Chybové kódy - konverzie
Tu nájdete užívateľské príručky k jednotlivým modelom Volva.
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 04 Nov 2012, 19:04
Pre tých, ktorí stále ťahať kódy štandardné OBDII čítačky tu konverzie zoznamu pre získanie Volvo DTC:
Stĺpec 1 = OBDII kód
Stĺpec 2 = Volvo DTC kód
Stĺpec 3 = Trouble kódové označenie
Stĺpec 4 = Porucha typu
ČASŤ 1 z 2
P0016 - ECM-670C - Snímač polohy vačkového hriadeľa, sacie - High
P0016 - ECM-670D - Snímač polohy vačkového hriadeľa, sacie - Low
P0017 - ECM-671C - Snímač polohy vačkového hriadeľa, výfuk - High
P0017 - ECM-671D - Snímač polohy vačkového hriadeľa, výfuk - Low
P0026 - ECM-6110 - vačkového hriadeľa riadenia, vstup - Slow
P0026 - ECM-611B - vačkového hriadeľa riadenia, vstup - Chybný
P0027 - ECM-6140 - vačkového hriadeľa riadenia výfuk - Slow
P0027 - ECM-614B - vačkového hriadeľa riadenia výfuk - Chybný
P0030 - ECM-244B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - Signal chýba
P0031 - ECM-244D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - signál príliš nízky
P0032 - ECM-244cm - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - signál príliš vysoká
P0036 - ECM-223B - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P0037 - ECM-223D - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš nízky
P0038 - ECM-223C - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P0040 - ECM-24A0 - Predné vyhrievané lambda senzory popletl - Chybný signál
P0041 - ECM-2240 - Zadné vyhrievané lambda senzory, zmiešané až - Chybný signál
P0050 - ECM-254B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - Signal chýba
P0051 - ECM-254D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - signál príliš nízky
P0052 - ECM-254C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - signál príliš vysoká
P0053 - ECM-2400 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - Chybný signál
P0053 - ECM-240b - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - Signal chýba
P0053 - ECM-240cm - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - signál príliš vysoká
P0053 - ECM-240D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 kúrenie - signál príliš nízky
P0056 - ECM-233B - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P0057 - ECM-233D - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš nízky
P0058 - ECM-233C - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P0059 - ECM-2500 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - Chybný signál
P0059 - ECM-250B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - Signal chýba
P0059 - ECM-250C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - signál príliš vysoká
P0059 - ECM-250D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 kúrenie - signál príliš nízky
P0071 - ECM-1410 - Okolitá teplota snímača - Chybný signál
P0071 - ECM-141b - Okolitá teplota snímača - signál chýba
P0072 - ECM-140D - Okolitá teplota snímača - signál príliš nízky
P0073 - ECM-140C - Okolitá teplota snímača - signál príliš vysoká
P0075 - ECM-612B - sacie vačkové hriadele obnoviť ventil - Signal chýba
P0076 - ECM-612D - sacie vačkové hriadele obnoviť ventil - signál príliš nízky
P0077 - ECM-612C - sacie vačkové hriadele obnoviť ventil - signál príliš vysoká
P0078 - ECM-616B - Výfukový vačkový hriadeľ obnoviť ventil - Signal chýba
P0079 - ECM-616D - Výfukový vačkový hriadeľ obnoviť ventil - signál príliš nízky
P0080 - ECM-616C - Výfukový vačkový hriadeľ obnoviť ventil - signál príliš vysoká
P0087 - ECM-290d - Tlak paliva - signál príliš nízky
P0088 - ECM-290c - Tlak paliva - signál príliš vysoký
P0089 - ECM-2900 - Tlak paliva - Chybný signál
P0090 - ECM-290b - Tlak paliva - Signal chýba
P0100 - ECM-120C - vzduchové hmoty - signál príliš vysoká
P0100 - ECM-120D - vzduchové hmoty - signál príliš nízky
P0101 - ECM-1210 - Hmotnostný prietok vzduchu snímač - Flow príliš vysoká
P0101 - ECM-121B - Hmotnostný prietok vzduchu snímač - Flow príliš nízka
P0102 - ECM-121D - Hmotnostný prietok vzduchu snímač - signál príliš nízky
P0103 - ECM-121C - Hmotnostný prietok vzduchu Snímač signálu príliš vysoká
