LACI servis
Kujon78
Dátum registrácie: 21 Júl 2011, 15:57
Re: LACI servis s.r.o.
Príspevok od užívateľa Kujon78 » 10 Aug 2013, 23:39
No a pre tých, čo nemajú vešteckú guľu v čom bol problém. Skúste niečo prezradiť :-(
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 11 Aug 2013, 10:12
Diagnostika ukazala ze cemka nekomunikuje s ecm, nakoniec bola uvolnena r.j. , v pondelok to spravime tak ako to ma byt, chyba mu tam drziak tak hadam nejaky v sklade najdeme. Skoda toho odtahu no clovek nikdy vopred nevie co tomu moze byt
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 11 Aug 2013, 10:20
Obdobnu zavadu som zazil na vlastnej kozi :)
Pri kupe auta ukazovalo nejaku hlasku, nikto nevedel, co to je, nikto nevedel taliansky tak si napisali hlasku na papier a isli za stryckom Googlom. Este som si ju stihol odfotit. Mna poslali do teplych krajin, ze sa mi potom ozvu. Ked som za par hodin prisiel pre auto, hlaska tam uz sice nebola ale vobec nesli budiky. Na dalsi den mi volali, ze je auto v poriadku a bez hlasky. Chlapik sa mi priznal, ze nebol dobry kontak z CEM. Sadam do auta a hlaska opat. Chlapik bol skoro na infarkt, dusoval sa, ze to bolo OK. Ja som si starosti uz nerobil - hlaska znamenala Otvorene dvere vodica :)
Kujon78
Príspevok od užívateľa Kujon78 » 11 Aug 2013, 10:45
Prosím Vás, a to je kde také niečo, ako RJ ktoré treba kontrolovať :-) na S60 teda konkrétne :-) Aby som nemusel kvôli prkotine volať odťahovku :-)
Dík za odpoveď.
Lukino
Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:02
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa Lukino » 11 Aug 2013, 11:23
nitran napísal:Diagnostika ukazala ze cemka nekomunikuje s ecm, nakoniec bola uvolnena r.j. , v pondelok to spravime tak ako to ma byt, chyba mu tam drziak tak hadam nejaky v sklade najdeme. Skoda toho odtahu no clovek nikdy vopred nevie co tomu moze byt
jo a este aby som nezabudol uz ked to tam mate tak mi tam mozes hned nahrat aj slovencinu {palechore}
V70 R AWD 2000 Laser Blue
S80 2,4D 2008
Príspevok od užívateľa kwiko » 11 Aug 2013, 12:26
Riadiaca jednotka motora je spolu s Rj prevodovky v plastovom klimatizovanom boxe pri pravom prednom svetle. Takto je to pri vsetkych dospelych volvach od cias 850 po modelovy rok 2008. RJ tam drzia drazky v boxe a konektor ktory je zaisteny dvomi fialovymi listami.
Problem je ze na ich odistene treba box postupne demontovat. A aby sa mali kam vysunut zaistovacie listy, aj odklpit nadobku servokvapaliny spolu s nadobkou chladiacej kvapaliny. Nic nerozliat, nerozbit (2,5tdi nadobka silno nedostatkova lamajuca sa) ... a zase to pekne zlozit. Robota tak na 20-50minut. Takze sa tam tie listy nedali vobec, a tak spatna montaz trvala zrazu len cca 5 sekund. Obrázok
To ze to tam drzalo len silou cca 200 noziciek co ma konektor RJ bol nepodstatny detail.
Lukino jazdil po Slovenskych jamkodromoch az raz si RJ od radosti poskocila
Lukino
Príspevok od užívateľa Lukino » 11 Aug 2013, 12:37
kwiko napísal:Riadiaca jednotka motora je spolu s Rj prevodovky v plastovom klimatizovanom boxe pri pravom prednom svetle. Takto je to pri vsetkych dospelych volvach od cias 850 po modelovy rok 2008. RJ tam drzia drazky v boxe a konektor ktory je zaisteny dvomi fialovymi listami.
poskocila veru a riadne..akurat mi otec hovoril ze jak isiel na vychod ze behol do jednej co stala za to tak to by mohla byt pricina.... {premyslajuci} co uz to su tie nase skvele a hlboko zaplatene cesty z nasich vrecák..
S80 2,4D 2008
Príspevok od užívateľa laci » 25 Aug 2013, 20:51
Som rad, ze nasmerovanim a Lukinovym dobrym rozhodnutim to takto dopadlo.Myslim si ze viaceri by neprisli hned na zavadu. Kwiko s Martinom opat- {palechore} .Nikdy netreba zabudat ze RJ motora je jeho srdieckom! Krytovanie a upevnenie musi byt ok! Nezabudajme na vlhkost! Nedavno som riesil 3-rocneho Forda.Ten mal odzrate 4 vyvody z RJ.Cely konektor odpajkovany dal som druhe piny zapajkoval, spravil diagnostiku a pan odfrcal s usmevom prec lahsi o stovku.Bola to lajdackost mechanika vo Forde! Nedal naspet gumenu upchavku na plastovy kryt,naco sa mu tam dostala voda.AJ to sa bohuzial stava.
Mirko
Dátum registrácie: 20 Okt 2012, 10:55
LACI servis s.r.o.
