Zdravím všetkých.
Kúpil som starsie vovlo C70, r.2007, D5, Vizualne na svoj vek v pohode, ale motoru sa treba povenovat . Hladám preto vhodný servis, alebo skúseneho volváka, ktorý má čas, skusenosti , priestor. Samozrejme aj rozumné ceny
Slo by o čosi väčšie opravy:
ide o to : hlavny problem ze pri rýchlosti medzi 80-90 km/h po ubrati plynu a následnom pridaní trasie volantom, pri iných rýchlostiach nie
(co by malo byt sposobene tým semeringom na prevdovke udajne) + píska klinový remen
Ako motor taha , prevodovka radí bez problemov.
Cize Bolo by tam asi potrebne :
Výmena zadny Semerig na prevodovke
Semering poloosy
skontrolovat Turbo, (je od oleja, takzo povedat ci olej od netesnosti turba, alebo len je spinave od inakadial)
Výmena Brzdy predne komplet
Výmena pletenca na výfuku?
Pretesnit motor, zhora okolo vstrekov slzí olej. (Asi celkova GO už potom )
vedeli by ste mi dakoho na tento rozsah opráv odporučiť?
Reci ako v jednom servise kde som bol typu: to sa vam neoplati opravovat, to dojazdite.... Neberiem , C70-tiek je málo a rad by som ju dal dokopy.
Vdaka.
dobrý overený servis BA-SC-PK (neznačkový)
Re: dobrý overený servis BA-SC-PK (neznačkový)
Trasenie volantom bud mas zle kotuče alebo zle vyvažene disky alebo zle dofúkané kolesá. Pridne skus oslovit tu z fora Kwiko, Nitran, Dodike. Inak vitaj v klube.