P0110 - ECM-132D - teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor sania - signál príliš nízky
P0111 - ECM-1320 - teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor vstup - Chybný signál
P0111 - ECM-132cm - teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor sania - signál príliš vysoká
P0112 - ECM-131cm - teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor sania - signál príliš vysoká
P0113 - ECM-131D - teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor sania - signál príliš nízky
P0117 - ECM-273C - Teplota chladiacej kvapaliny motora (ECT) - signál príliš vysoká
P0118 - ECM-273D - Teplota chladiacej kvapaliny motora (ECT) - signál príliš nízky
P0121 - ECM-9210 - Electronic plynu jednotka, potenciometer 1 - Chybný signál
P0122 - ECM-921D - Elektronický plyn jednotka, potenciometer 1 - signál príliš nízky
P0123 - ECM-921C - Electronic plynu jednotka, potenciometer 1 - signál príliš vysoká
P0125 - ECM-270b - Teplota chladiacej kvapaliny motora (ECT) - Signal chýba
P0128 - ECM-2B00 - termostat - Chybný signál
P0131 - ECM-248D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš nízky
P0132 - ECM-248C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P0133 - ECM-242D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P0136 - ECM-222B - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P0137 - ECM-222D - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš nízky
P0138 - ECM-222C - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P0140 - ECM-221B - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 1 - Signál chýba
P0140 - ECM-221C - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 1 - signál príliš vysoká
P0140 - ECM-221D - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 1 - signál príliš nízky
P0141 - ECM-2200 - Zadné vyhrievané lambda sondy banka 1, kúrenie - Chybný signál
P0151 - ECM-258D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš nízky
P0152 - ECM-258C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P0153 - ECM-252D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P0156 - ECM-232B - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P0157 - ECM-232D - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš nízky
P0158 - ECM-232C - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P0160 - ECM-231B - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 2 - Signal chýba
P0160 - ECM-231C - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 2 - signál príliš vysoká
P0160 - ECM-231D - Zadné vyhrievané lambda sondy starnutia, breh 2 - signál príliš nízky
P0161 - ECM-2300 - Zadné vyhrievané lambda sondy banka 2, kúrenie - Chybný signál
P0182 - ECM-2A0D - Fuel snímač teploty - signál príliš nízky
P0183 - ECM-2A0C - Fuel snímač teploty - signál príliš vysoká
P0190 - ECM-280b - Tlak paliva Snímač - signál príliš vysoká
P0191 - ECM-2800 - Tlak paliva Snímač - signál príliš nízky
P0192 - ECM-280d - Tlak paliva Snímač - signál príliš nízky
P0193 - ECM-280c ​​- Tlak paliva Snímač - signál príliš vysoká
P0197 - ECM-540D - oleje Kvalita, úroveň a teplotné čidlo - signál príliš nízky
P0198 - ECM-540C - oleje Kvalita, úroveň a teplotné čidlo - signál príliš vysoká
P0199 - ECM-540B - oleje Kvalita, úroveň a teplotné čidlo - Chybný signál
P0201 - ECM-2C0B - vstrekovač cyl 1 - Signál chýba
P0202 - ECM-2C1B - vstrekovač cyl 2 - Signal chýba
P0203 - ECM-2C2B - Injector cyl 3 - Signal chýba
P0204 - ECM-2C3B - vstrekovače cyl 4 - Signal chýba
P0205 - ECM-2C4B - Injector cyl 5 - Signal chýba
P0206 - ECM-2C5B - Injector cyl 6 - Signal chýba
P0221 - ECM-9220 - Electronic plynu jednotka, potenciometer 2 - Chybný signál
P0222 - ECM-922D - Elektronický plyn jednotka, potenciometer 2 - signál príliš nízky
P0223 - ECM-922C - Electronic plynu jednotka, potenciometer 2 - signál príliš vysoká
P0234 - ECM-601C - Turbo ovládanie chybné plniaci tlak - signál príliš vysoký
P0237 - ECM-125d - Charge snímač tlaku - signál príliš nízky
P0238 - ECM-125C - Charge snímač tlaku - signál príliš nízky
P0240 - ECM-1260 - Charge snímač tlaku - Chybný signál
P0240 - ECM-126b - Charge snímač tlaku - Signal chýba
