ako a asi čo mam urobiť.VolvoV40.
Tu nájdete užívateľské príručky k jednotlivým modelom Volva.
dedovlado
Dátum registrácie: 05 Okt 2010, 21:09
Príspevok od užívateľa dedovlado » 14 Okt 2010, 20:26
Chlapci poradte zda sa mi že medzi zadnymi gumami a blatnikom su male medzeri ani keby boli unavene struny ale mohlo byt tam trochu viac miesta. Mam vyšku gumy 65 ale celkovi v zhlad ani keby sa ten zadok pytal trochu vyšie.Mate to aj vy tak.
Naposledy upravil/-a dedovlado v 15 Okt 2010, 10:08, upravené celkom 1 krát.
Volvo V40 benzin+ plyn 96r.motor B4184S
Peťo
Re: ako a asi čo mam urobiť.
Príspevok od užívateľa Peťo » 14 Okt 2010, 22:34
dedovlado napísal:Chlapci poradte zda sa mi že medzi zadnymi gumami a blatnikom su male medzeri ani keby boli unavene struny ale mohlo byt tam trochu viac miesta. Mam vyšku gumy 65 ale celkovi v zhlad ani keby sa ten zadok pytal trochu vyšie.Mate to aj vy tak.
Nazdar prosim Ta vypln si na zaciatok podpis aby kazdy vedel co mas za volvo. Predpokladam ze mas V40 tak tam rozmer 65 nema byt. Standardne je 195/55/R15 urceny priamo vyrobcom
dedovlado
Re: ako a asi čo mam urobiť. Volvo V40.
Príspevok od užívateľa dedovlado » 15 Okt 2010, 10:05
Peto prepač ale ja som v tomto novačik a neviem kde čo ved ja mám problem sa aj nasť.
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 15 Okt 2010, 10:07
dedovlado napísal:Peto prepač ale ja som v tomto novačik a neviem kde čo ved ja mám problem sa aj nasť.
nevadi naucis sa je to v profile, tam je polozka podpis
mayo251
Re: ako a asi čo mam urobiť.VolvoV40.
Príspevok od užívateľa mayo251 » 15 Okt 2010, 11:45
pri montazi novych tlmicov som vymenil aj struny tie zanovne struny /nie celkom nove/boli o cca 1,5 cm dlhsie nasledne som este nasunul pod doraz tlmicu dve tvrdene gumy v celkovej hrubke 2 cm samozrejme ze som si ich upravil do kruhoveho tvaru nasunul na tyc tlmica auto je o cosi tvrdsie ale stabilnejsie aj zadna cast je vyssie o cca 2 cm. na nasich rozbitych cestach je to trochu nekomfortnejsie ale po dialnici je to super a gumy by si mal standardne mat ako pise peto popripade 205/55 R 15
dedovlado
Príspevok od užívateľa dedovlado » 15 Okt 2010, 15:33
Chlapci ste super.Ja sa pamätám keď som mal golf a bol plne obsadení tak zasterky šuchali.Potom som raz kupil v Leviciach take gumy čo sa davali medzi struny nebola to ťaška montaž a stalo to asi 100Sk a tieš zadok auta bol o niečo vyši. Neviem či by aj to nepomohlo.Skusim a potom vam napišem.
dedovlado
Príspevok od užívateľa dedovlado » 15 Okt 2010, 16:11
Peťo napísal:
Peto chcem sa spytať ak je na volve zadna časť vyfuku upchata ma to vplyv na vykon motora.
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 16 Okt 2010, 12:12
dedovlado napísal:Peto chcem sa spytať ak je na volve zadna časť vyfuku upchata ma to vplyv na vykon motora.
ano... motor potom "nedycha" tak dobre
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 16 Okt 2010, 14:13
dedovlado napísal:
Peťo napísal:
Urcite ano mne ked sa upchal kat tak som sa ledva rozbehol.
Inak je to na vymenu potom skoro celeho vyfukoveho potrubia.. (ked nevies kde to je upchate a ono sa to neda poznat) Ja som takto prehodil uplne cele z mojho vraku. Tu smiesnu zlavu co si dostal za zadny tlmic je o nicom pri cene v podstate celeho vyfukoveho zavesenia..
Co sa tyka zadku, nedavno cca pred 2tyzdnami som si vymenil sam zadne tlmice dal som Kayaby+ dal som pevnejsie pruziny, ktore su aj o trosku vyssie (urcene na tazsie naklady). A zadok sa mi krasne zdvihol o par cm. Ak das este pod podlozku kruzok bude to este vyssie. To som ja uz nedal. Mozno este pridam tieto podlozky http://www.weitec.cz/katalog.asp?pgid=3881" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdvihne to zadnu os o 2cm
Je to tvrdsie ale je to lepsie pretoze mam v zadu LPG nadrz naviac.
dedovlado
Príspevok od užívateľa dedovlado » 16 Okt 2010, 20:27
Ďakujem za radu.Ale mam dalši problem po vymene toho vyfuku na ktorý som dostal zlavu od tymona, auto na benzin ide ako raketa,ale prepnem na plyn tak cuka a nejde tak ako na benzin.Pre boha čo tam môže byť ten tymon to auto zaklial. ale ako sa na slovensku hovorý::božie mlyny melu pomali ale isto.A to je už dosť ošemetne.
Peťo
Príspevok od užívateľa Peťo » 16 Okt 2010, 21:10
dedovlado napísal:Ďakujem za radu.Ale mam dalši problem po vymene toho vyfuku na ktorý som dostal zlavu od tymona, auto na benzin ide ako raketa,ale prepnem na plyn tak cuka a nejde tak ako na benzin.Pre boha čo tam môže byť ten tymon to auto zaklial. ale ako sa na slovensku hovorý::božie mlyny melu pomali ale isto.A to je už dosť ošemetne.
No treba ist na diagnostiku k plynarom. Si z Handlovej tak ja mam LPG montovane v HC v http://www.mpgas.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
skus im zavolat a dohodni sa na diagnostike. Ti to cele prezru, vymenia co bude treba, filtre atd a urcite to pojde ok. Teda ak tam nieje pokaslany reduktor alebo nieco podobne.
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 17 Okt 2010, 00:44
OT: ahoj handlovčan,dáme niekedy stretko?
dedovlado
Príspevok od užívateľa dedovlado » 17 Okt 2010, 07:06
Ortový napísal:OT: ahoj handlovčan,dáme niekedy stretko?
Ahoj som rád že aj Handlovej je fanda na Volvo. To je jasne možeme dohodnuť stretnutie.Kde sidliš a čo máš aký Švedsky tank.Rád si stebou pokecam o problemoch o volve,lebo ja som nováčik v tomto.Vlado
Naposledy upravil/-a dedovlado v 17 Okt 2010, 07:14, upravené celkom 1 krát.
dedovlado
Príspevok od užívateľa dedovlado » 17 Okt 2010, 07:13
Peťo napísal:
To je jasne že sa objednám na diag. aby bolo všetko OK ďakujem za radu a inf.Lubi sa mi že ak vieš dobre poradiť.Keď napíšem že mám problem tak už len chodím či mi niekto neodpísal,a ty si stále medzi prvými to si veľmi vážim a hneď som taky spokojný.
