Xc60
Re: Xc60
Keď ti nikto neodpovedá, tak ja ti napíšem, že je to dobrá voľba
Podstatné je, na čo to auto chceš.
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Re: Xc60
Na kúpu XC60 sa tu už niekto pýtal. D4 ak ma sluch neklame, som počul naživo v sobotu a je to štvorvalec. Asi nie zlá voľba, ale mám pocit, že tomuto motoru ak jazdí krátke trasy nerobí dobre DPF. Ja som mal 2009 manuál 136 kw, momentálny nájazd cca 330.000 a šľape. síce som ho posunul kamarátovej dcére, ale podvozkovo je to super oproti XC90, s80 alebo s60. Je to tuhé. Ja som na ňom najazdil cca 160.000 kilometrov za 5 rokov, údržba a servis len klasika. Oleje v motore, haldexe, prevodovke, dva krát som menil rozvod, dvakrát pomocné remene s kladkami, a raz ale to si pýtalo vírivé klapky. Inak nič iné, teda okrem filtrov. Podvozok je aj po 300.000 km v pohode. Elektrika, tak ako sa tu kedysi písalo že sa ku.ví tak v pohode. Akurát čo mala problém nová majiteľka bola výmena spínačky. Už len natrafiť na dobrý kus a riadne preklepnúť. Škoda že som ju vymenil za XC90, ale momentálne sa xc90 priestorovo hodí kvôli deťom.
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Xc60
D4 môže biť aj 5-valec zaleži podľa ročniku ten čo spominaš bol VEA 133kw 4-valec dvojturbomayo251 napísal:Na kúpu XC60 sa tu už niekto pýtal. D4 ak ma sluch neklame, som počul naživo v sobotu a je to štvorvalec. Asi nie zlá voľba, ale mám pocit, že tomuto motoru ak jazdí krátke trasy nerobí dobre DPF. Ja som mal 2009 manuál 136 kw, momentálny nájazd cca 330.000 a šľape. síce som ho posunul kamarátovej dcére, ale podvozkovo je to super oproti XC90, s80 alebo s60. Je to tuhé. Ja som na ňom najazdil cca 160.000 kilometrov za 5 rokov, údržba a servis len klasika. Oleje v motore, haldexe, prevodovke, dva krát som menil rozvod, dvakrát pomocné remene s kladkami, a raz ale to si pýtalo vírivé klapky. Inak nič iné, teda okrem filtrov. Podvozok je aj po 300.000 km v pohode. Elektrika, tak ako sa tu kedysi písalo že sa ku.ví tak v pohode. Akurát čo mala problém nová majiteľka bola výmena spínačky. Už len natrafiť na dobrý kus a riadne preklepnúť. Škoda že som ju vymenil za XC90, ale momentálne sa xc90 priestorovo hodí kvôli deťom.
- lkopcansky
Re: Xc60
Pri dekódovaní motora podľa označenia sa odporúčam držať tejto stránky https://en.m.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC60 a označenia motora v techničáku
Re: Xc60
S tými dielamy nemáš pravdu nijak zvlášť sa nelisia cenovo oproti ostatným značkám.
Re: Xc60
S volvom je skor ten problem ze je malo mechanikom ktori tie auta poznaju a vedia robit. Taki co to nepoznaju siria ake su drahe diely bo sa im to nechce robit...
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Re: Xc60
Servisovat XC90 2012 a BMW X3 2014 je riadny rozdiel. Na X3 stáli brzdy vpredu 225 eur na XC90 cca 160. Ročníky áut cca rovnaké. Kamov má pravdu je málo mechanikov čo tomu rozumejú. A vedia poradiť. Sused má už druhé nové Volvo S90 a znovu ho predáva a keď som sa ho opýtal prečo že po záruke drahy servis že mu prdla nejaká hadica a vycaloval 400 eur. Čiže ak chceš servisovat v autorizaku môže to byť drahé ale to asi pri každej značke. Ak máš na to fachmana v okolí a poradí ti tak žiadna tragédia. Ale nikto ťa nenúti do Volva
- Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 01:12
- Vek:: 56
- Poďakoval: 4 krát
Re: Xc60
Každe auto čo jazdí treba servisovať.
Mám dve vyše 20 - ročné Volvá.
Furt len kotúče a doštičky - hrozné.
A niekedy aj baterka a tyčky.
Filtre a olej...furt dokola.
Kto jazdí musí niečo obetovať.
´1996 VOLVO 960 Royal B6304F
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 BT5254T
Re: Xc60
Veď toto
- Vek:: 56
- Poďakoval: 4 krát
Re: Xc60
Nechcem som si robiť srandu z dotazovateľa.
Chcem tým povedať,že Volvo je slušné značkové auto.
Robustné spoľahlivé a bez debaty bezpečné o čo ide najviac.
Nevesta mala silný bočný náraz do boku vpravo.
Volvo S70 odkráčalo z nakloneným kolesom - ohnutým blatníkom.
Bol len ohnutý tlmič...
