, aby mi spravili reload SRS (vypinac som uz vybral), nepomohlo - opat po vymazani vsetko zelene, otocim klucik a je tam zase hlaska s configuration fault.
6. na 99% dostanem zo servisu odpoved ze chyba sa vzdy vrati a nic viac, ze kde moze byt pricina, co je odidene/pokazene. Popisal som si tu par sukromnych sprav a dosiel k tomu ze je mozne ze riadiaca jednotka ten vypinac nejako nestravila. Ceny tych RJ na ebay nie su drahe tak som si povedal ze skusim.
kedze som uz len za navstevy volvo servisov dal dost penazi objednal som vidu z ali a zaciatkom tyzdna aj dosla. nestihol som zatail nic, iba to rozbehat a overit ze sa mi spoji s autom takze skusim sa v tom hlbsie povrtat. Mam aj ideu ze mozno by stacilo zohnat SRS riadiacu ktora podporuje vypinac, ale to by som zase musel prevedcit niekoho vo volve aby mi stiahli k tomu soft a kedze oni sa riadia svojimi postupmi tak to nie je prakticky mozne, cize som vysvetlili mojej drahej ze v predu sa airbag nebude dat vypinat.
Nebolo to az tak v skratke, ale snad sa dalo stravit :D
Napísané: 19 Feb 2018, 07:25
od užívateľa Jasko
Pokiaľ už maš Vida-Dice tak by si mohol naklonovať jednotku.
Volvocesky=Vdash
Napísané: 19 Feb 2018, 11:45
Jasko, urcite vies, jedna vec je mat diagnostiku a druhu je s nou vediet kvalitne robit...cize zacinam so studiom v ramci mojich casovych moznosti. Pozeram ze ten vdash je dalsi soft. Popozeram vecer. Dakujem. Primarne poterbujem vyriesit tu hlasku lebo stk sa blizi a aj pre moj pocit ze vsetko funguje.
Napísané: 19 Feb 2018, 15:21
od užívateľa Jasko
Kedy maš stk?
Napísané: 19 Feb 2018, 15:22
od užívateľa Jasko
Jasko napísal:Kedy maš stk?
Vydrži to do mini vychod zrazu?
Zobral by som jednotku diagnozu a dačo možno vymyslime idem pozrieť aku tu mam jednotku.
Napísané: 19 Feb 2018, 15:27
od užívateľa Jasko
Jasko napísal:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... d96627.jpg[/IMG]
Napísané: 19 Feb 2018, 16:06
v aprili mi konci stk.
Budem rad ak sa na to nejako pozrieme, dovtedy to asi nevyriesim lebo v stredu idem na zapad pracovne a vratim sa v piatok az.
Viac hlav väčší chaos:)
Mas tam ine cislo jednotky :(. Co som pocul sprostredkovane tak pokial auto nema moznost vypinaca airbagu tak ani nevie vypnut iba jeden airbag lebo predne sa vraj beru ako celok (predne + bocne vpredu). pride mi to sice cudne lebo snad nebuchne airbag spolujazdca ked tam nikto nesedi...ci ano?
Napísané: 19 Feb 2018, 17:19
od užívateľa Jasko
Neviem zatiaľ som to nijak neštudoval ale je pravda že zatiaľ som videl buchnute predne begi vždy spolu a dokonca aj všetky pasy aj keď neboli zapnute takže asi to tak bude.
Napísané: 20 Feb 2018, 11:26
tak asi na tom nieco bude. dnes sa v tom povrtam trochu s VIDOu a VDASH tak uvidim co spacham. Sand to bude este pojazdne:-D
Napísané: 20 Feb 2018, 13:04
od užívateľa Jasko
Napísané: 20 Feb 2018, 14:36
tak to je zadarmo....snad aj funkcne :).
Ak to vies objednat nejako vyhodnejsie ako ja, tak kludne. Inac si to mozem poriesit aj sam.
Napísané: 21 Feb 2018, 08:13
Jaké chyby to píše?
Napísané: 24 Feb 2018, 21:24
Ahoj, chory som ako zombie tak som tu nebol...pise mi tuto chybu
http://itriesenia.sk/ine/pics/volvo/SRS01.PNG
plus to iste ale stage 1.
Ono to vyzera ze mi tam nenahrali dobry soft pri reloade lebo podla toho vypisu by to malo byt bez chyby ked odpojim airbag spolujazdca.
Napísané: 06 Mar 2018, 18:16
Napokon som dnes bol v Zubri u pana Lajsnera a vybavene.
Ta moja jednotka sa oficialnymi metodami nedala nastavit na vypinac a prin poslednom pokuse o reload do tovarenskeho nastavenia bez vypinacu mi tam pre istotu natiahli software ktory nema vobec airbag spolujazdca.
Pan Lajsner je vsak super a vsetko spravil a funguje aj vypinac.
Klobuk dole.
Akurat mam pauzu cestou domov na shellke
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Napísané: 06 Mar 2018, 21:24
od užívateľa Jasko
Pavel je Pán čo sa týka sw pre Volva
Je asi lepšie vybavený ako sudruhovia v Geotheburgu
