LACI servis
MrXo
Vek:: 55
Re: LACI servis s.r.o.
Príspevok od užívateľa MrXo » 14 Nov 2013, 22:25
{potlesk}
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 16 Nov 2013, 10:53
Ako inac, skvely opravar tato Laci {typekscigaretou}
cali
Dátum registrácie: 05 Nov 2013, 21:08
Príspevok od užívateľa cali » 17 Nov 2013, 16:04
Zdravím Volváci,
som v tomto klube nový a potreboval som pomoc s opravou budíkov na mojej S60.
Budíky mi opravil užívateľ Laci z Martina. Chlapík sa vyzná, budíky fungujú perfektne. Mal som problém so zhasinánim palubného PC, blbnutím kontroliek, pretáčajúcimi sa hodinami atď. V piatok večer som mu doviezol auto a v sobotu doobeda som už odchádzal preč.
Ak bude mať niekto podobný problém, určite Laciho DOPORUČUJEM.
Volvo S60 2002 2.4 125kw LPG
Príspevok od užívateľa laci » 16 Jan 2014, 07:40
Nie je problem opravit Budiky Na S60 a pod. Opravujem aj Octavia I,opel,atd.Problem je s ludmi-lebo chcu vsetko hned.Kazda dobre odvedena praca ma svoj cas!
Napriklad ako v tejto sikovnej firme:
http://www.oldtimer-hollen.sk/sk/Renova ... ensen.alej" onclick="window.open(this.href);return false;
imir
Dátum registrácie: 28 Máj 2010, 08:15
Príspevok od užívateľa imir » 17 Jan 2014, 23:25
laci napísal:Nie je problem opravit Budiky Na S60 a pod. Opravujem aj Octavia I,opel,atd.Problem je s ludmi-lebo chcu vsetko hned.Kazda dobre odvedena praca ma svoj cas!
Perfektná práca na aute čo sa oplatí investovať {palechore}
850Tdi 103kw strieborné Véčko r.v.96
850 GLE 2.0 modrá metalíza kufrik r.v.95
Hellblazer
Dátum registrácie: 27 Sep 2012, 21:02
Vek:: 21
Príspevok od užívateľa Hellblazer » 20 Jan 2014, 21:39
Ahojte, kto by mi vedel pomôcť s mojimi nefunkčnými budíkmi? s60 d5 at rv2002 {anjel}
Volvo S60 D5 AT 120kW/163PS
2002
Spotreba 5,4 - ľahká noha, v meste 4st.
Príspevok od užívateľa laci » 22 Jan 2014, 14:45
Kludne my zavolaj,dohodneme sa -spravime.
Bobsky
Dátum registrácie: 03 Jan 2014, 11:27
Príspevok od užívateľa Bobsky » 26 Jan 2014, 00:02
Dobry den prajem. Chcel by som sa opytat ake naradie potrebujem na vybratie spinacky :) vo Volve S40 / 2006 .. lebo cital som tu par prispevkov ohladom, ze auto nechcelo nastartovat a imobilizer sa ukazal na palubovke .. mam taky isty problem a nechcel by som tahat auto do dealera lebo zijem v Anglicku a to by bola asi draha zalezitost uz len prepravit auto tam a nie to este keby oni by to mali opravit .. len dufam, ze to zvladnem spravit aj sam lebo ked nie tak uz len asi vazne dam odtiahnut.
Vidim, ze mate skusenosti s tym tak dufam, ze mi pomozete!
Dakujem velmi pekne.
Bohuslav
Volvo S40/ 2.0D .. rok 2006
Príspevok od užívateľa laci » 26 Jan 2014, 13:57
Sadu torxov na malu racnu a plochy skrutkovac.Ramik okolo tachaca dole,drzia ho dve skrutky hore.Vybrat stredovy panel von a autoradio.Spinacku drzia dve skrutky-torxy.Ak by ti to neslo musis vybrat aj spodny kryt pod volantom.Da sa aj bez neho.Na spinacke mas dva konektori tak ich neotrhni! Odpoj si najprv bateriu!
Bobsky
S40 2.0D 2006 Anglicko
Príspevok od užívateľa Bobsky » 04 Feb 2014, 14:57
Dobry den prajem. Ja som vam volal ohladom radiacej jednotky z Anglicka dnes rano. Tu sme nasli, pozreli a vyzera byt v poriadku, ziadna voda, nic. Ale co sme zistili, ze to nakoniec moze byt ta spinacka, objednali sme novu a ma prist dnes popoludni ale co chcem sa spytat, ze ked vymenine tu staru za novu ci nebude treba zaregistorvat niekde do radiacej jednotky alebo prekodovat to .. som zufali uz neviem co robit s tym autom.
dakujem
Andree
Dátum registrácie: 31 Mar 2013, 11:33
Vek:: 34
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: S40 2.0D 2006 Anglicko
Príspevok od užívateľa Andree » 04 Feb 2014, 15:10
Asi by bolo dobre uviesť s kym sa volalo..