P0240 - ECM-126cm - Charge snímač tlaku - signál príliš vysoká
P0240 - ECM-126D - Charge snímač tlaku - signál príliš nízky
P0243 - ECM-600B - turbodúchadlo (TC) regulačný ventil - Signal chýba
P0245 - ECM-600D - turbodúchadlo (TC) regulačný ventil - signál príliš nízky
P0246 - ECM-600C - turbodúchadlo (TC) regulačný ventil - signál príliš vysoká
P0261 - ECM-2C0D - vstrekovač cyl 1 - signál príliš nízky
P0262 - ECM-2C0C - vstrekovač cyl 1 - signál príliš vysoká
P0264 - ECM-2C1D - vstrekovač cyl 2 - signál príliš nízky
P0265 - ECM-2C1C - vstrekovač cyl 2 - signál príliš vysoká
P0267 - ECM-2C2D - Injector cyl 3 - signál príliš nízky
P0268 - ECM-2C2C - Injector cyl 3 - signál príliš vysoká
P0270 - ECM-2C3D - vstrekovače cyl 4 - signál príliš nízky
P0271 - ECM-2C3C - vstrekovače cyl 4 - signál príliš vysoká
P0273 - ECM-2C4D - Injector cyl 5 - signál príliš nízky
P0274 - ECM-2C4C - Injector cyl 5 - signál príliš vysoká
P0276 - ECM-2C5D - Injector cyl 6 - signál príliš nízky
P0277 - ECM-2C5C - Injector cyl 6 - signál príliš vysoká
P0299 - ECM-602D - Turbo ovládanie chybné toku - signál príliš nízky
P0300 - ECM-3100 - vynechanie iskry pri zapaľovaní, aspoň jeden valec - Start-up
P0300 - ECM-310C - vynechanie iskry pri zapaľovaní, aspoň jeden valec - poškodenie katalyzátora
P0300 - ECM-310DM - vynechanie iskry pri zapaľovaní, aspoň jeden valec - Emisie vplyv
P0301 - ECM-3210 - zlyhanie zapaľovania valca 1, start-up - Start-up
P0301 - ECM-321C - zlyhanie zapaľovania valca 1, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0301 - ECM-321D - zlyhanie zapaľovania valca 1, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0302 - ECM-3220 - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 2, start-up - Start-up
P0302 - ECM-322C - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 2, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0302 - ECM-322D - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 2, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0303 - ECM-3230 - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 3, start-up - Start-up
P0303 - ECM-323C - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 3, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0303 - ECM-323D - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 3, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0304 - ECM-3240 - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 4, start-up - Start-up
P0304 - ECM-324c - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 4, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0304 - ECM-324d - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 4, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0305 - ECM-3250 - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 5, start-up - Start-up
P0305 - ECM-325C - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 5, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0305 - ECM-325d - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 5, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0306 - ECM-3260 - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 6, start-up - Start-up
P0306 - ECM-326C - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 6, poškodeniu katalyzátora - poškodenie katalyzátora
P0306 - ECM-326D - vynechanie iskry pri zapaľovaní valec 6, emisie vplyv - Emisie vplyv
P0324 - ECM-3000 - Riadiaci modul motora (ECM), interná chyba - Chybný signál
P0324 - ECM-3010 - Riadiaci modul motora (ECM), interná chyba - Chybný signál
P0324 - ECM-3020 - Riadiaci modul motora (ECM), interná chyba - Chybný signál
P0327 - ECM-303D - Knock sensor predné - signál príliš nízky
P0328 - ECM-303C - Knock sensor predné - signál príliš vysoká
P0332 - ECM-304D - Knock sensor zadný - signál príliš nízky
P0333 - ECM-304C - Knock sensor zadný - signál príliš vysoká
P0335 - ECM-500B - otáčky (RPM) snímača signál - chýba
P0336 - ECM-5000 - otáčky motora (RPM) Signál snímača - Chybný signál
P0337 - ECM-500D - otáčky (RPM) snímača signál - príliš nízky
P0338 - ECM-500C - otáčky (RPM) snímača signál - príliš vysoká
