Kúpa volvo v60
Napísané: 23 Dec 2019, 19:05
od užívateľa Jurek
Ahojte
chcel by som sa Vás spýtať rozmýšľam nad kúpou Volva v60. Keďže plánujem s autom jazdiť väčšínou po diaľniciach chcel by som sa spýtať aký motor by ste mi odporučili. Pozeral som ten 2.0 110kw ten 88kw mi príde slabý ďakujem za rady.
Re: Kúpa volvo v60
Napísané: 26 Dec 2019, 11:50
od užívateľa Dodike 850
Ahoj osobne ti odporucam zo servisnej skusenosti a spolahlivosti D5 2.4 5valec, D4 2.4, 2.0 5valec popripade (D3 2.0 ale 5valec) motory su to 5valce. A zase opacne vyhnut sa 4valcom D3 2.0D a D2 1.6D nie su na tom az tak dobre zo spolahlivostou. casto su problemi u nich totiz s DPF aditivom a vstrekmi...
Dieselové motory:
Model, Kód motora, Rok (y), Výkon pri otáčkach, Krútiaci moment pri otáčkach, Objem, pocet valcov, ozn.motora,
DRIVe D4162T 2011-2012 115 k (85 kW) pri 3600 270 Nm pri 1750 – 2500 1 560 cm3 4 PSA
D2 D4162T 2013-2015 115 k (85 kW) pri 3600 270 Nm pri 1750 – 2500 1 560 cm3 4 PSA
D2 D4204T8 2016-2018 120 k (88 kW) pri 3750 280 Nm pri 1500 – 2300 1 969 cm3 4 VEA
D2 D4204T20 2XXX-2YYY 120 k (88 kW) pri 3750 280 Nm pri 1500 - 2250 1 969 cm3 4 VEA
D3 D5204T7 2013-2018 136 k (100 kW) pri 3500 350 Nm pri 1500 - 2250 1 984 cm3 5 VD5
D3 D4204T9 2015-2018 150 k (110 kW) pri 3750 320 Nm pri 1750 - 3000 1 969 cm3 4 VEA
D4 D5204T3 2012-2018 163 k (120 kW) pri 3500 400 Nm pri 1500 - 2750 1 984 cm3 5 VD5
D4 D4204T5 2014-2015 181 k (133 kW) pri 4250 400 Nm pri 1750 – 2500 1 969 cm3 4 VEA
D4 D4204T14 2016-2018 190 k (140 kW) pri 4250 400 Nm pri 1750 – 2500 1 969 cm3 4 VEA
D4 AWD D5244T12 2014-2015 181 k (133 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 – 2500 2 400 cm3 5 VD5
D4 AWD D5244T17 2013-2015 163 k (120 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 – 2500 2 400 cm3 5 VD5
D4 AWD D5244T21 2015-2018 190 k (140 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T10 2011-2012 205 k (151 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3250 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T11 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 420 Nm pri 1500 - 3250 2 400 cm3 5 VD5
D5 D5244T15 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 440 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
D5 AWD D5244T15 2012-2015 215 k (158 kW) pri 4000 440 Nm pri 1500 - 3000 2 400 cm3 5 VD5
Re: Kúpa volvo v60
Napísané: 26 Dec 2019, 12:28
od užívateľa lkopcansky
Mám v S60 spomínanú D3 5 valec 120 kW D5204T3. Pýtaj sa ak Ťa niečo zaujíma...
Re: Kúpa volvo v60
Napísané: 08 Jan 2020, 11:56
od užívateľa vor
Ak plánuješ jazdiť diaľnice, tak nie je nad čím bádať, zober päťvalec.
Sám mám dva
Ale pozor, je to silne návykové.
