Trasenie volantom pri vačšej rychlosti a buchanie do napravy
Všetko čo uznáte, že patrí sem
Stillo78
Dátum registrácie: 03 Sep 2016, 19:40
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Stillo78 » 03 Sep 2016, 19:49
Dobry den, Chcel by som sa opýtat cím to asi može bit ak pri rychlosti okolo100 do 140 mi zacne triast volan aj pri brzdení v tej rychlosti mi trase volantom a bucha podvozok. čap som vymenil aj na pravej strane aj na lavej trochu to je lepsie ale stale pretrvava to trasenie
Jedna sa o VOLVO XC90 rv: 2005 2,4 D5
Dakujem za rady a info.
{plac}
VOLVO XC90 D5 120KW.
volvo888
Vek:: 50
Poďakoval: 12 krát
Bolo mu poďakované: 14 krát
Re: Trasenie volantom pri vačšej rychlosti a buchanie do napravy
Príspevok od užívateľa volvo888 » 03 Sep 2016, 20:33
mne podobnu vec robili rozbite silenbloky motora spodny velky a vrchny ale kdozvie su tu chlapi co opravuju volva urcite poradia
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 05 Sep 2016, 09:28
najlepsie to spustit z dlheho kopca a vyradit do neutralu.. ak bude triast stale, tak sa daju vylucit silentbloky motora a bude to otazka podvozka.. + vibracie od silentov motora s otackami naopak utichaju..
ak len trasie tak môžu to byt hoci aj zle vyvazene kolesa, zjazdene gumy, hrca na gume alebo rozhodena geometria.. ak aj bucha tak vybite ramena alebo vybite horne ulozenia tlmicov (najskor - je to klasika).. alebo nieco ine ;)
blacktibor
Dátum registrácie: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa blacktibor » 05 Sep 2016, 19:50
mne sa dialo niečo podobné, :?: vymenil som komplet všetky gumy na zadnej náprave (myslím silentbloky) a niečo bolo aj na prednej náprave, na zavesení ramena, a potom zrazu bolo ticho :D mne to tak nenápadne búchalo, a v zákrutách sa mi celkom zdalo že auto pláva pri zatočení :D neviem možno som ale mimo
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
krtecek2809
Dátum registrácie: 08 Okt 2016, 21:44
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa krtecek2809 » 08 Okt 2016, 21:51
Dobrý deň ja by som sa chcel spitať mam Volvo s80 4,4 v8 a chcel by som tomu zdvihnúť výkon aj kruťiaci moment sčim mam začať rad by som ho zdvihol na cca 800hp je to možné ??
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 08 Okt 2016, 23:40
Vitaj kamarát. V prvom rade ti gratulujem k tak skvelému vozidlu s tým najsamlepším motorom. Okrem toho že si v úplne inej sekcii, ta zároven prosím, aby si sa na to vyje-hm-sral. Ak sa ideš nekde zabiť, sprovod radšej zo sveta nejakú shitnú audinu rs6-ku alebo podobnú gíčovinu. Podla profilu máš iba 23 rokov a asi si dobre neuvedomuješ aké auto vlastníš. Budem sa modliť k VOLVObohom nech ti dajú prozretelnosť {anjel}
krtecek2809
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa krtecek2809 » 09 Okt 2016, 01:12
Ako neni to moje prvé Volvo mal som ich 3 prvé som mal s60 t5 186kw krasne vozeničko potom som mal s80 t6 a teraz totok no ako mal som aj iné auta ale Volvo je Volvo ma to svoje čaro a tochto krásavca som si zamiloval no a chcem sa stym vizabávať rozmišlal som dať okovat motor a dáke turba pridať len no neviem ci to bude v poho no :-)
Bolo mu poďakované: 40 krát
Príspevok od užívateľa Arkaz » 09 Okt 2016, 06:28
Podla mna to je troll takych na fore stretam dost. Hlavne tych co si kupili ferrari lambo a ine. Navyse grammar nazi.
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 09 Okt 2016, 09:47
Stillo78 napísal:Dobry den, Chcel by som sa opýtat cím to asi može bit ak pri rychlosti okolo100 do 140 mi zacne triast volan aj pri brzdení v tej rychlosti mi trase volantom a bucha podvozok. čap som vymenil aj na pravej strane aj na lavej trochu to je lepsie ale stale pretrvava to trasenie
{plac}
A co tak skontrolovat kruhovytost diskov???
Ak ti hadzu viac ako 0,7mm potom mozes vyvazovat kolko chces,mal som ten problem na troch diskoch,stvrty bol dobry.
Bolo:Volvo S40 2,0D 136HP,D4204T
Smart Forfour 1.5i 109HP
Suzuki Kizashi 4x4 {potlesk}
grizlly
Príspevok od užívateľa grizlly » 09 Okt 2016, 09:48
krtecek2809 napísal:Dobrý deň ja by som sa chcel spitať mam Volvo s80 4,4 v8 a chcel by som tomu zdvihnúť výkon aj kruťiaci moment sčim mam začať rad by som ho zdvihol na cca 800hp je to možné ??
Vytiahni ruku z gati a uvedom si realny zivot a,ze na ceste niesi sam!!!
st_Andy
Príspevok od užívateľa st_Andy » 09 Okt 2016, 13:21
konecne opat nejaky bulvar :D Dik, uz tu zacinala byt obcas nuda
Ono mozne je samozrejme vsetko, ale ked mozem poradit, najefektivnejsie je si stiahnut nejaky free soft na zrychlenie videa, za par sekund z toho vytiahnes 800+hp, budes hviezda internetu a este aj usetris {usmevisko}
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 09 Okt 2016, 14:30
Ono takéto úpravy tu už niekto chcel riešiť, len si teraz neviem spomenúť kto to bol, ale slávne to nedopadlo. Tuším on chcel len 700 koní.
krtecek2809
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa krtecek2809 » 09 Okt 2016, 18:05
Ako je to paradička taký výkon a krútiaci moment presne takto chcem aby šlo aj to moje proste krasička ja si mislím ze keď sa okove motor na komplet pridá dáke turbo po prípade aj dve a spraví sa čip tak by to malo byt v poho no len to neni najlacnejšia zakežitost
krtecek2809
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa krtecek2809 » 09 Okt 2016, 18:14
Ako tak čisto softom by som to neriešil lebo motor by to Asik nezvládol neviem no určite by som chcel dáke upraví aj v motore a najväčším problémom by boli asik brzdy tie by sa museli prerobyť na kompled ale tak uvidíme :-)
volvo888
Vek:: 50
Poďakoval: 12 krát
Príspevok od užívateľa volvo888 » 09 Okt 2016, 19:07
chlapci moji nie som žiadny slovenčinar občas sa ženy pytam na tvrde y ale ten dialekt v akom chlapec piše je :D ale kašle na to to ide tvrdo za vetšim vykonom.... {palechore} :D :D :D
Jasko
Bolo mu poďakované: 19 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 09 Okt 2016, 19:45
A čo tak niečo take?!
https://m.youtube.com/watch?v=tC0bxQjrkxw
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