P0340 - ECM-340b - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), príjem - Signal chýba
P0342 - ECM-340D - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), príjem - signál príliš nízky
P0343 - ECM-340C - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), príjem - signál príliš vysoká
P0344 - ECM-3400 - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), príjem - Chybný signál
P0345 - ECM-341B - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), výfuk - Signal chýba
P0347 - ECM-341D - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), výfuk - signál príliš nízky
P0348 - ECM-341C - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), výfuk - signál príliš vysoká
P0349 - ECM-3410 - Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), výfuk - Chybný signál
P0351 - ECM-360b - Zapaľovacia cievka cyl 1 - Signál chýba
P0352 - ECM-361B - Zapaľovacia cievka cyl 2 - Signal chýba
P0353 - ECM-362B - Zapaľovacia cievka cyl 3 - Signal chýba
P0354 - ECM-363B - Zapaľovacia cievka cyl 4 - Signal chýba
P0355 - ECM-364B - Zapaľovacia cievka cyl 5 - Signal chýba
P0356 - ECM-365B - Zapaľovacia cievka cyl 6 - Signal chýba
P0420 - ECM-400C - Katalyzátor účinnosť, banka 1 - signál príliš vysoká
P0430 - ECM-401C - Katalyzátor účinnosť, banka 2 - signál príliš vysoká
P0442 - ECM-439C - Tank systém, únik - Major úniku
P0443 - ECM-421B - emisií z odparovania systém (EVAP) ventil - Signal chýba
P0444 - ECM-421C - emisií z odparovania systém (EVAP) ventil - signál príliš vysoká
P0445 - ECM-421D - emisií z odparovania systém (EVAP) ventil - signál príliš nízky
P0456 - ECM-434C - Tank systém, únik - únik Minor
P0457 - ECM-430cm - Tank systém, únik - palivovej nádrže chýba
P0457 - ECM-4380 - Tank cap - Chýbajúce
P0460 - ECM-440C - Hladina paliva Snímač - signál príliš vysoká
P0461 - ECM-4400 - Hladina paliva Snímač - Chybný signál
P0464 - ECM-440B - Hladina paliva Snímač - Signal chýba
P0480 - ECM-650B - chladenie motora ventilátora (FC) - Signal chýba
P0483 - ECM-6200 - Porucha ventilátora chladenia (FC) Riadiaci modul - Chybný signál
P0484 - ECM-620C - chladenie motora ventilátora (FC) Riadiaci modul - signál príliš vysoká
P0485 - ECM-620D - Motor ventilátora (FC) Riadiaci modul - signál príliš nízky
P0496 - ECM-420C - EVAP systém - signál príliš vysoká
P0497 - ECM-420D - EVAP systém - signál príliš vysoká
P0500 - ECM-530C - Speed ​​signál - príliš vysoká
P0501 - ECM-5300 - Signál rýchlosti - Chybný signál
P0502 - ECM-530D - Speed ​​signál - príliš nízky
P0503 - ECM-A12b - Speed ​​signál - chýba
P0503 - ECM-A12C - Speed ​​signál - príliš vysoká
P0503 - ECM-530B - Speed ​​signál - chýba
P0506 - ECM-951D - Riadiaci modul motora (ECM), idle ovládanie - signál príliš nízky
P0507 - ECM-951C - Riadiaci modul motora (ECM), idle ovládanie - signál príliš vysoká
P0530 - ECM-520B - / C Snímač tlaku - Signal chýba
P0531 - ECM-5200 - A / C Snímač tlaku - Chybný signál
P0532 - ECM-520d - / C Snímač tlaku - signál príliš nízky
P0533 - ECM-520C - / C Snímač tlaku - signál príliš vysoká
P0560 - ECM-8200 - napätie batérie - Chybný signál
P0561 - ECM-800B - systém relé - signál príliš nízky
P0562 - ECM-820D - napätie batérie - signál príliš nízky
P0563 - ECM-820C - napätie batérie - signál príliš vysoká
P0564 - ECM-930B - Riadiaci modul, komunikačné porucha - signál chýba
P0571 - ECM-900B - Brzdový pedál snímač - Signal chýba
P0573 - ECM-900C - Brzdový pedál snímač - signál príliš nízky
P0579 - ECM-9300 - Riadiaci modul, komunikačné porucha - Chybný signál
P0580 - ECM-930D - Riadiaci modul, komunikačné porucha - signál príliš nízky
P0581 - ECM-930C - Riadiaci modul, komunikačné porucha - signál príliš vyso
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Re: Chybové kódy - konverzie
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 04 Nov 2012, 19:06
A druhá časť:
P0602 - ECM-5110 - Porucha Kontrolka CEM - Chybný signál
P0604 - ECM-9970 - Chyba pamäte RAM - Chybný signál
P0605 - ECM-9980 - Chyba pamäte ROM - Chybný signál
P0606 - ECM-9990 - Riadiaci modul motora (ECM) - Chybný signál
P0607 - ECM-9800 - Riadiaci modul motora (ECM), krútiaci moment signál - Interná chyba