C70 T5 (AT), r.v. 1998, tmavomodre
XC 60 Ocean Race AWD
Bobsky
Príspevok od užívateľa Bobsky » 04 Feb 2014, 15:26
laci servise .. uz som im pisal spravu .. toto malo ist priamo im .. :)
Príspevok od užívateľa laci » 04 Feb 2014, 21:45
Bobsky napísal:Dobry den prajem. Ja som vam volal ohladom radiacej jednotky z Anglicka dnes rano. Tu sme nasli, pozreli a vyzera byt v poriadku, ziadna voda, nic. Ale co sme zistili, ze to nakoniec moze byt ta spinacka, objednali sme novu a ma prist dnes popoludni ale co chcem sa spytat, ze ked vymenine tu staru za novu ci nebude treba zaregistorvat niekde do radiacej jednotky alebo prekodovat to .. som zufali uz neviem co robit s tym autom.
dakujem
Netreba nic prekodovat,ani registrovat.Staci vymenit novu spinacku a vymazat chybove hlasky diagnostikov! Pri vymene spinacky odpoj najprv Bateriu!
Dalo sa to riesit ajpodla topikov: viewtopic.php?f=17&t=5747" onclick="window.open(this.href);return false;
Prajem vela uspechov,hlavne vsetko v klude. :P
southpark
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa southpark » 09 Feb 2014, 00:52
Caute volvaci, chcem sa vratit k prispevku, ktory som pred casom daval v teme: viewtopic.php?f=20&t=2345&p=78608&hilit=4000#p78608
nakoniec sme s Laci-m zistili, ze je na pricine gumena hadica na privod cerstveho vzduchu do turba, bola makka ako zuvacka a pri eskapaske bola prasklina dlha cca 5 cm, takze takmer na odpis, Laci vyrobil z povodnej hadice nahradu za pouzitia pridavnej hadice z turba (Opel Vectra) a problem vyrieseny... odskusal som motor v zatazi v otackach okolo 4700 a auto tahalo ako byk :) mam uz doma aj original nahradu za 34€, ale dokym bude drzat repas od Laciho tak si ju necham doma v zalohe :) vrela vdaka este raz {palechore}
Naposledy upravil/-a southpark v 09 Feb 2014, 22:05, upravené celkom 1 krát.
southpark
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa southpark » 09 Feb 2014, 22:04
vdaka za upravu nazvu temy :D
Matúš Staňa
Dátum registrácie: 07 Feb 2011, 16:50
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa Matúš Staňa » 12 Feb 2014, 17:21
Posielam poďakovanie a pozdrav do servisu Laci. Do Walesu som došiel v pohode ;) Volvo štartuje super;) Každému odporúčam navštíviť tento servis aj keď je z ďaleká ako ja ;) Je to prvý servis keď sa nemusím ničoho obávať. Darmo stará podstiva škola je to ;)
V50 2.0D 100KW r.v2004
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa laci » 20 Feb 2014, 00:14
Matus,velmi pekne Dakujem za pochvalu.Dufam ze ti auticko bude sluzit este dlho,bez vecich investicii. :P
Fredy3010
Dátum registrácie: 23 Feb 2014, 19:23
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa Fredy3010 » 14 Mar 2014, 18:43
Dnes som prisiel s mojou S60-kou od LACI servisu. Zlate rucicky, perfektna praca, super jednanie a vynikajuce ceny!
Mirko velmi pekne dakujem! {palechore}
VOLVO S60 D5
BMW X3 2,0 XDRIVE - ex
BMW E39 525 tds touring - ex
MERCEDES A160 elegance - ex
ŠKODA OCTAVIA COMBI - ex
PEUGEOT 405 GRD - ex
LADA 2103 - ex
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa laci » 22 Mar 2014, 09:04
Fredy a tie vzpery na kufor si prehodil päsovali? :roll:
Naposledy upravil/-a laci v 23 Mar 2014, 21:06, upravené celkom 1 krát.
Fredy3010
Re: LACI servis
Príspevok od užívateľa Fredy3010 » 23 Mar 2014, 13:20
Prehodil a všetko OK, super ako všetko čo vyjde z tvojich rúk! {palechore}
VOLVO S60 D5
LADA 2103 - ex
