sklopenie spetakov pri zaradeni R
Tu nájdete užívateľské príručky k jednotlivým modelom Volva.
Luboo
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Luboo » 14 Feb 2016, 17:05
Zdravim,
v nastaveni mam moznost sklopenia spetakov ked zadam R. Aktualne je ale nastavenie nepresne, po zadani R spetaky ukazuju vsade mozne len nie tam kam by mali. Viete ako nastavim smer spetakov pri zadani R?
Dakujem.
Volvo S60 2011 D3 120kw A6
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6
Volvo C70 2007 D5 132kw A5
begi
Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: sklopenie spetakov pri zaradeni R
Príspevok od užívateľa begi » 14 Feb 2016, 18:21
pri zaradeni R sa ti sklopia, potom si ich nastavis a ono si to bude pamatat, ci nie?
Je: V70 T5 MY07, Summum, 191kW Obrázok, V40 1.9D MY04, 85kW Obrázok
Bolo: V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Luboo
Príspevok od užívateľa Luboo » 15 Feb 2016, 01:37
to som skusal, ale nefungovalo to (zrejme nieco treba spravit inak)
Dodike 850
Vek:: 26
Poďakoval: 76 krát
Bolo mu poďakované: 54 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 23 Feb 2016, 23:31
pokial viem a mam spravnu skusenost a info tak sa vie sklopit iba uplne dole a nie do polohy aku by sme chcely... {premyslajuci}
10/2003 S80 2,5T AWD - CRYSTAL GREEN PEARL
02/2002 S60 2.4i
11/2003 S80 2,5T AWD - DARK BLUE PEARL (NAUTIC)
11/1994 850 sedan 2,4i+LPG (106kw) - ONYX GREEN METALLIC
Kontakt:
0949 130 986 alebo
pek.jozef850@gmail.com
Luboo
Príspevok od užívateľa Luboo » 25 Feb 2016, 00:19
Dodike 850 napísal:pokial viem a mam spravnu skusenost a info tak sa vie sklopit iba uplne dole a nie do polohy aku by sme chcely... {premyslajuci}
aj ja som si myslel ze je len jedno nastavenie (ako to ma vacsina intch aut s touto funkciou) ale je ked nastavim sklopenie spetakov pri R tak kazdy spetak ukazuje inde ... co som pozeral na nete tak vyzera ze sa to da nastavit, len co som skusal zatial tak nic nefungovalo