P0607 - ECM-9810 - Riadiaci modul motora (ECM), otáčky motora - Interná chyba
P0607 - ECM-9820 - Riadiaci modul motora (ECM), zaťaženie signálu - Vnútorná chyba
P0607 - ECM-983B - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-983C - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-983D - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-9840 - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-984B - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-9860 - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0607 - ECM-720B - Riadiaci modul motora (ECM) interná chyba - signál chýba
P0607 - ECM-9850 - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P0627 - ECM-291B - Palivové čerpadlo riadiaci modul - Signal chýba
P0628 - ECM-291D - Palivové čerpadlo riadiaci modul - signál príliš nízky
P0629 - ECM-291C - Palivové čerpadlo riadiaci modul - signál príliš vysoká
P0634 - ECM-7010 - Riadiaci modul motora vysoká teplota - Chybný signál
P0634 - ECM-7020 - Riadiaci modul motora vysoká teplota - Chybný signál
P0638 - ECM-9270 - Throttle jednotka - Chybný signál
P0642 - ECM-810D - Napájanie (5 voltov) - signál príliš nízky
P0643 - ECM-810C - Napájanie (5 voltov) - signál príliš vysoká
P0645 - ECM-630B - Klimatizácia (A / C) relé - Signal chýba
P0646 - ECM-630D - Klimatizácia (A / C) relé - signál príliš nízky
P0647 - ECM-630C - Klimatizácia (A / C) relé - signál príliš vysoká
P0650 - ECM-660B - Porucha kontrolka (MIL) - Signal chýba
P0650 - ECM-660C - Porucha kontrolka (MIL) - signál príliš vysoká
P0650 - ECM-660D - Porucha kontrolka (MIL) - signál príliš nízky
P0668 - ECM-700D - Riadiaci modul motora (ECM), interná chyba - signál príliš nízky
P0669 - ECM-700C - Riadiaci modul motora (ECM), interná chyba - signál príliš vysoká
P0700 - ECM-5100 - Porucha Kontrolka TCM - Chybný signál
P0700 - ECM-5130 - Porucha Kontrolka TCM - Chybný signál
P0700 - ECM-513B - Porucha Kontrolka TCM - Signal chýba
P0727 - ECM-330B - Otáčky motora (RPM) snímače - Chybný signál
P0805 - ECM-910B - Pedál spojky čidlo - Signal chýba
P0806 - ECM-9100 - Pedál spojky snímača - Chybný signál
P0807 - ECM-910D - Pedál spojky čidlo - signál príliš nízky
P0808 - ECM-910C - Pedál spojky čidlo - signál príliš vysoká
P0863 - ECM-512B - Porucha Kontrolka komunikácie - Signal chýba
P1124 - ECM-92B0 - Throttle jednotka - Chybný signál
P1124 - ECM-92D0 - Throttle jednotka - Chybný signál
P1136 - ECM-680B - chladenie ventilátor pre riadiacich modulov - Signal chýba
P1136 - ECM-680C - chladenie ventilátor pre riadiacich modulov - signál príliš vysoká
P1136 - ECM-680D - chladenie ventilátor pre riadiacich modulov - signál príliš nízky
P1167 - ECM-92CC - Throttle jednotka - signál príliš vysoká
P1167 - ECM-92CD - Throttle jednotka - signál príliš nízky
P1480 - ECM-620B - chladenie motora ventilátora (FC) Riadiaci modul - signál príliš nízky
P1481 - ECM-650D - Motor ventilátora (FC) - signál príliš nízky
P1482 - ECM-650C - chladenie motora ventilátora (FC) - signál príliš vysoká
P1526 - ECM-960C - Riadiaci modul motora (ECM), krútiaci moment signál - Interná chyba
P1646 - ECM-2450 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Chybný signál
P1646 - ECM-245B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P1646 - ECM-245c - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P1646 - ECM-245D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš nízky
P1647 - ECM-2550 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Chybný signál
P1647 - ECM-255B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P1647 - ECM-255C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P1647 - ECM-255D - predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš nízky
P2065 - ECM-440D - Hladina paliva Snímač - signál príliš nízky
P2096 - ECM-24BC - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P2097 - ECM-24BD - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš nízky
P2098 - ECM-25BC - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P2099 - ECM-25BD - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš nízky
P2101 - ECM-9240 - Riadiaci modul motora (ECM) - Chybný signál