Príspevok od užívateľa Mirko » 17 Sep 2013, 15:19
No Mirec...cesta domov bola rýchla...všetko OK...tvoje "Lázně" výrazne pomohli ;) Opäť sa potvrdilo, že tam kde všetci končia Laci servis začína {palechore} Vďaka ešte raz ;)
Volvo S60 T5 184Kw/250 PS 2001
Príspevok od užívateľa kwiko » 17 Sep 2013, 23:46
A co tam bolo? Maf senzor?
Mirko
Príspevok od užívateľa Mirko » 18 Sep 2013, 07:13
Nie nie ono v podstate ja ani neviem co to bolo konkretne......Miro vsetko co sa dalo precistil prekontroval (cidla konektory turbo.. atd.) A auto sa spamatalo.... dufam ze mu to aj vydrzi :) Miro vie kde treba pozerat...aj ked mu to zabralo dost casu ale ochota sa s tym vyhrat rad za radom tam bola a to sa ceni..... ;)
Príspevok od užívateľa kwiko » 05 Okt 2013, 21:48
Inak rad by som podakovat Mirkovi ze mi pomohol expresne spravit, nastavit vstreky na V70 2,5tdi pre dnes uz cestneho clena volvoklubu. Kedze aj u neho sa potvrdilo ze ked svojmu autu doprajeme, ono sa odvdaci este vacsou opravou. Nastriekala sa strecha co sa lupala a odislo mu cerpadlo, a aj vstrekovace boli uz divne...
sumo--
Dátum registrácie: 05 Jún 2013, 18:26
Príspevok od užívateľa sumo-- » 06 Okt 2013, 23:36
tak a mam za sebou prvy servis auticka od kupy... Vdaka vsetkym ktori ste ma nasmerovali na Laciho servis... Paradna robota, rychla... super ceny.. a este aj Mirec povysvetluje kopec veci popri tom. Takze som odtial odysiel spokojny a este aj s kopu info o auticku... Mozem len odporucit ;)
{palechore}
Mirko
Príspevok od užívateľa Mirko » 07 Okt 2013, 22:18
kwiko napísal:Inak rad by som podakovat Mirkovi ze mi pomohol expresne spravit, nastavit vstreky na V70 2,5tdi pre dnes uz cestneho clena volvoklubu. Kedze aj u neho sa potvrdilo ze ked svojmu autu doprajeme, ono sa odvdaci este vacsou opravou. Nastriekala sa strecha co sa lupala a odislo mu cerpadlo, a aj vstrekovace boli uz divne...
sumo-- napísal:
sumo-- napísal:tak a mam za sebou prvy servis auticka od kupy... Vdaka vsetkym ktori ste ma nasmerovali na Laciho servis... Paradna robota, rychla... super ceny.. a este aj Mirec povysvetluje kopec veci popri tom. Takze som odtial odysiel spokojny a este aj s kopu info o auticku... Mozem len odporucit ;)
{palechore}
Mirec je KING...nieje o com {palechore}
Príspevok od užívateľa laci » 09 Okt 2013, 19:07
KING? - Bezzuby,krpaty,a pupkaty! Ja neviem co na mne stale vidite? :oops: :oops: :lol:
nitran
Poďakoval: 18 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 09 Okt 2013, 20:14
Asi to ze mas 51 rokov skusenosti {palechore}
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa shreky517 » 09 Okt 2013, 21:25
laci napísal:KING? - Bezzuby,krpaty,a pupkaty! Ja neviem co na mne stale vidite? :oops: :oops: :lol:
mirko krasa nie je vsetko :mrgreen: :lol:
surfi
Dátum registrácie: 01 Jan 2012, 22:45
Príspevok od užívateľa surfi » 11 Okt 2013, 19:34
Chalani môžem zopakovať čo tu píšete o Laciservise
Nízke ceny náhradných dielov, kvalitná práca,
Urobí veci ktoré ani nezaúčtuje {potlesk}
(výmena predných a zadných tlmičov, predných a zadných uložení a zadných pružín, nového obloženia ručnej , vyčistení a premazaní ručnej, nové bowdeny ručnej semeringu na ploloose, výmeny oleja v prevodovke) a pri tejto robote si ešte s ním pekne pokecám
Ďakujem Mirec
Paťo
Bola S 105 1984
Bola S Favo 135 1991
Je S felda 136 1995
Príspevok od užívateľa laci » 16 Okt 2013, 19:17
Surfi niet za co.Slusnych ludi,a co sa staraju o volvatko radi vidime! :P
]Rebro[
Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 14:49
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 14 Nov 2013, 22:19
Magdus ma prvych 500km za sebou zvlada ich ako mladica. Miestami ju ani nespoznavam :) Motor si krasne pradie a nesteka po mne ako predtym :)
Ak si niekto pamata, tak stale dobieham a odstranujem nasledky po runaway, ktory som dostal na dialnici a musim povedat ze tentoraz vymena piestnych kruzkov, tesnenia pod hlavou, panviciek, precistenie hlavy, komplet olejovych vedeni,...... Mirko, kus dobrej prace si odviedol. {palechore}
Pred koncom roka este vymenit raz olej a verim, ze uz len jazdit dalsich 220k km :)
odporucanie pre ostatnych: ak zistite stupajucu hladinu oleja, ihned to rieste. Miesany olej vam postupne zlikviduje motor!
6 z 5-tich Volv odporucaju LACI servis {usmevisko}
