Strana 11 z 24
Re: LACI servis s.r.o.
Napísané: 01 Aug 2013, 06:40
od užívateľa MaTko161
MrXo este neprdkas na novych vstrekoch? Som myslel ze uz si vysmiaty. Daj potom info ci sa chyby odstranili. Som moc moc zvedavy.
Napísané: 01 Aug 2013, 10:09
od užívateľa MrXo
Este nie, myslel som, ze dnes ale nejako sa nakopila v MT robota, tak az niekedy buduci tyzden.
Napísané: 01 Aug 2013, 11:23
A to tak dlho vydrzis?
necuka ta?:)
Napísané: 06 Aug 2013, 00:33
od užívateľa laci
Matko teraz neviem kto z vas sa tesi viacej? 8.8-to spachame,dufam ze nepride Milos docukany!
Napísané: 06 Aug 2013, 15:51
od užívateľa Lukino
caves Laci, mam taky problem, chciplo mi auto V70 2,5TDI za jazdy a viac nechce natocit, vypisuje nieco ako reset baterie alebo nieco take je to po taliansky ani boch tomu nerozumie, naslende odpojena baterka a naspet zapojena a auto natoci, po kilometri zdochne zase....moze byt zapchaty paôivovy filter v nadrzi alebo trubky? moze byt este odidena aj elektronika teda centralna jednotka? neviem no nemaju tam v tom servise kde je auto original diagnostiku a vobec neviem ci maju neaku...auto je v Sirokom a jasom v Nitre tak je to na tazko...
Napísané: 06 Aug 2013, 19:32
od užívateľa miloš
už sa chystám len prídu vstreky a ideme na to!!!!!
Napísané: 06 Aug 2013, 23:00
od užívateľa laci
Milos prepac ale myslel som na Milosa-Mrxa
Ty si na rade potom! Po dnesnom telefonate som zvedavy-co ma caka
Lukino,pozri si kostru od baterie ci nemas zkorodovane konce! a na starteri ci nemas povolene vyvody-dotiahnut! Moze to byt samozrejme aj tym palivom,ale treba pozriet klapku,EGR,tie ti dokazu odstavit motor! Predovsetkym si zajdi k Nitranovi a Kwikovi na Diagnostiku ! mas to najblizsie, v obycajnom servise nemozu najst zavadu bez riadnej diagnostiky!!
Pozicaj si od niekoho bateriu,a skus ju prehodit niekedy sa chovaju takto aj vadne baterie, inak chybu moze sposobovat hafo veci!
Napísané: 06 Aug 2013, 23:55
od užívateľa Lukino
OK zajtra ak zozenem neaku odtahovku tak to donesem do Nitry a pred tym to skontrolujem samozrejme tie kable a baterku.. ked nic s toho nazabere vezem to rovno Kwikovi
Napísané: 07 Aug 2013, 21:49
Dotiahni to, a nahrame Slovencinu?
TDI skape za jazdy snad len ked nema co zrat, alebo sa motor pyta pod lis.
EGR moze nosit kludne v kufri. Bosch KTS sa s RJ motora porozprava akotak taktiez.
Tdi aj ked odpojis vselico, turbo, senzori tlaku, vahu vzduchu snad aj pedal plynu volnobezne otacky bude drzat zubami nechtami / ajked sa bude veeelmi musiet snazit... tam tipujem zasadny problem nezlucitelny s chodom motora.
rano sa mozes zastavit, vybavim ta balonikom na naftu a externym kanistrom
Napísané: 07 Aug 2013, 22:07
od užívateľa Lukino
kwiko napísal:Dotiahni to, a nahrame Slovencinu?
zajtra to tam mas a mozes chystat aj ten balonik.. o siedmej to nalozia v Sirokom a pocitam ze tak do obeda by to mohlo byt u teba aby si sa mu pozrel na zúbok
este rano budem volat Matovi ze co to vobec mozem doviezt
Napísané: 07 Aug 2013, 22:54
dovez, budes 3.tie 2,5 tdi v poradi, co mame zajtra poriesit
Napísané: 07 Aug 2013, 23:01
od užívateľa Lukino
kwiko napísal:dovez, budes 3.tie 2,5 tdi v poradi, co mame zajtra poriesit
sedi vec
Napísané: 07 Aug 2013, 23:18
od užívateľa nitran
Lukino napísal:
Dotiahni, pripadne ti poslem odtah. No na rad sa dostane tak pobede/vecer pripadne v piatok
Teraz som pozrel na mape ved Siroke mas az za Levocou
Napísané: 07 Aug 2013, 23:26
od užívateľa Lukino
nitran napísal:Lukino napísal:
no to je veru az za Braniskom
odtah uz mam objednany, ved kedy bude tedy bude zatial sa mam na com vozit..
Napísané: 09 Aug 2013, 00:26
od užívateľa laci
Oznamujeme Ctenym zakaznikom,ze 10.8 do 20.8. 2013-cerpame dovolenku!
Napísané: 09 Aug 2013, 00:29
od užívateľa shreky517
Napísané: 09 Aug 2013, 07:49
od užívateľa MrXo
Tak si pekne uzi ale necerpaj dovolenku! Nacerpaj dostatok cerstvych sil na nas
Napísané: 09 Aug 2013, 19:58
inak dnes vecer sme sa kukli s Matom na Lukiho V70...
Problem vyrieseny a bola to tazka zavada sposobena pohodlnostou niekoho kto sa v tom hrabal. Skoda tej odtahovky cez pol slovenska, ale bez origo diagnostiky by sa na to asi prislo tazko
Prajem priemnu dovolenku
Napísané: 10 Aug 2013, 11:25
od užívateľa laci
Velmi pekne vsetkym Dakujem! Som rad ze Lukino posluchol a zasiel k odbornikom,na diagnostiku a opravu.Kwiko a Martin opet
Napísané: 10 Aug 2013, 16:54
od užívateľa Lukino
ja som tiez nesmierne rad ze to nieje nieco vaznejsie..padol mi kamen zo zrdca obrovsky