P2108 - ECM-929C - Riadiaci modul motora (ECM) - signál príliš vysoká
P2108 - ECM-929D - Riadiaci modul motora (ECM) - signál príliš nízky
P2108 - ECM-9290 - Riadiaci modul motora (ECM) - Chybný signál
P2109 - ECM-92E0 - Riadiaci modul motora (ECM) - Interná chyba
P2111 - ECM-925C - Throttle jednotka - signál príliš vysoká
P2111 - ECM-925D - Throttle jednotka - signál príliš nízky
P2112 - ECM-926C - Throttle jednotka - signál príliš vysoká
P2112 - ECM-926D - Throttle jednotka - signál príliš nízky
P2119 - ECM-9280 - Throttle jednotka - Chybný signál
P2121 - ECM-9700 - plynového pedála snímač polohy, digitálny signál - Chybný signál
P2121 - ECM-970B - plynového pedála snímač polohy, digitálny signál - chýba
P2122 - ECM-941D - plynového pedála snímač polohy, digitálny signál - signál príliš nízky
P2123 - ECM-941C - plynového pedála snímač polohy, digitálny signál - signál príliš vysoká
P2126 - ECM-9400 - plynového pedála snímač polohy, analógový signál - Chybný signál
P2127 - ECM-940D - plynového pedála snímač polohy, analógový signál - signál príliš nízky
P2128 - ECM-940c - plynového pedála snímač polohy, analógový signál - príliš vysoká
P2131 - ECM-9000 - Brzdový pedál snímač - Chybný signál
P2135 - ECM-9200 - snímač polohy škrtiacej klapky - Chybný signál
P2177 - ECM-21EC - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš vysoká
P2177 - ECM-212cm - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš vysoká
P2178 - ECM-21ED - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš nízky
P2178 - ECM-212D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš nízky
P2179 - ECM-213cm - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš vysoká
P2179 - ECM-21FC - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš vysoká
P2180 - ECM-213D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš nízky
P2180 - ECM-21FD - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš nízky
P2187 - ECM-21EB - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - Signál chýba
P2187 - ECM-216C - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš vysoká
P2188 - ECM-21E0 - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - Chybný signál
P2188 - ECM-216D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš nízky
P2189 - ECM-217C - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš vysoká
P2189 - ECM-21FB - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - Signal chýba
P2190 - ECM-217D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš nízky
P2190 - ECM-21F0 - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - Chybný signál
P2191 - ECM-210C - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš vysoká
P2192 - ECM-210D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 1 - signál príliš nízky
P2193 - ECM-211cm - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš vysoká
P2194 - ECM-211D - Adaptive vyhrievané lambda sondy ovládanie, banka 2 - signál príliš nízky
P2195 - ECM-24B0 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Chybný signál
P2196 - ECM-24BB - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2197 - ECM-25B0 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Chybný signál
P2198 - ECM-25BB - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P2227 - ECM-1130 - Snímač atmosférického tlaku - Chybný signál
P2227 - ECM-113b - Snímač atmosférického tlaku - Signal chýba
P2227 - ECM-113c - Snímač atmosférického tlaku - signál príliš vysoká
P2227 - ECM-113d - Snímač atmosférického tlaku - signál príliš nízky
P2228 - ECM-112D - Snímač atmosférického tlaku - signál príliš nízky
P2229 - ECM-112cm - Snímač atmosférického tlaku - signál príliš vysoká
P2231 - ECM-243b - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2232 - ECM-2220 - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Chybný signál
P2234 - ECM-253B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P2235 - ECM-2320 - Zadné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Chybný signál
P2237 - ECM-247B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2238 - ECM-2470 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Chybný signál
P2239 - ECM-247C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - signál príliš vysoká
P2240 - ECM-257B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P2241 - ECM-2570 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Chybný signál
P2242 - ECM-257C - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - signál príliš vysoká
P2243 - ECM-249b - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2247 - ECM-259B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P2251 - ECM-24AB - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2254 - ECM-25AB - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
P2281 - ECM-640C - turbodúchadlo (TC) kontrola - signál príliš vysoká
P2281 - ECM-640D - turbodúchadlo (TC) kontrola - signál príliš nízky
P2300 - ECM-360D - Zapaľovacia cievka valec 1, signál - signál príliš nízky
P2301 - ECM-360C - Zapaľovacia cievka valec 1, signál - príliš vysoká
P2303 - ECM-361D - Zapaľovacia cievka valec 2, signál - signál príliš nízky
P2304 - ECM-361C - Zapaľovacia cievka valec 2, signál - príliš vysoká
P2306 - ECM-362D - Zapaľovacia cievka valec 3, signál - signál príliš nízky
P2307 - ECM-362C - Zapaľovacia cievka valec 3, signál - príliš vysoká
P2309 - ECM-363D - Zapaľovacia cievka valec 4, signál - signál príliš nízky
P2310 - ECM-363C - Zapaľovacia cievka valec 4, signál - príliš vysoká
P2312 - ECM-364D - Zapaľovacia cievka valec 5, signál - príliš nízky
P2313 - ECM-364C - Zapaľovacia cievka valec 5, signál - signál príliš vysoká
P2315 - ECM-365d - Zapaľovacia cievka valec 6, signál - signál príliš nízky
P2316 - ECM-365C - Zapaľovacia cievka valec 6, signál - príliš vysoká
P2400 - ECM-433B - Únik diagnostická jednotka, čerpadlo - Signal chýba
P2401 - ECM-433D - Únik diagnostická jednotka, čerpadlo - signál príliš nízky
P2402 - ECM-433C - Únik diagnostická jednotka, čerpadlo - signál príliš vysoká
P2404 - ECM-4360 - Únik diagnostická jednotka - Chybný signál
P2405 - ECM-436D - Leak diagnostická jednotka - signál príliš nízky
P2406 - ECM-436C - Leak diagnostická jednotka - signál príliš vysoká
P2407 - ECM-436B - Leak diagnostická jednotka - Signal chýba
P240 - ECM-431B - Únik diagnostická jednotka, predohrev - Signal chýba
P240B - ECM-431D - Únik diagnostická jednotka, predohrev - signál príliš nízky
P240C - ECM-431C - Únik diagnostická jednotka, predohrev - signál príliš vysoká
P2414 - ECM-24C0 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Chybný signál
P2415 - ECM-25C0 - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Chybný signál
P2418 - ECM-432B - Leak diagnostická jednotka, ventil - Signal chýba
P2419 - ECM-432D - Leak diagnostická jednotka, ventil - signál príliš nízky
P2420 - ECM-432C - Leak diagnostická jednotka, ventil - signál príliš vysoká
P250B - ECM-5500 - Hladina oleja - Chybný signál
P250C - ECM-550D - Hladina oleja - signál príliš nízky
P2510 - ECM-8210 - Systém relé - Chybný signál
P2511 - ECM-821B - systém relé - Signal chýba
P2626 - ECM-246B - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 1 - Signál chýba
P2629 - ECM-256b - Predné vyhrievané lambda sondy, banka 2 - Signal chýba
U0001 - ECM-A130 - Komunikačný riadiaci modul - Signal chýba
U0002 - ECM-E000 - Komunikačný riadiaci modul - interný chyba
U0073 - ECM-E003 - Chyba konfigurácie - Chybný signál
U0103 - ECM-7300 - Gear-shift snímača polohy - Chybný signál
U0167 - ECM-710B - komunikácia imobilizéra - Signal chýba
U0401 - ECM-A020 - Chyba konfigurácie - Signal chýba
U0426 - ECM-7100 - Komunikácia Imobilizér - Chybný signál
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 04 Nov 2012, 19:11
Je to pekne, aspon ECM.
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 04 Nov 2012, 19:14
A tu je stránky kde za použitia príslušného kódu a translátoru zistíš, čo sa deje.
http://www.datsc.com/tabid/123/Diagnost ... fault.aspx
Naposledy upravil/-a Ján Števko v 17 Aug 2014, 07:20, upravené celkom 1 krát.
jou81
Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 19:13
Príspevok od užívateľa jou81 » 04 Nov 2012, 22:21
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou :-) tel. 602749614
